    4. Ubutu 22.04 node kann nicht installiert werden
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      Ich habe mein Ubuntu 18 auf 22.04 aktualisiert.
      Dann wollte ich ioBroker installieren.
      Habe dann festgestelt das npm nicht installiert.
      netfritz@netfritz-FUTRO-S900:~$ npm -v
      ERROR: npm v10.2.0 is known not to run on Node.js v10.15.3.  This version of npm supports the following node versions: `^18.17.0 || >=20.5.0`. You can find the latest version at https://nodejs.org/.
      ERROR:
      /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js:19
        const hasLoadedNpm = npm?.config.loaded
      SyntaxError: Unexpected token .
          at new Script (vm.js:80:7)
          at createScript (vm.js:274:10)
          at Object.runInThisContext (vm.js:326:10)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:664:28)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32)
          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
      Habe schon mehrfach versucht npm zu installieren, geht aber nicht.
      [sudo apt update
      sudo apt install npm
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
       npm : Hängt ab von: node-agent-base soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-aproba soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-archy soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-cacache soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-chalk soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-cli-table3
             Hängt ab von: node-colors soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-columnify soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-debug soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-emoji-regex
             Hängt ab von: node-got soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-graceful-fs soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-gyp soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-https-proxy-agent soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-mkdirp soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-ms soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-nopt soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-normalize-package-data soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-npm-package-arg soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-npmlog soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-read-package-json soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-rimraf soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-semver soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-ssri soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-string-width soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-strip-ansi soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-tar soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-validate-npm-package-name soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-which soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: node-write-file-atomic soll aber nicht installiert werden
             Hängt ab von: nodejs:any (>= 10)
             Empfiehlt: node-tap soll aber nicht installiert werden
      E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
      Kann sich das mal jemand anschauen, Danke
      Gruß NetFritz
        Thomas Braun Most Active @NetFritz last edited by Thomas Braun
        @netfritz
        Mach es mit
        iob nodejs-update
        npm wird nicht installiert, das kommt beim Paket nodejs von nodesource mit.
          @netfritz
          Wenn es mit dem 'iob nodejs-update' nicht funktioniert, Versuch die Beta-Version:
          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
          • N
            NetFritz @Thomas Braun last edited by
            Hallo
            Habe
            iob nodejs-update
            Danach
            npm -v
            9.8.0
            Install von ioBroker läuft gerade.
            Erstmal vielen Dank NetFritz
              @netfritz
              Und die ganze Ausgabe? Das sind insgesamt 5 Programme, die alle richtig ticken müssen.
