    4. FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern
      Andreas 9 last edited by
      Hallo an Alle,
      ich will die Grafiken aus FLOT als imagedatei speichern.
      Den phantomJS hab ich nicht installieren können.
      Also habe ich probiert mit python und requests den URL zu rendern aber ich bekomme immer eine html-Datei zurück. Wenn ich diese aufrufe erscheint das "beschäftigt"-Symbol von FLOT, es passiert aber nichts weiter.
      Kann hier jemand helfen?
      Hier ist das skript:
      import requests
      image_url = u'http://192.168.178.74:8082/flot/index.html?l[0][id]=hm-rega.0.4088&l[0][offset]=0&l[0][aggr ... border&window_bg=%23eee8e8&bg=0&height=330&titleSize=20&width=850'
      response = requests.get(image_url)
      print(response.status_code)
      if response.status_code == 200:
      with open("sample.html", 'wb') as f:
      f.write(response.content)
      print("Ende")
      Die sample.html ist hier: Sie enthält html-code.
      sample.html
      Vielen Dank schon mal für die Mühe!
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by
        @andreas-9 sagte in FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern:
        import requests
        print("Ende")
        sowas in Codetags packen bitte !
        sample.html
        Nicht abrufbar !
        Schau Dir mal den Adapter Puppeteer an.
        Der könnte eine Lösung bringen 😉
          Andreas 9 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 said in FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern:
          sample.html
          Nicht abrufbar !
          Rechter Mausklick und speichern unter... dann klappts.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Andreas 9 last edited by
            Schön, den Rest meines Beitrags gelesen ? 😉
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @djmarc75
              Ja. Pupeteer habe ich auch schon früher ausprobiert. Da kam dann immer eine Fehlermeldung, irgendwas mit "headless"... Hab ich nicht kapiert.
                @djmarc75
                Wenn ich das selbe wie in python in php versuche erhalte ich das selbe Ergebnis... 😧
                <?php
                    $url = 'http://192.168.178.74:8082/flot/index.html?l% ... &noBorder=noborder&window_bg=%23eee8e8&bg=0&height=330&titleSize=20&width=850';
                    $bild = '01.png';
                    if (file_put_contents($bild, file_get_contents($url))) {
                      echo "Bild gespeichert";}
                Einerseits gut - aber ich mache da wahrscheinlich einen Denkfehler.
                in 01.png steht dann wieder der html-code wie in sample.html, das habe ich ja schon gepostet.
                • DJMarc75
                  bei mir kam da keine Fehlermeldung und der Adapter läuft spitze.
                  Vll mal Dein System "anzweifeln" 😉
                  Weiß ja niemand wie Du da so unterwegs bist.
                  Zeigen würde uU helfen
                    Ich werde es halt noch mal versuchen mit dem puppeteer...
                    Hab ja schliesslich das ganze system letzte Woche neu aufgesetzt.
                    Vlt klappts ja nun.
                    Vielen Dank erstmal!!!
                    DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      Welches System und wie genau neu gemacht ?
                      Wäre interessant zu wissen !
                        Ich habe das raspi-image 'Debian Bookworm' mit dem Raspi-imager auf eine neue SD-Karte installiert und dann IObroker.
                        Dabei hab ich mich an diese Anleitung gehalten: https://technikkram.net/blog/2020/11/16/io-broker-auf-dem-raspberry-pi-installieren/
                        Dann hab ich folgende Adapter installiert: instanzen.jpg
                        (Hier ist der puppeteer von heute schon dabei).
                        Hier ist das Installations-log vom Puppeteer:
                        puppeteer-log.txt
                        puppeteer-Test mit dem skript von @Marty56: https://forum.iobroker.net/topic/22413/websites-parsen-und-bedienen-mit-puppetteer
                        Ich bin kein Linux-Fachmann. Mit den Fehlermeldungen kann ich nicht viel anfangen.
                        Vielen Dank schon mal für die Zeit und die Hilfe!
                        • DJMarc75
                          Uralter Quatsch und auf Desktop basierend.
                          In dem LOG (welches man eigentlich in Codetags hier rein setzt) sehe ich zudem dass Node 18.13.0 installiert ist - quasi krumm.
                          Zeig mal bitte
                          iob diag
                          Langfassung und auch bitte in Codetags 😉
                            @djmarc75
                            so?
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Static hostname: IOBroker-rasi
                            Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v7
                            Architecture: arm
                            Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                            Docker : false
                            Virtualization : none
                            Kernel : armv7l
                            Userland : armhf
                            Systemuptime and Load:
                            14:11:27 up 7 min, 4 users, load average: 1.38, 1.75, 1.08
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            ~ Under-voltage has occurred
                            *** Time and Time Zones ***
                            Local time: Fri 2023-10-20 14:11:27 CEST
                            Universal time: Fri 2023-10-20 12:11:27 UTC
                            RTC time: n/a
                            NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            andi
                            /home/andi
                            andi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: true
                            Desktop:
                            Terminal: tty
                            Boot Target: graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            total used free shared buff/cache available
                            Mem: 966M 798M 50M 9.9M 184M 168M
                            Swap: 104M 104M 69K
                            Total: 1.1G 903M 50M
                                  921 M total memory
                                  761 M used memory
                                  316 M active memory
                                  476 M inactive memory
                                   47 M free memory
                                    3 M buffer memory
                                  172 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   99 M used swap
                                    0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                            udev devtmpfs 325M 0 325M 0% /dev
                            tmpfs tmpfs 93M 912K 92M 1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4 235G 6.1G 217G 3% /
                            tmpfs tmpfs 461M 8.0K 461M 1% /dev/shm
                            tmpfs tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 113M 398M 23% /boot/firmware
                            tmpfs tmpfs 93M 36K 93M 1% /run/user/1000
                            [Fri Oct 20 14:03:45 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3da5620d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Fri Oct 20 14:03:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Oct 20 14:03:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                            / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            649M /var/
                            225M /var/log/journal/3d6b5879ff85490ca0b4d60fb921e0ca
                            225M /var/log
                            178M /var/lib
                            Archived and active journals take up 224.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            29M /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            175M /opt/iobroker/iobroker-data/
                            116M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                            20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                            7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs v18.13.0
                            /usr/bin/node v18.13.0
                            /usr/bin/npm 9.2.0
                            /usr/bin/npx 9.2.0
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            nodejs:
                            Installed: 18.13.0+dfsg1-1+rpi1
                            Candidate: 18.13.0+dfsg1-1+rpi1
                            Version table:
                            *** 18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 5.0.12
                            admin: 6.3.5
                            javascript: 7.1.4
                            Adapters from github: 0
                            Adapter State
                            • system.adapter.admin.0 : admin : IOBroker-rasi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            • system.adapter.backitup.0 : backitup : IOBroker-rasi - enabled
                            • system.adapter.discovery.0 : discovery : IOBroker-rasi - enabled
                              system.adapter.flot.0 : flot : IOBroker-rasi - enabled
                              system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : IOBroker-rasi - disabled
                            • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : IOBroker-rasi - enabled
                            • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : IOBroker-rasi - enabled, port: 0
                            • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : IOBroker-rasi - enabled, port: 8086
                            • system.adapter.javascript.0 : javascript : IOBroker-rasi - enabled
                              system.adapter.panasonic-viera.0 : panasonic-viera : IOBroker-rasi - disabled
                            • system.adapter.plenticore.0 : plenticore : IOBroker-rasi - enabled, port: 80
                              system.adapter.puppeteer.0 : puppeteer : IOBroker-rasi - enabled
                            • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : IOBroker-rasi - enabled
                              system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : IOBroker-rasi - disabled
                              system.adapter.vis.0 : vis : IOBroker-rasi - enabled
                            • system.adapter.web.0 : web : IOBroker-rasi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            • instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.3.5 [Updatable]
                            Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.6.23 [Updatable]
                            Adapter "cul" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                            Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                            Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                            Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                            Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47
                            Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19
                            Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                            Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                            Adapter "mediola-gateway": 1.0.1 , installed 1.0.1
                            Adapter "panasonic-viera": 2.0.0 , installed 2.0.0
                            Adapter "plenticore" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                            Adapter "puppeteer" : 0.2.7 , installed 0.2.7
                            Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                            Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                            Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
                            Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                            Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                            Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                            Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2
                            Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5
                            Objects and States
                            Objects: 1220
                            States: 896
                            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does not have a Release file.
                            W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            Pending Updates: 16
                            *** Listening Ports ***
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18807 688/iobroker.js-con
                            tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15244 688/iobroker.js-con
                            tcp 0 0 127.0.0.1:41245 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19310 1570/chromium-brows
                            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13884 706/sshd: /usr/sbin
                            tcp 0 0 0.0.0.0:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19726 1527/io.hm-rpc.0
                            tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 112 16521 686/influxd
                            tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 16527 685/cupsd
                            tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 16526 685/cupsd
                            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13886 706/sshd: /usr/sbin
                            tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 112 15143 686/influxd
                            tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 17990 1321/io.admin.0
                            tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 21575 1733/io.web.0
                            udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 14139 857/cups-browsed
                            udp 0 0 0.0.0.0:39144 0.0.0.0:* 104 16120 519/avahi-daemon: r
                            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 16118 519/avahi-daemon: r
                            udp6 0 0 fe80::892c:24f9:e72:546 :::* 0 17461 622/NetworkManager
                            udp6 0 0 :::58962 :::* 104 16121 519/avahi-daemon: r
                            udp6 0 0 :::5353 :::* 104 16119 519/avahi-daemon: r
                            TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                            at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24)
                            at ChildProcess.emit (node:events:525:35)
                            at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                            2023-10-20 14:06:53.657 - error: puppeteer.0 (2039) Failed to launch the browser process! undefined
                            2023-10-20 14:06:53.690 - info: puppeteer.0 (2039) terminating
                            2023-10-20 14:06:53.693 - warn: puppeteer.0 (2039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-10-20 14:06:54.200 - info: puppeteer.0 (2039) terminating
                            2023-10-20 14:06:54.326 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:
                            2023-10-20 14:06:54.328 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: Puppeteer old Headless deprecation warning:
                            2023-10-20 14:06:54.329 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: In the near feature headless: true will default to the new Headless mode
                            2023-10-20 14:06:54.331 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
                            2023-10-20 14:06:54.332 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
                            2023-10-20 14:06:54.332 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: Consider opting in early by passing headless: "new" to puppeteer.launch()
                            2023-10-20 14:06:54.333 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
                            2023-10-20 14:06:54.334 - error: host.IOBroker-rasi instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-10-20 14:06:54.335 - info: host.IOBroker-rasi Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                            2023-10-20 14:06:54.336 - warn: host.IOBroker-rasi Do not restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because restart loop detected
                            • DJMarc75
                              so?
                              nö, sondern so:
                                @djmarc75
                                na hab ich doch! 😌
                                • DJMarc75
                                  na hab ich doch
                                  naja 😉
                                  unabhängig davon:
                                  RPI3 hat nur 1 GB RAM - zu schwach auf der Brust
                                  Desktop aktiv - weg damit
                                  dann
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  warten !!!
                                  iob nodejs-update
                                    @djmarc75
                                    hat leider nichts gebracht. Im iob diag steht immer noch: *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    • DJMarc75
                                      bitte nichts nacherzählen sondern zeigen (Codetags) 😉
                                        @djmarc75
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                         15:20:29 up  1:16,  5 users,  load average: 1.99, 1.86, 1.23
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                        ~ Under-voltage detected
                                                       Local time: Fri 2023-10-20 15:20:29 CEST
                                                   Universal time: Fri 2023-10-20 13:20:29 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        andi
                                        /home/andi
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            966M        769M         56M        245K        199M        197M
                                        Swap:           104M        104M        155K
                                        Total:          1.1G        874M         56M
                                                  921 M total memory
                                                  734 M used memory
                                                  636 M active memory
                                                  145 M inactive memory
                                                   53 M free memory
                                                    7 M buffer memory
                                                  182 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   99 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        tmpfs          tmpfs      93M  920K   92M   1% /run
                                        /var:
                                        655M    /var/
                                        225M    /var/log
                                        183M    /var/lib
                                        154M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/550.cfbef968.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.2.0
                                        /usr/bin/npx            9.2.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-rasi                            -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-rasi                            -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker-rasi                            -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-rasi                            -  enabled
                                        + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 80
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IOBroker-rasi                            -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        1221
                                        States:         897
                                        Pending Updates: 16
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69852      7563/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68817      7563/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       70060      7639/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:35909         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68049      7681/chromium-brows
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       69905      7581/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       69135      7865/io.web.0
                                        2023-10-20 15:20:43.342  - error: puppeteer.0 (8088) Failed to launch the browser process! undefined
                                        2023-10-20 15:20:43.363  - info: puppeteer.0 (8088) terminating
                                        2023-10-20 15:20:43.367  - warn: puppeteer.0 (8088) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-10-20 15:20:43.874  - info: puppeteer.0 (8088) terminating
                                        2023-10-20 15:20:43.984  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:
                                        2023-10-20 15:20:43.985  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:   Puppeteer old Headless deprecation warning:
                                        2023-10-20 15:20:43.987  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     In the near feature `headless: true` will default to the new Headless mode
                                        2023-10-20 15:20:43.988  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
                                        2023-10-20 15:20:43.989  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
                                        2023-10-20 15:20:43.989  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     Consider opting in early by passing `headless: "new"` to `puppeteer.launch()`
                                        2023-10-20 15:20:43.990  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
                                        2023-10-20 15:20:43.990  - error: host.IOBroker-rasi instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-10-20 15:20:43.991  - info: host.IOBroker-rasi Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                                        2023-10-20 15:20:43.992  - warn: host.IOBroker-rasi Do not restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because restart loop detected
                                        2023-10-20 15:21:12.465  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                                        2023-10-20 15:21:12.485  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 vis.0
                                        2023-10-20 15:21:12.489  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                                        2023-10-20 15:21:12.493  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                                        2023-10-20 15:21:12.496  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                                        2023-10-20 15:21:12.499  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                                        • DJMarc75
                                          @andreas-9
                                          Zusammenfassend:
                                          • Nimm ein anderes Netzteil welches Deinen PI versorgt
                                          • schalte den Desktop aus
                                          • RPI3 ist mit 1 GB RAM zu schwach
                                          • iob nodejs-update nochmals ausführen und beobachten !
                                          • System IMMER aktuell halten (Pending Updates: 16)
                                            Thomas Braun Most Active @Andreas 9 last edited by
                                            Wie schafft man dann so eine krumme Installation?
                                            Ich würd's nochmal machen. Diesmal ohne Desktop und mit dem iob-Installer, der zieht auch das richtige nodejs mit.
                                            1556
