    4. ECharts Problem mit "Preset erstellen"
    • 1Topf
      1Topf last edited by
      Hardwaresystem: DELL Optiplex 9020 AIO
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian Bookworm
      Node-Version: 18.18.2
      Nodejs-Version: 18.18.2
      NPM-Version: 9.8.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      Folgendes Problem: wenn ich in ECharts ein Preset von einem Datenpunkt mache, ist alles ok. Wenn ich ein Preset mehrerer Datenpunkte machen will (über Mehrfachauswahl im linken Fenster), lächelt mich nach Klick auf "Preset erstellen" ein weißes Fenster an.
      Aber wenn ich das (fertige) Preset von einem Datenpunkt nehme, kann ich dort über ( + ) problemlos weitere Datenpunkte hinzufügen. Geht das nur mir so?
      Mein System ist auf dem aktuellsten Stand (siehe Spoiler) inkl. frischem Linux und frischer ioB-Installation mit Backupeinspielung vom vorhergehenden System. Dort hat nach dem Update vom JS-Controller auf V5 ECharts gar nicht mehr funktioniert. Eventuell hab ich mir da einen Fehler mit rübergeholt? Den Adapter hatte ich auf dem alten System aber bereits deinstalliert und auf dem neuen System neu installiert.
      Gibt's da ne Lösung?
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioB
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop 🖥️
                Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Dell Inc.
        Hardware Model: OptiPlex 9020 AIO
      Firmware Version: A12
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4570S CPU @ 2.90GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       00:02:04 up 2 days,  6:23,  3 users,  load average: 0.20, 0.23, 0.19
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-10-19 00:02:04 CEST
                 Universal time: Wed 2023-10-18 22:02:04 UTC
                       RTC time: Wed 2023-10-18 22:02:04
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      iobroker
      /home/iobroker
      iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev lpadmin scanner
      *** X-Server-Setup ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 656
      411920: syntax error in expression (error token is "411920")
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        7.1G        189M        308M        1.6G        1.1G
      Swap:           1.0G        929M         92M
      Total:          9.3G        8.0G        282M
               7849 M total memory
               6753 M used memory
                878 M active memory
               6142 M inactive memory
                180 M free memory
                245 M buffer memory
               1260 M swap cache
                974 M total swap
                886 M used swap
                 88 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     785M  1.1M  784M   1% /run
      /dev/sda1      ext4      219G  9.3G  198G   5% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     785M  2.5M  783M   1% /run/user/1000
      tmpfs          tmpfs     785M   48K  785M   1% /run/user/107
      [sudo] password for iobroker:
      [Mon Oct 16 17:38:17 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Oct 16 17:38:17 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/sda1 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      /var:
      836M    /var/
      423M    /var/cache
      412M    /var/cache/apt
      335M    /var/cache/apt/archives
      211M    /var/lib
      Archived and active journals take up 149.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.4M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      686M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      557M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      66M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 2
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 2/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c31c6d8fa3aec11b5569e957a0af07f-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioB                                      -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB                                      -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB                                      -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioB                                      -  enabled
      + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : ioB                                      -  enabled
      + system.adapter.enigma2.2                : enigma2               : ioB                                      -  enabled
      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB                                      -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : ioB                                      -  enabled
        system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioB                                      - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB                                      -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioB                                      - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioB                                      - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioB                                      - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB                                      - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioB                                      - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioB                                      - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB                                      - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioB                                      - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB                                      - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioB                                      -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioB                                      -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB                                      -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioB                                      -  enabled
        system.adapter.signifylights.0          : signifylights         : ioB                                      - disabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioB                                      -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioB                                      -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioB                                      -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioB                                      - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB                                      -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioB                                      -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.6
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.3   , installed 2.13.3
      Objects and States
      Objects:        10033
      States:         8920
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://www.deb-multimedia.org bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7093080    3596060/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7094923    3596090/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7095068    3596148/io.zigbee2m
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16306      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13087      658/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106850     28376/node
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7095690    3595928/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7093803    3595928/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7169703    3671982/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7169702    3671982/cupsd
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18663      677/apache2
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15124      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13089      658/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       7100024    3598291/io.terminal
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       7093844    3595949/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       7097064    3598248/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       7098142    3597877/io.simple-a
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12415      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:37055           0.0.0.0:*                           103        13018      580/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7167456    3671986/cups-browse
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           103        13016      580/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       7094874    3596075/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       7093154    3596118/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       7093155    3596118/io.tuya.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16307      1/init
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                103        13017      580/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::34125                :::*                                103        13019      580/avahi-daemon: r
      2023-10-19 00:01:09.454  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Vierkanalrelais', payload '{"last_seen":"2023-10-19T00:01:09+02:00","linkquality":138,"power_on_behavior_l1":"off","power_on_behavior_l2":"off","power_on_behavior_l3":"off","power_on_behavior_l4":"off","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","state_l3":"OFF","state_l4":"OFF"}'
      2023-10-19 00:01:32.343  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"50209/0xEC1BBDFFFE8D338A","last_seen":"2023-10-19T00:01:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":43,"type":"NEIGHBOR"}'
      2023-10-19 00:01:32.351  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"0/0x00124B0024CA825E","last_seen":"2023-10-19T00:01:32+02:00","led":false,"linkquality":36,"rssi":53,"type":"COORD"}'
      2023-10-19 00:01:32.370  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"62321/0x84182600000E1874","last_seen":"2023-10-19T00:01:32+02:00","led":false,"linkquality":36,"rssi":64,"type":"CHILD_FFD_RXI"}'
      2023-10-19 00:01:32.375  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"64784/0x00158D0001C9EDC1","last_seen":"2023-10-19T00:01:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":1,"type":"NEIGHBOR"}'
      2023-10-19 00:01:32.381  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"50209/0xEC1BBDFFFE8D338A","last_seen":"2023-10-19T00:01:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":43,"type":"NEIGHBOR"}'
      2023-10-19 00:01:48.799  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/GamingPC Loki', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.14,"energy":0.37,"indicator_mode":"on/off","last_seen":"2023-10-19T00:01:48+02:00","linkquality":18,"power":4,"power_outage_memory":"off","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":232}'
      2023-10-19 00:01:53.286  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Musikzimmer', payload '{"description":"50209/0xEC1BBDFFFE8D338A","last_seen":"2023-10-19T00:01:53+02:00","led":false,"linkquality":134,"rssi":1,"type":"NEIGHBOR"}'
      2023-10-19 00:01:53.294  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/GamingPC Loki', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.37,"indicator_mode":"on/off","last_seen":"2023-10-19T00:01:53+02:00","linkquality":18,"power":4,"power_outage_memory":"off","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":232}'
      2023-10-19 00:01:53.296  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Musikzimmer', payload '{"description":"37353/0x00158D00027746E5","last_seen":"2023-10-19T00:01:53+02:00","led":false,"linkquality":131,"rssi":86,"type":"CHILD_RFD"}'
      2023-10-19 00:01:53.367  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Musikzimmer', payload '{"description":"0/0x00124B0024CA825E","last_seen":"2023-10-19T00:01:53+02:00","led":false,"linkquality":156,"rssi":13,"type":"COORD"}'
      2023-10-19 00:01:53.372  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Musikzimmer', payload '{"description":"29808/0xBC33ACFFFED75554","last_seen":"2023-10-19T00:01:53+02:00","led":false,"linkquality":134,"rssi":1,"type":"NEIGHBOR"}'
      2023-10-19 00:01:56.117  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router CC2652P PTVO', payload '{"l3":3.31,"l4":17,"last_seen":"2023-10-19T00:01:56+02:00","linkquality":18,"state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature_l4":17,"voltage_l3":3.3}'
      2023-10-19 00:01:56.142  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router CC2652P PTVO', payload '{"l3":3.31,"l4":17,"last_seen":"2023-10-19T00:01:56+02:00","linkquality":18,"state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature_l4":17,"voltage_l3":3.3}'
      2023-10-19 00:01:56.146  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router CC2652P PTVO', payload '{"l3":3.31,"l4":17,"last_seen":"2023-10-19T00:01:56+02:00","linkquality":18,"state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature_l4":17,"voltage_l3":3.3}'
      2023-10-19 00:01:58.203  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/GamingPC Loki', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.14,"energy":0.37,"indicator_mode":"on/off","last_seen":"2023-10-19T00:01:58+02:00","linkquality":18,"power":4,"power_outage_memory":"off","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":232}'
      2023-10-19 00:02:01.659  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Licht', payload '{"brightness":0,"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2023-10-19T00:02:01+02:00","level_config":{"on_level":"previous"},"linkquality":153,"power_on_behavior":"off","state":"OFF"}'
      2023-10-19 00:02:05.860  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Kinderzimmer', payload '{"battery":100,"humidity":53.49,"last_seen":"2023-10-19T00:02:05+02:00","linkquality":18,"temperature":17.92,"voltage":3000}'
      2023-10-19 00:02:05.976  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Kinderzimmer', payload '{"battery":100,"humidity":53.96,"last_seen":"2023-10-19T00:02:05+02:00","linkquality":14,"temperature":17.92,"voltage":3000}'
      2023-10-19 00:02:21.324  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Schwibbogen Küche unten', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":4.42,"indicator_mode":"on/off","last_seen":"2023-10-19T00:02:21+02:00","linkquality":18,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":230}'
      2023-10-19 00:02:32.342  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"50209/0xEC1BBDFFFE8D338A","last_seen":"2023-10-19T00:02:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":43,"type":"NEIGHBOR"}'
      2023-10-19 00:02:32.349  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"0/0x00124B0024CA825E","last_seen":"2023-10-19T00:02:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":54,"type":"COORD"}'
      2023-10-19 00:02:32.368  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"62321/0x84182600000E1874","last_seen":"2023-10-19T00:02:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":60,"type":"CHILD_FFD_RXI"}'
      2023-10-19 00:02:32.374  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"64784/0x00158D0001C9EDC1","last_seen":"2023-10-19T00:02:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":1,"type":"NEIGHBOR"}'
      2023-10-19 00:02:32.380  - info: zigbee2mqtt.0 (3596148) MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Router Küche', payload '{"description":"50209/0xEC1BBDFFFE8D338A","last_seen":"2023-10-19T00:02:32+02:00","led":false,"linkquality":32,"rssi":42,"type":"NEIGHBOR"}'
      iob diag has finished.
      1Topf Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 1Topf
        1Topf @1Topf last edited by
        @1topf
        [ hochhol ]
          Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by
          @1topf sagte in ECharts Problem mit "Preset erstellen":
          du musst ja auch erst das preset erstellen und dann due DPs hinzufügen und speichern
          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 1Topf
            1Topf @Homoran last edited by
            Das hat früher anders funktioniert. Da konnte ich links mehrere auswählen und dann daraus ein Preset erstellen. Bin mir 100%ig sicher.
