    4. Kein Adapter updaten möglich - ENOENT
      albert last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: x86 64bit Linux Desktop
      Arbeitsspeicher: 12GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 22
      Node-Version: 18.18.2
      Nodejs-Version: 18.18.2
      NPM-Version: 9.8.1
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      iobroker läuft seit Jahren sehr stabil, Kompliment an die Entwickler, und wenn doch mal etwas nicht funktioniert habe ich bis jetzt immer recht schnell Hilfe über die Suche im Forum gefunden.
      Diesmal bin ich jedoch nicht fündig geworden, bzw. habe ich einige Sachen gefunden die ähnlich waren, aber die beschriebenen Lösungen haben bei mir nichts geholfen.
      Mein Problem ist, dass ich keine Adapter mehr updaten oder installieren kann.
      Seit wann das Problem auftritt kann ich leider nicht genau sagen, ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr am iobroker gemacht, es funktioniert einfach alles, und wie heißt es so schön "Never touch a running system". Vor ein paar Tagen wollte ich einen neuen Adapter installieren und da ist mir das Problem dann aufgefallen.
      Bei einer Installation oder einem Update erhalte ich folgenden Fehler:
      612 warn deprecated homematic-manager@1.0.14: version 2.x available as electron build on https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager
      613 timing reifyNode:node_modules/homematic-manager Completed in 1075ms
      614 timing reify:rollback:createSparse Completed in 134ms
      615 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 6ms
      616 timing command:install Completed in 7473ms
      617 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker.type-detector/package.json'
      618 verbose cwd /opt/iobroker
      619 verbose Linux 5.15.0-86-generic
      620 verbose node v18.18.2
      621 verbose npm  v9.8.1
      622 error code ENOENT
      623 error syscall open
      624 error path /opt/iobroker/iobroker.type-detector/package.json
      625 error errno -2
      626 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker.type-detector/package.json'
      627 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
      627 error enoent
      628 verbose exit -2
      629 timing npm Completed in 7778ms
      630 verbose unfinished npm timer reify 1697705744462
      631 verbose unfinished npm timer reify:unpack 1697705750712
      632 verbose unfinished npm timer reifyNode:node_modules/iobroker.type-detector 1697705750719
      633 verbose unfinished npm timer reifyNode:node_modules/iobroker.objects-redis 1697705750727
      634 verbose code -2
      635 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T08_55_44_156Z-debug-0.log
      Der nmp tree ist, gelinde gesagt, nicht ganz sauber.
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: @node-red/editor-api@ /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
      npm ERR! extraneous: @node-red/editor-client@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client
      npm ERR! extraneous: @node-red/nodes@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes
      npm ERR! extraneous: @node-red/registry@ /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry
      npm ERR! extraneous: @node-red/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime
      npm ERR! extraneous: @node-red/util@ /opt/iobroker/node_modules/@node-red/util
      npm ERR! extraneous: archiver-utils@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
      npm ERR! extraneous: archiver@5.3.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver
      npm ERR! extraneous: callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
      npm ERR! extraneous: compress-commons@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
      npm ERR! extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
      npm ERR! extraneous: crc32-stream@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
      npm ERR! extraneous: cron@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/cron
      npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
      npm ERR! extraneous: glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
      npm ERR! extraneous: glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
      npm ERR! missing: iobroker.cloud@^2.6.2, required by iobroker.core@0.1.0
      npm ERR! missing: iobroker.hmm@^1.0.1, required by iobroker.core@0.1.0
      npm ERR! invalid: iobroker.objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis
      npm ERR! missing: iobroker.socketio@^2.1.1, required by iobroker.core@0.1.0
      npm ERR! missing: iobroker.type-detector@file:node_modules/iobroker.type-detector, required by iobroker.core@0.1.0
      npm ERR! extraneous: is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
      npm ERR! extraneous: is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
      npm ERR! extraneous: is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-relative
      npm ERR! extraneous: is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unc-path
      npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
      npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
      npm ERR! extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
      npm ERR! extraneous: lodash.assignin@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.assignin
      npm ERR! extraneous: lodash.bind@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.bind
      npm ERR! extraneous: lodash.difference@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.difference
      npm ERR! extraneous: lodash.filter@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.filter
      npm ERR! extraneous: lodash.foreach@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.foreach
      npm ERR! extraneous: lodash.map@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.map
      npm ERR! extraneous: lodash.merge@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/lodash.merge
      npm ERR! extraneous: lodash.pick@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.pick
      npm ERR! extraneous: lodash.reduce@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.reduce
      npm ERR! extraneous: lodash.reject@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.reject
      npm ERR! extraneous: lodash.some@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.some
      npm ERR! extraneous: lodash.union@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.union
      npm ERR! extraneous: mongodb@ /opt/iobroker/node_modules/mongodb
      npm ERR! extraneous: node-abi@2.16.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
      npm ERR! extraneous: node-disk-info@ /opt/iobroker/node_modules/node-disk-info
      npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@ /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
      npm ERR! extraneous: node-red-node-email@ /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email
      npm ERR! extraneous: node-red@ /opt/iobroker/node_modules/node-red
      npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
      npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
      npm ERR! extraneous: path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
      npm ERR! extraneous: pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
      npm ERR! extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
      npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
      npm ERR! extraneous: through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2-filter
      npm ERR! extraneous: to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-absolute-glob
      npm ERR! extraneous: unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/unc-path-regex
      npm ERR! extraneous: unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-stream
      npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
      npm ERR! extraneous: zip-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
      npm ERR! extraneous: mime@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api/node_modules/mime
      npm ERR! extraneous: ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api/node_modules/ws
      npm ERR! extraneous: ajv@6.12.6 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/ajv
      npm ERR! extraneous: body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser
      npm ERR! extraneous: busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/busboy
      npm ERR! extraneous: cheerio@0.22.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cheerio
      npm ERR! extraneous: concat-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/concat-stream
      npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cookie-parser
      npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cookie
      npm ERR! extraneous: css-select@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/css-select
      npm ERR! extraneous: css-what@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/css-what
      npm ERR! extraneous: debug@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: denque@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/denque
      npm ERR! extraneous: dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/dicer
      npm ERR! extraneous: domhandler@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/domhandler
      npm ERR! extraneous: fs-extra@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/fs-extra
      npm ERR! extraneous: htmlparser2@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/htmlparser2
      npm ERR! extraneous: http-errors@1.7.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/http-errors
      npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/iconv-lite
      npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/isarray
      npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/js-yaml
      npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/jsonfile
      npm ERR! extraneous: media-typer@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/media-typer
      npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mkdirp
      npm ERR! extraneous: mqtt-packet@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mqtt-packet
      npm ERR! extraneous: mqtt@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mqtt
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: multer@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/multer
      npm ERR! extraneous: nth-check@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/nth-check
      npm ERR! extraneous: punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/punycode
      npm ERR! extraneous: qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/qs
      npm ERR! extraneous: raw-body@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/raw-body
      npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/request
      npm ERR! extraneous: split2@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/split2
      npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/sprintf-js
      npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/tough-cookie
      npm ERR! extraneous: ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/ws
      npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/chownr
      npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/fs-minipass
      npm ERR! extraneous: minipass@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/minipass
      npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/minizlib
      npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/mkdirp
      npm ERR! extraneous: tar@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/tar
      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/node_modules/yallist
      npm ERR! extraneous: @node-red/util@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/@node-red/util
      npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/chownr
      npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/fs-minipass
      npm ERR! extraneous: minipass@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/minipass
      npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/minizlib
      npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/mkdirp
      npm ERR! extraneous: moment-timezone@0.5.33 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/moment-timezone
      npm ERR! extraneous: tar@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/tar
      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/node_modules/yallist
      npm ERR! extraneous: moment-timezone@0.5.33 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/util/node_modules/moment-timezone
      npm ERR! extraneous: async@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/async
      npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent/node_modules/is-glob
      npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
      npm ERR! extraneous: bl@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/mongodb/node_modules/bl
      npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/node-disk-info/node_modules/iconv-lite
      npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/component-emitter
      npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/cookie
      npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: engine.io-client@3.5.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client
      npm ERR! extraneous: engine.io@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: parseqs@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/parseqs
      npm ERR! extraneous: parseuri@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/parseuri
      npm ERR! extraneous: socket.io-client@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client
      npm ERR! extraneous: socket.io@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io
      npm ERR! extraneous: ws@7.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/ws
      npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@1.6.3 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/xmlhttprequest-ssl
      npm ERR! extraneous: base32.js@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/base32.js
      npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/core-util-is
      npm ERR! extraneous: encoding-japanese@1.0.30 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese
      npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/he
      npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/inherits
      npm ERR! extraneous: ipv6-normalize@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/ipv6-normalize
      npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/isarray
      npm ERR! extraneous: libbase64@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libbase64
      npm ERR! extraneous: libqp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libqp
      npm ERR! extraneous: mailparser@ /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/mailparser
      npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/cookie
      npm ERR! extraneous: pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify/node_modules/pump
      npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob/node_modules/brace-expansion
      npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob/node_modules/minimatch
      npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/bytes
      npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/depd
      npm ERR! extraneous: http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors
      npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/iconv-lite
      npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/on-finished
      npm ERR! extraneous: qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/qs
      npm ERR! extraneous: raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body
      npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/busboy/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/busboy/node_modules/string_decoder
      npm ERR! extraneous: dom-serializer@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cheerio/node_modules/dom-serializer
      npm ERR! extraneous: entities@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cheerio/node_modules/entities
      npm ERR! extraneous: cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cookie-parser/node_modules/cookie
      npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/dicer/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/dicer/node_modules/streamsearch
      npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/dicer/node_modules/string_decoder
      npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/fs-extra/node_modules/universalify
      npm ERR! extraneous: entities@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/htmlparser2/node_modules/entities
      npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/http-errors/node_modules/depd
      npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
      npm ERR! extraneous: setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/http-errors/node_modules/setprototypeof
      npm ERR! extraneous: statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/http-errors/node_modules/statuses
      npm ERR! extraneous: toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/http-errors/node_modules/toidentifier
      npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/js-yaml/node_modules/argparse
      npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/js-yaml/node_modules/esprima
      npm ERR! extraneous: minimist@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
      npm ERR! extraneous: help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mqtt/node_modules/help-me
      npm ERR! extraneous: ws@7.5.3 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mqtt/node_modules/ws
      npm ERR! extraneous: concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/multer/node_modules/concat-stream
      npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/multer/node_modules/isarray
      npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.7 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/multer/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/raw-body/node_modules/bytes
      npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/raw-body/node_modules/iconv-lite
      npm ERR! invalid: i18next@21.8.16 /opt/iobroker/node_modules/i18next
      npm ERR! invalid: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
      npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
      npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
      npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser
      npm ERR! extraneous: nodemailer@6.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/mailparser/node_modules/nodemailer
      npm ERR! extraneous: setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/setprototypeof
      npm ERR! extraneous: statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/statuses
      npm ERR! extraneous: toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/toidentifier
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/horst/.npm/_logs/2023-10-19T09_19_00_758Z-debug-0.log
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.11
      admin:          6.8.2
      javascript:     7.1.1
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/horst/.npm/_logs/2023-10-19T09_19_10_804Z-debug-0.log
      Adapters from github:   0
                              v.2023-10-10
       Static hostname: server
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 5.15.0-86-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Gigabyte Technology Co., Ltd.
        Hardware Model: To be filled by O.E.M.
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    12
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:             11G        5.1G        334M         57M        6.4G        6.5G
      Swap:            12G        728M         11G
      Total:           24G        5.9G         11G
      Active iob-Instances:   41
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                              admin                   6.8.2
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 7081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                14765
      States:                 10442
      Size of iob-Database:
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
      4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.20220906.old
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
      1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.20220906.old
      Seid ehrlich wie schlimm ist es?
        Thomas Braun Most Active @albert last edited by
        @albert sagte in Kein Adapter updaten möglich - ENOENT:
        Arrrrrgh. Der größte Bullshit überhaupt...
        Zeig die Langfassung von iob diag.
        Und schalt den Desktop an der Mühle aus.
        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
          @thomas-braun sagte in Kein Adapter updaten möglich - ENOENT:
          nicht die Leute wieder erschrecken.. 🙂
          Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
            @arteck
            Wenn es doch wahr ist...
            Der Blödsinn führt regelmäßig zu rumgeheule.
            "Mein running system runnt nimmer!"
            Joh, das Ding ist auch total versumpft. So lange nicht 'getoucht', bis es eben nicht mehr 'runnt'.
            Edit: Mit einem Auto musst du auch zum TÜV und da wird gecheckt, ob das alles auf technisch aktuellem Stand ist. Da kannst du auch nicht sagen:
            "Never change a braking Bremsbelag" - Wenn das Ding alt ist muss das aktualisiert werden.
            Hier auch so'n 'Never tschaindsch...'-Fall:
            https://forum.iobroker.net/topic/55518/kann-keine-adapter-aktualisieren/66
            Mit aktuellem OS kommt auch ein aktueller Compiler mit und das Problem wäre gar nicht aufgetreten. Aber Buster ist EOL, da kommt nix mehr.
              albert @arteck last edited by
              @arteck sagte in Kein Adapter updaten möglich - ENOENT:
              Dafür ist es zu spät, aber auf die Diskussion und Sinnigkeit oder Unsinnigkeit von häufigen Updates gehe ich nicht ein, das wird zu emotional.
              Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                @albert
                Ist ganz emotionslos einfach eine dumme Idee.
                  @albert
                  Was ist homematic-manager@1.0.14 für ein Adapter? Der ist nicht offiziell. Und/Oder halt total veraltet
                    paul53 @Thomas Braun last edited by paul53
                    @thomas-braun sagte: Was ist homematic-manager@1.0.14
                    Hat nichts mit ioBroker zu tun. Ist ein Konfigurationsprogramm für HomeMatic von @hobbyquaker.
                      @Thomas-Braun
                      Allerdings gab es in der iobroker Steinzeit auch einen hmm Adapter
                      ich weiß gar nicht mehr wofür man den brauchen konnte.
                      Möglicherweise um die Rega nicht zu nutzen.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Homoran last edited by
                        https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.hmm
                        8 Jahre R.I.P.
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                          So viel zu never touch irgendwas.
                          604
