    4. Telegram dns abfragen
    • kmxak
      Moin,
      mit meiner neuen ioBroker Installation (node6 bebian 9 +redis) sind die DNS Abfragen um 90% gestiegen. Grund ist das der Telegram adapter immer eine Verbindung mit api.telegram.org aufbaut.
      Sobald der Adapter läuft fragt der ca 3 mal die sekunde die url ab.
      Habt ihr das auch?
      Das macht meine alte Installation (node 4 debian 😎 nicht und die ist gleich konfiguriert.
      Die Scripte laufen alle wie sie sollen.
      alte system
      telegram.0	2017-07-22 15:39:11.586	debug	Message sent
      telegram.0	2017-07-22 15:39:11.577	debug	Message sent
      telegram.0	2017-07-22 15:39:11.429	debug	Send message to "Alex": Gestartet.
      telegram.0	2017-07-22 15:39:11.420	info	getMe: {"id":0000000,"first_name":"iobroker","username":"00000"}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:11.370	debug	inMem message telegram.0.communicate.response telegram.0.communicate.response val=, ack=true, ts=1500730751328, q=0, from=system.adapter.telegram.0, lc=1490544865689
      telegram.0	2017-07-22 15:39:11.331	debug	inMem message telegram.0.communicate.request telegram.0.communicate.request val=, ack=true, ts=1500730751328, q=0, from=system.adapter.telegram.0, lc=1500730737845
      telegram.0	2017-07-22 15:39:11.216	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v4.8.4
      telegram.0	2017-07-22 15:39:11.141	debug	statesDB connected
      telegram.0	2017-07-22 15:39:11.032	debug	objectDB connected
      telegram.0	2017-07-22 15:39:07.289	info	terminating
      hier das neue system
       	Zeit
      Nachricht
      telegram.0	2017-07-22 15:41:49.148	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730909145,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:49.148	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730909144,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:49.148	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":226,"ack":true,"ts":1500730909143,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730909143}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:49.148	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":22.98,"ack":true,"ts":1500730909142,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730909142}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:49.148	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":27,"ack":true,"ts":1500730909141,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730909141}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:49.148	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":52.49,"ack":true,"ts":1500730909140,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730909140}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:49.148	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730909139,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:49.147	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730909138,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:34.161	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730894155,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:34.160	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730894153,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:34.160	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":211,"ack":true,"ts":1500730894150,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730894150}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:34.159	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":22.25,"ack":true,"ts":1500730894148,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730894148}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:34.159	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":26,"ack":true,"ts":1500730894147,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730894147}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:34.159	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":51.64,"ack":true,"ts":1500730894147,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730894147}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:34.158	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730894145,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:34.158	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730894138,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:19.145	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730879142,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:19.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730879140,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:19.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":196,"ack":true,"ts":1500730879139,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730879139}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:19.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":21.2,"ack":true,"ts":1500730879138,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730879138}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:19.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":25,"ack":true,"ts":1500730879138,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730864136}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:19.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":50.52,"ack":true,"ts":1500730879137,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730879137}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:19.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730879136,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:19.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730879135,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:04.151	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730864146,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:04.151	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730864137,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:04.151	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":181,"ack":true,"ts":1500730864137,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730864137}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:04.151	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":20.61,"ack":true,"ts":1500730864137,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730864137}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:04.150	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":25,"ack":true,"ts":1500730864136,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730864136}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:04.150	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":49.82,"ack":true,"ts":1500730864136,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730864136}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:04.150	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730864135,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:41:04.148	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730864134,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:49.152	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730849149,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:49.152	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730849147,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:49.152	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":166,"ack":true,"ts":1500730849144,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730849144}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:49.152	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":20.07,"ack":true,"ts":1500730849143,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730849143}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:49.151	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":37,"ack":true,"ts":1500730849139,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730849139}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:49.151	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":60.28,"ack":true,"ts":1500730849136,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730849136}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:49.151	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730849135,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:49.151	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730849132,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:34.146	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730834138,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:34.146	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730834137,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:34.146	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":151,"ack":true,"ts":1500730834136,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730834136}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:34.146	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":29.25,"ack":true,"ts":1500730834135,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730834135}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:34.146	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":35,"ack":true,"ts":1500730834134,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730834134}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:34.146	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":59.88,"ack":true,"ts":1500730834133,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730834133}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:34.146	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730834132,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:34.146	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730834131,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:19.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730819141,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:19.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730819139,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:19.143	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":136,"ack":true,"ts":1500730819137,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730819137}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:19.143	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":27.93,"ack":true,"ts":1500730819134,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730819134}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:19.143	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":34,"ack":true,"ts":1500730819134,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730819134}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:19.143	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":58.55,"ack":true,"ts":1500730819132,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730819132}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:19.143	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730819130,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:19.143	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730819129,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:04.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730804141,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:04.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730804138,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:04.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":121,"ack":true,"ts":1500730804137,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730804137}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:04.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":27.26,"ack":true,"ts":1500730804134,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730804134}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:04.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":33,"ack":true,"ts":1500730804133,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730804133}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:04.144	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":56.93,"ack":true,"ts":1500730804131,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730804131}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:04.143	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730804129,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:40:04.143	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730804129,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:49.142	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730789138,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:49.142	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730789137,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:49.142	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":106,"ack":true,"ts":1500730789136,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730789136}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:49.142	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":26.16,"ack":true,"ts":1500730789134,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730789134}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:49.142	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":32,"ack":true,"ts":1500730789133,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730774129}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:49.141	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":56.98,"ack":true,"ts":1500730789132,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730789132}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:49.141	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730789130,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:49.141	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730789127,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:34.138	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730774137,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:34.138	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730774133,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:34.138	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":91,"ack":true,"ts":1500730774132,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730774132}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:34.138	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":25.67,"ack":true,"ts":1500730774130,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730774130}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:34.138	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":32,"ack":true,"ts":1500730774129,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730774129}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:34.138	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":56.56,"ack":true,"ts":1500730774128,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730774128}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:34.138	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730774126,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:34.138	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730774125,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:19.133	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730759131,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:19.133	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730759129,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:19.133	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":76,"ack":true,"ts":1500730759128,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730759128}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:19.133	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":25.08,"ack":true,"ts":1500730759126,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730759126}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:19.133	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":31,"ack":true,"ts":1500730759126,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730759126}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:19.132	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":55.93,"ack":true,"ts":1500730759124,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730759124}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:19.132	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730759124,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:19.132	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730759123,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:04.129	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730744127,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:04.129	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730744126,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:04.129	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":61,"ack":true,"ts":1500730744125,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730744125}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:04.129	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":23.94,"ack":true,"ts":1500730744124,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730744124}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:04.128	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":29,"ack":true,"ts":1500730744123,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730744123}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:04.128	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":54.38,"ack":true,"ts":1500730744122,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730744122}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:04.128	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730744121,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:39:04.128	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730744120,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:49.138	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730729134,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:49.137	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730729132,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:49.137	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":46,"ack":true,"ts":1500730729130,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730729130}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:49.137	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":23.39,"ack":true,"ts":1500730729127,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730729127}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:49.137	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":28,"ack":true,"ts":1500730729125,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714123}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:49.136	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":53.02,"ack":true,"ts":1500730729123,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730729123}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:49.136	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730729122,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:49.136	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730729119,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:34.132	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730714128,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714128}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:34.132	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730714127,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714127}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:34.131	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":31,"ack":true,"ts":1500730714126,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714126}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:34.131	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":22.33,"ack":true,"ts":1500730714125,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714125}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:34.131	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":28,"ack":true,"ts":1500730714123,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714123}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:34.131	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":52.07,"ack":true,"ts":1500730714120,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730714120}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:34.130	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730714119,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:34.130	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730714116,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:19.140	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":11,"ack":true,"ts":1500730699129,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730699129}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:19.140	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":2,"ack":true,"ts":1500730699127,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730699127}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:19.139	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":16,"ack":true,"ts":1500730699125,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730699125}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:19.139	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":26.44,"ack":true,"ts":1500730699123,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730699123}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:19.139	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":60,"ack":true,"ts":1500730699120,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730699120}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:19.139	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":67.29,"ack":true,"ts":1500730699118,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730699118}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:19.138	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730699117,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:19.138	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730699116,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.185	debug	redis pmessage io.telegram.0.communicate.response io.telegram.0.communicate.response {"val":"","ack":true,"ts":1500730684178,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500686273244}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.184	debug	redis pmessage io.telegram.0.communicate.request io.telegram.0.communicate.request {"val":"","ack":true,"ts":1500730684178,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730564942}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.182	debug	redis mget 1 1
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.179	debug	redis get telegram.0.communicate.users ok: {"val":"{\"000000000\":\"Alex\"}","ack":false,"ts":1500730184012,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730184012}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.178	debug	redis publish io.telegram.0.communicate.response {"val":"","ack":true,"ts":1500730684178,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500686273244}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.178	debug	redis publish io.telegram.0.communicate.request {"val":"","ack":true,"ts":1500730684178,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730564942}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.178	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1500730684177,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730594891}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.177	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1500730684177,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730594890}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.176	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":1,"ack":true,"ts":1500730684176,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684176}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.175	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":24.38,"ack":true,"ts":1500730684175,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684175}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.175	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":39,"ack":true,"ts":1500730684175,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684175}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.174	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":60.95,"ack":true,"ts":1500730684174,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684174}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.173	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1500730684172,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.172	debug	redis publish io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1500730684172,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1500730684172}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.171	debug	redis keys 1 *.logging
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.140	debug	redis psubscribe io.telegram.0.checkLogging
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.112	debug	redis psubscribe io.telegram.0.communicate.response
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.112	debug	redis psubscribe io.telegram.0.communicate.request
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.107	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.11.1
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.084	debug	redis get system.adapter.telegram.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1500730680818,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1500730680796}
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.077	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.072	debug	statesDB connected
      telegram.0	2017-07-22 15:38:04.048	debug	objectDB connected
      telegram.0	2017-07-22 15:38:00.798	info	terminating
      telegram.0	2017-07-22 15:36:05.029	info	getMe: {"id":000000000,"first_name":"iobroker","username":"000000000000"}
      telegram.0	2017-07-22 15:36:04.880	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.11.1
      telegram.0	2017-07-22 15:36:04.853	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      telegram.0	2017-07-22 15:35:49.751	info	terminating
