    4. Zigbee Sensoren lassen sich nicht mehr reconnecten
    • N
      Neko last edited by
      Eigentlich läuft mein Zigbee Netzwerk seit Monaten recht unauffällig, aber ich habe das Problem, dass sich ein paar Aqara Sensoren plötzlich einfach disconnected haben und ich sie jetzt auch nicht mehr angemeldet bekomme. Ich war leider ein paar Tage unterwegs und konnte nicht nachsehen, habe nur plötzlich Meldungen bekommen, dass die Sensoren nicht mehr verbunden sind. In der Zeit als ich nicht da war, hat auch niemand was an ioBroker geändert. Die Batterien der Sensoren sind nicht leer, das Zigbee Netzwerk läuft ansonsten normal weiter.
      Ich habe versucht die Sensoren über kurzen Klick zu reconnecten, ich habe den Pairing Modus gestartet und über einen langen Klick versucht die Verbindung neu herzustellen (das hat sonst gut funktioniert, wenn ich einen Sonsor im Haus mal an eine andere Stelle umgezogen habe) und ich habe auch versucht den Sensor im Adapter komplett zu löschen und dann ganz neu anzulernen. Alles ohne Erfolg, im Pairing Modus wurde gar nichts angezeigt, auch nicht, nachdem ich alle 230V Zigbee Geräte neu gestartet (vom Strom genommen) habe. Ich habe auch aus den Sensoren die Batterie ausgenommen und sie mehrere Stunden liegen gelassen.
      Ich war schon der Meinung, dass sich gar keine Geräte mehr pairen lassen, habe dafür extra eine neue noch ungenutzte, Steckdose gepairt, dies ging direkt und ohne Probleme. Es scheint also eher an den Sensoren zu liegen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass 6 Sensoren auf einen Schlag gleichzeitig kaputt gehen.
      Hat jemand eine Idee was das sein kann?
      Ein paar Infos noch:
      Zibee Adapter: v1.8.23
      zigbee-herdsman-converters@15.55.3
      TI CC2652P
      ca. 35 Zigbee Geräte im Netzwerk
      N arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        Neko @Neko last edited by
        Hat echt niemand eine Idee?
          arteck Developer Most Active @Neko last edited by
          @neko sagte in Zigbee Sensoren lassen sich nicht mehr reconnecten:
          Batterie schon getauscht ?
          • N
            Neko @arteck last edited by
            @arteck nein, die Batterien werden mit mit 90 - 100% angezeigt.
              @neko wo angezeigt ?
              • N
                @arteck im Adapter. Das sind ja Knopfzellen, ich hab mal die Zunge drangehalten, die machen den Eindruck noch Ladung zu haben.
                  @neko im ernst.. tausch die mal.
                  • N
                    @arteck Ok, kann ich versuchen. Sind die da so empfindlich?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Neko last edited by
                      Oder die Anzeige so ungenau ... Erwarte nicht das die brav von 100 bis 0% runterzählt. Kommt auf das Gerät an. Den Akkustand schätzen die auch nur an der Spannung. Bei mir bei vielen Geräten bleiben die ewig bei 100% um dann innerhalb von 2 bis 3 Wochen auf 70 bis 80% zu fallen dann dann sind die Tod
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • N
                        Neko @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe danke für die Erklärung.
                        Ich habe neue Batterien bestellt. Ich werde berichten...
                        • N
                          @neko Kurze Rückmeldung, nach einem Batteriewechsel ließen sich jetzt alle Sensoren wieder verbinden. Ich hatte aber von einem Sensor einen Verbindungsabbruch bekommen, da muss ich nochmal kontrollieren.
                          775
