    4. Werte aus Iobroker an EASYESP senden und am OLED anzeigen ?
      fobrok last edited by
      Hallo an Alle
      ..hab' hier im IOBroker vom Shelly 1PM den Datenpunkt(?) POWER xxWatt
      ..möchte die Werte an einen esp mit easyesp senden und auf dessen Oled anzeigen lassen
      ..ist das über MQTT oder mit einem HTTP Request möglich ?
      ..ich such schon seit einiger Zeit nach einer lösung, find aber meist NUR Android Beispiele
      ..könnt ihr mir event. weiterhelfen
      ..ich sag mal DANKE - Gruß aus Wien
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @fobrok last edited by
        @fobrok Du kannst mit http aufrufen Befehle an den ESPEasy senden:
         	http://<espeasyip>/control?cmd=<command>
        Welches command du senden musst hängt dann von dem Plugin das du in ESPEasy verwendest. Die sind aber gut Dokumentiert.
        In ioBroker kannst du dann mit JS oder Blockly dann einfach die URL Aufrufen und es wird der Befehl am ESPEasy ausgeführt.
          fobrok @Jey Cee last edited by
          @jey-cee DAANKE !!
          ..war ein harter Weg für mich - ABER deine Antwort hat mich (endlich) dazu gezwungen, mal Blockly anzusehen.
          ICH hab's geschafft - aus 3 Datenpunkten (Leistung, PV-Ertrag, Saldiert) im IOB die Werte auf einen esp mit OLED anzuzeigen !!
          ..so jetzt funktioniert mein "Lastregler" bis 3kW mal mit Handsteuerung/Potentiometer
          ..bin jetzt noch auf der suche Blockly für autom. Regler : wenn PV-Ertrag x dann PWM x für Lastregler
          ..nochmals DANKE !!
