    4. [gelöst] Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück
      peterredl last edited by peterredl
      Seit ein paar Tagen "spinnt" mein ioBroker. Er ist jetzt monatelang ohne jedes Problem gelaufen. Nunmehr habe ich plötzlich das Problem, das die Instanzen in unregelmäßiger Reihenfolge und in einem nicht nachvollziehbaren Rhythmus von rot zu grün und dann wieder zu rot wechseln. Die Dauer einer Phase beträgt ungefähr 30 Sekunden.
      An der Systemleistung kann es nicht liegen. Ich verwende einen NUC i5 / 16GB auf dem nur der Debian Linux 12 und der ioBroker installiert ist.
      Festplatte und Hauptspeicher sind jeweils ca. zu 90% frei.
      Kann mir bitte jemand weiterhelfen wo ich diesen Fehler suchen könnte bzw. welche Infos ich noch posten soll.
      Danke!
        Thomas Braun Most Active @peterredl last edited by
        @peterredl sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
        Die Langfassung von
        iob diag
        ist immer ein guter Anfang
          Homoran Global Moderator Administrators @peterredl last edited by
          im log
          in iob diag
          oder wenigstens
          lesen und beachten
            peterredl @Thomas Braun last edited by Homoran
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: debian
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop 🖥️
                      Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: _________________________________
              Hardware Model: _________________________________
            Firmware Version: RYBDWi35.86A.0246.2015.0309.1355
            model name	: Intel(R) Core(TM) i5-5250U CPU @ 1.60GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             19:03:37 up 9 min,  2 users,  load average: 2.79, 3.01, 1.75
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-10-19 19:03:37 CEST
                       Universal time: Thu 2023-10-19 17:03:37 UTC
                             RTC time: Thu 2023-10-19 17:03:37
                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            peter
            /home/peter
            peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop: 	gnome
            Terminal: 	wayland
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        4.6G         10G        268M        1.7G         12G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        4.6G         12G
                    15877 M total memory
                     4356 M used memory
                      448 M active memory
                     4374 M inactive memory
                    10484 M free memory
                       64 M buffer memory
                     1513 M swap cache
                      976 M total swap
                        0 M used swap
                      976 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      116G  9.9G  100G  10% /
            tmpfs          tmpfs     7.8G   69M  7.7G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     1.6G   88K  1.6G   1% /run/user/1000
            [Thu Oct 19 18:54:37 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Oct 19 18:54:38 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/efi          /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            1.3G	/var/
            889M	/var/cache
            851M	/var/cache/apt
            774M	/var/cache/apt/archives
            265M	/var/lib
            Archived and active journals take up 29.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            43M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            361M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            186M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            95M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            25M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
            /usr/bin/node 		v18.18.2
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            /usr/bin/corepack 	0.19.0
            nodejs:
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.12
            admin: 		6.10.1
            javascript: 	7.1.4
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : debian                                   -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : debian                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   - disabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : debian                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : debian                                   -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : debian                                   - disabled, compact disabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : debian                                   -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6
            Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "sureflap"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Objects and States
            Objects: 	27599
            States: 	20847
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659      695/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22751      695/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          943        694/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14014      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31274      2239/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34086      2686/io.sonoff.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          942        694/cupsd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       40247      3686/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25690      1215/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14016      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:52327           0.0.0.0:*                           1001       35522      2773/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:37102           0.0.0.0:*                           1001       35843      2773/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:45603           0.0.0.0:*                           104        800        603/avahi-daemon: r
            udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       34021      2259/chrome
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       30942      2061/io.ham.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        798        603/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       35335      2660/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       34139      2697/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       34140      2697/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       34183      2773/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14015      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24719      907/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       29560      2200/io.mihome.0
            udp6       0      0 :::36214                :::*                                104        801        603/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        799        603/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14017      1/init
            2023-10-19 19:00:16.349  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697734816347,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734784328}
            2023-10-19 19:00:16.433  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697734816430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734816430}
            2023-10-19 19:00:24.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697734824339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734824339}
            2023-10-19 19:00:24.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697734824339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:00:24.348  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697734824339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734784328}
            2023-10-19 19:00:24.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697734824426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734824426}
            2023-10-19 19:00:26.312  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697734826311,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734826311}
            2023-10-19 19:00:26.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697734826311,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:00:26.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697734826398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734826398}
            2023-10-19 19:00:59.057  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 3784
            2023-10-19 19:01:01.208  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-19 19:01:01.228  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
            2023-10-19 19:01:01.323  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) Delay execution by 25305ms to better spread API calls
            2023-10-19 19:01:30.802  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-19 19:01:31.315  - info: fuelpricemonitor.0 (3784) cleaned everything up...
            2023-10-19 19:01:31.335  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-19 19:02:26.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697734946311,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734946311}
            2023-10-19 19:02:26.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697734946311,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:02:26.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697734946355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734784328}
            2023-10-19 19:02:26.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697734946355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734826398}
            2023-10-19 19:02:28.347  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697734948345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734948345}
            2023-10-19 19:02:28.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697734948386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
            2023-10-19 19:02:28.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697734948387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734784328}
            2023-10-19 19:02:28.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697734948387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734948387}
            2023-10-19 19:02:42.814  - warn: zigbee.0 (2727) State value to set for "zigbee.0.00124b000eea1470.energy" has value "-0.9" less than min "0"
              @peterredl
              Das ganze bitte sauber in CodeTags. Du hast zuviele drin.
              Server ohne Desktop.
              Schalt den Quark aus.
              Setz den peter in die Gruppe adm.
                Sorry, aber ich brauche den Desktop. den habe ich seit Anfang installiert. und der hat bisher keinen Fehler verursacht.
                Wie setze ich bitte den user Peter in die Admin Gruppe. Ich bin leider eine Linux 0.
                P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  peterredl @peterredl last edited by
                  @peterredl
                  Hier iob diag full:
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop 🖥️
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                   19:23:40 up 29 min,  2 users,  load average: 2.72, 2.90, 2.51
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Thu 2023-10-19 19:23:40 CEST
                             Universal time: Thu 2023-10-19 17:23:40 UTC
                                   RTC time: Thu 2023-10-19 17:23:40
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  peter
                  /home/peter
                  X-Server: 	false
                  Desktop: 	gnome
                  Terminal: 	wayland
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        4.8G         10G        281M        1.8G         11G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           17G        4.8G         11G
                           4609 M used memory
                            577 M active memory
                           4538 M inactive memory
                          10124 M free memory
                             89 M buffer memory
                           1622 M swap cache
                            976 M total swap
                              0 M used swap
                            976 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/nvme0n1p2 ext4      116G   10G  100G  10% /
                  tmpfs          tmpfs     7.8G   47M  7.8G   1% /dev/shm
                  /var:
                  1.3G	/var/
                  888M	/var/cache
                  851M	/var/cache/apt
                  265M	/var/lib
                  366M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  28M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		9.8.1
                  /usr/bin/npx 		9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.10.1
                  javascript: 	7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	27599
                  States: 	20783
                  Hit:1 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Pending Updates: 1
                  2023-10-19 19:21:58.383  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736118379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736089112}
                  2023-10-19 19:23:06.357  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":79,"ack":true,"ts":1697736186356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186356}
                  2023-10-19 19:23:06.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736186356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 19:23:06.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736186399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
                  2023-10-19 19:23:06.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.34,"ack":true,"ts":1697736186399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
                  2023-10-19 19:23:08.329  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697736188328,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188328}
                  2023-10-19 19:23:08.415  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736188414,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
                  2023-10-19 19:23:12.324  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697736192323,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736192323}
                  2023-10-19 19:23:12.368  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 19:23:12.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
                  2023-10-19 19:23:12.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736192367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
                  2023-10-19 19:23:16.524  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697736196522,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736192323}
                  2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736186399}
                  2023-10-19 19:23:16.568  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736196563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736188414}
                  2023-10-19 19:23:44.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224345}
                  2023-10-19 19:23:44.349  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 19:23:44.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697736224345,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224345}
                  2023-10-19 19:23:44.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697736224430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736224430}
                  2023-10-19 19:24:00.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697736240356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240356}
                  2023-10-19 19:24:00.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697736240403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                  2023-10-19 19:24:00.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":234,"ack":true,"ts":1697736240403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240403}
                  2023-10-19 19:24:00.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697736240404,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736240404}
                  2023-10-19 19:24:02.319  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697736242318,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736242318}
                  2023-10-19 19:24:02.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697736242402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697736242402}
                    Fehleinschätzung.
                      Glaubst du, dass der Desktop meine Probleme auslöst?
                        @peterredl
                        Kein Desktop = wenige unnötiges Zeuch was da nur im Weg rumsteht und Probleme machen kann und was auch gepflegt werden will. Nur nicht laufender Code kann nicht abstürzen und kann keine Sicherheitslücken haben.
                        Deswegen läuft sowas auf einem Server nicht. Wozu auch? Entweder hat das Programm ein Web-GUI (wie z.B. der admin vom ioBroker) oder du hämmerst eh Kommandos in ein Terminal, dazu braucht es aber auch kein vollständiges Gnome mit allem Zipp-und-Zapp. Terminalprogramm reicht.
                          Ich erkläre es dir gerne. Ich habe ein Firmennotebook, dort erledige ich die meisten Sachen. Dienstlich und privat. Ich kann jedoch keine zusätzlich Software installieren
                          Dann habe ich noch den Nuc, den ich als Server nutze. Ab und zu gibt es Dinge wie Texte, Internetseiten u.ä. die ich nicht auf meinen Firmenlaptop bearbeiten kann/will und daher am Nuc schnell ansehe, bzw. bearbeite.
                          Da dies immer funktioniert hat und ich auch einige Zeit vor Auftreten des Problems der rot/grünen Instanzen keinerlei Änderungen/Bearbeitungen mit den Desktop vorgenommen habe, glaube ich nicht, dass es daran liegt.
                          Hast du was aus dem übermittelten iob diag erkennen können?
                          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Nix. Hab den auch nur bis zum Desktop gelesen. Weiter kümmer ich mich nicht drum.
                              Danke…..
                                peterredl @Homoran last edited by
                                da mir Thomas wegen meines installierten Desktops nicht mehr weiterhilft, möchte ich dich bitten ob du mir vielleicht weiterhelfen kannst. Die Hinweise für gute Forenbeiträge habe ich gelesen und gelobe Besserung :-).
                                leider kann ich es nicht besser aber ich bin lernwillig.
                                Nachfolgend sende ich iob diag
                                DANKE
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                peter
                                /home/peter
                                X-Server: 	false
                                Desktop: 	gnome
                                Terminal: 	wayland
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        4.8G         11G
                                         4609 M used memory
                                          577 M active memory
                                        10124 M free memory
                                           89 M buffer memory
                                         1622 M swap cache
                                          976 M total swap
                                            0 M used swap
                                          976 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.3G	/var/
                                888M	/var/cache
                                851M	/var/cache/apt
                                265M	/var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm 		9.8.1
                                /usr/bin/npx 		9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.10.1
                                javascript: 	7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	27599
                                States: 	20783
                                Pending Updates: 1
                                T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ticaki Developer @peterredl last edited by
                                  @peterredl
                                  steht den nichts im iobroker log, wenn die Adapter rot werden? Und machen das alle?
                                    was steht denn
                                    @homoran sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                                    im log
                                      Es machen alle Instanzen von Admin bis Zigbee....
                                      Hier das Log der letzten 1/2 Stunde. Ich hoffe es ist nicht zu umfangreich. Ich kann leider nichts erkennen....
                                      2023-10-19 20:00:26.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738426427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738410340}
                                      2023-10-19 20:00:28.340  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738428338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428338}
                                      2023-10-19 20:00:28.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738428422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738428422}
                                      2023-10-19 20:00:32.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432346}
                                      2023-10-19 20:00:32.348  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738432346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:00:32.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:00:32.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738432386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738432386}
                                      2023-10-19 20:00:38.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738438372,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438372}
                                      2023-10-19 20:00:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:00:38.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:00:38.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738438440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738438440}
                                      2023-10-19 20:00:40.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":59,"ack":true,"ts":1697738440402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440402}
                                      2023-10-19 20:00:40.408  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:00:40.410  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738440403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:00:40.488  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.29,"ack":true,"ts":1697738440486,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738440486}
                                      2023-10-19 20:00:42.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":77,"ack":true,"ts":1697738442361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442361}
                                      2023-10-19 20:00:42.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738442442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738442442}
                                      2023-10-19 20:00:44.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444394}
                                      2023-10-19 20:00:44.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738444394,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:00:44.403  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738444398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:00:44.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738444435,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                                      2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738448359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738448359}
                                      2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738448362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738448365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:00:48.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738448374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738444435}
                                      2023-10-19 20:00:58.363  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458362}
                                      2023-10-19 20:00:58.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738458362,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:00:58.369  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738458366,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:00:58.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738458450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738458450}
                                      2023-10-19 20:00:59.043  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 7145
                                      2023-10-19 20:01:00.374  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-19 20:01:00.391  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                                      2023-10-19 20:01:00.477  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Delay execution by 25955ms to better spread API calls
                                      2023-10-19 20:01:04.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738464353,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464353}
                                      2023-10-19 20:01:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:01:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738408435}
                                      2023-10-19 20:01:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738464395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738464395}
                                      2023-10-19 20:01:30.405  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-10-19 20:01:30.914  - info: fuelpricemonitor.0 (7145) cleaned everything up...
                                      2023-10-19 20:01:30.926  - info: host.debian instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-10-19 20:01:38.387  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738498385,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498385}
                                      2023-10-19 20:01:38.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738498426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:01:38.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                      2023-10-19 20:01:38.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738498427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                      2023-10-19 20:01:44.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504375}
                                      2023-10-19 20:01:44.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738504375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:01:44.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738504376,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738498427}
                                      2023-10-19 20:01:44.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738504462,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738504462}
                                      2023-10-19 20:02:06.370  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":148,"ack":true,"ts":1697738526368,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526368}
                                      2023-10-19 20:02:06.413  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738526411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:06.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                      2023-10-19 20:02:06.418  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738526412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                      2023-10-19 20:02:08.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738528412,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528412}
                                      2023-10-19 20:02:08.457  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738528455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:08.462  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                      2023-10-19 20:02:08.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738528456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738528456}
                                      2023-10-19 20:02:12.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738532395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532395}
                                      2023-10-19 20:02:12.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:12.442  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                      2023-10-19 20:02:12.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738532439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738532439}
                                      2023-10-19 20:02:22.950  - warn: zigbee.0 (2727) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe632efb TRADFRI Signal Repeater
                                      2023-10-19 20:02:38.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558377}
                                      2023-10-19 20:02:38.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738558377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:38.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738526412}
                                      2023-10-19 20:02:38.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738558419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738558419}
                                      2023-10-19 20:02:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738570358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570358}
                                      2023-10-19 20:02:50.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738570398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:50.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                      2023-10-19 20:02:50.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738570399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                      2023-10-19 20:02:52.336  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":147,"ack":true,"ts":1697738572335,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572335}
                                      2023-10-19 20:02:52.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:52.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738572379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                                      2023-10-19 20:02:54.404  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738574402,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738574402}
                                      2023-10-19 20:02:54.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:54.451  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                      2023-10-19 20:02:54.454  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738574447,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738572379}
                                      2023-10-19 20:02:56.934  - warn: zigbee.0 (2727) State value to set for "zigbee.0.00124b000eea1470.energy" has value "-0.9" less than min "0"
                                      2023-10-19 20:02:58.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738578416,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578416}
                                      2023-10-19 20:02:58.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738578458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:02:58.463  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738570399}
                                      2023-10-19 20:02:58.465  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738578459,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                                      2023-10-19 20:03:04.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":144,"ack":true,"ts":1697738584391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584391}
                                      2023-10-19 20:03:04.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:03:04.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738584392,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738584392}
                                      2023-10-19 20:03:04.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738584393,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738578459}
                                      2023-10-19 20:03:06.315  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738586314,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586314}
                                      2023-10-19 20:03:06.399  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.64,"ack":true,"ts":1697738586398,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738586398}
                                      2023-10-19 20:03:14.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738594386,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594386}
                                      2023-10-19 20:03:14.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:03:14.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                                      2023-10-19 20:03:14.433  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738594427,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738594427}
                                      2023-10-19 20:03:28.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738608425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608425}
                                      2023-10-19 20:03:28.469  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738608467,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:03:28.472  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                      2023-10-19 20:03:28.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738608468,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                      2023-10-19 20:03:30.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":89,"ack":true,"ts":1697738610371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610371}
                                      2023-10-19 20:03:30.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.48,"ack":true,"ts":1697738610373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738610373}
                                      2023-10-19 20:03:32.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697738612356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612356}
                                      2023-10-19 20:03:32.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738612399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:03:32.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                      2023-10-19 20:03:32.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738612400,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738612400}
                                      2023-10-19 20:03:50.360  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630358}
                                      2023-10-19 20:03:50.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738630358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:03:50.365  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738630359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                      2023-10-19 20:03:50.448  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738630446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738630446}
                                      2023-10-19 20:03:54.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634360}
                                      2023-10-19 20:03:54.362  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738634360,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:03:54.405  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":229,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738608468}
                                      2023-10-19 20:03:54.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738634403,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738634403}
                                      2023-10-19 20:05:14.679  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Messsteckdose-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714674,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714674}
                                      2023-10-19 20:05:14.680  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Fernwärme-.Fernwärme--History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714676,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714676}
                                      2023-10-19 20:05:14.719  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.S26Hauseingang.S26Hauseingang-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                      2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Abstellraum.Abstellraum-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/AD7wBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                      2023-10-19 20:05:14.725  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Bau-WC-Licht.Bau-WC-Licht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714716,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714716}
                                      2023-10-19 20:05:14.727  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon.Weihnachtsbeleuchtung_Balkon-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                      2023-10-19 20:05:14.731  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Poollicht.Poollicht-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                      2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Lüftung-(Markise).Lüftung-(Markise)-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                      2023-10-19 20:05:14.732  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Terrasse-Echo.Terrasse-Echo-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                      2023-10-19 20:05:14.737  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Christbaum.Christbaum-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                      2023-10-19 20:05:14.738  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Vitrine.Vitrine-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4B7g7ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714717,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714717}
                                      2023-10-19 20:05:14.745  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Garagentor.Garagentor-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BgA/ADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                      2023-10-19 20:05:14.746  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Toilette.Toilette-History.S2R1 {"val":"xtMmAAAAAACV07oqAQ4BwA/ADxUBAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                      2023-10-19 20:05:14.748  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Pool.Pool-History.S2R1 {"val":"xdMmAAAAAACW07oqAgECDgH9DsAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1697738714718,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738714718}
                                      2023-10-19 20:05:28.385  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738728383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728383}
                                      2023-10-19 20:05:28.431  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738728429,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:05:28.436  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                      2023-10-19 20:05:28.438  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738728430,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                      2023-10-19 20:05:40.347  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738740346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738740346}
                                      2023-10-19 20:05:40.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738740390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:05:40.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":233,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                      2023-10-19 20:05:40.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738740391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738728430}
                                      2023-10-19 20:08:08.338  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":99,"ack":true,"ts":1697738888337,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888337}
                                      2023-10-19 20:08:08.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:08.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                                      2023-10-19 20:08:08.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.45,"ack":true,"ts":1697738888379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738888379}
                                      2023-10-19 20:08:10.378  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":97,"ack":true,"ts":1697738890377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890377}
                                      2023-10-19 20:08:10.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:10.430  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":232,"ack":true,"ts":1697738890424,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890424}
                                      2023-10-19 20:08:10.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.43,"ack":true,"ts":1697738890425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738890425}
                                      2023-10-19 20:08:14.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738894349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894349}
                                      2023-10-19 20:08:14.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738894390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:14.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                      2023-10-19 20:08:14.395  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738894391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                      2023-10-19 20:08:20.357  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738900355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900355}
                                      2023-10-19 20:08:20.426  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:20.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738894391}
                                      2023-10-19 20:08:20.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738900425,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738900425}
                                      2023-10-19 20:08:22.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902373}
                                      2023-10-19 20:08:22.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738902373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:22.380  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738902374,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902374}
                                      2023-10-19 20:08:22.460  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738902458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738902458}
                                      2023-10-19 20:08:26.368  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738906367,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906367}
                                      2023-10-19 20:08:26.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:26.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:08:26.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738906411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:08:28.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738908338,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908338}
                                      2023-10-19 20:08:28.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738908422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738908422}
                                      2023-10-19 20:08:40.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738920370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920370}
                                      2023-10-19 20:08:40.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:40.377  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738920371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:08:40.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738920419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                                      2023-10-19 20:08:42.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738922356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738922356}
                                      2023-10-19 20:08:42.445  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738922442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:44.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":145,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738924378}
                                      2023-10-19 20:08:44.382  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738924378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:44.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:08:44.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738924422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738920419}
                                      2023-10-19 20:08:46.331  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738926329,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926329}
                                      2023-10-19 20:08:46.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738926414,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738926414}
                                      2023-10-19 20:08:54.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697738934370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934370}
                                      2023-10-19 20:08:54.412  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:08:54.415  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:08:54.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738934411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                                      2023-10-19 20:09:10.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738950358}
                                      2023-10-19 20:09:10.361  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:10.364  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738950358,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:09:10.444  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738950442,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738934411}
                                      2023-10-19 20:09:14.398  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738954396,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954396}
                                      2023-10-19 20:09:14.440  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:14.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:09:14.443  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738954439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738954439}
                                      2023-10-19 20:09:16.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":62,"ack":true,"ts":1697738956390,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956390}
                                      2023-10-19 20:09:16.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.28,"ack":true,"ts":1697738956474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738956474}
                                      2023-10-19 20:09:18.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697738958373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958373}
                                      2023-10-19 20:09:18.416  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:18.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738906411}
                                      2023-10-19 20:09:18.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697738958415,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738958415}
                                      2023-10-19 20:09:28.366  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697738968365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968365}
                                      2023-10-19 20:09:28.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738968406,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:28.409  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                                      2023-10-19 20:09:28.411  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738968407,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738968407}
                                      2023-10-19 20:09:30.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":146,"ack":true,"ts":1697738970350,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970350}
                                      2023-10-19 20:09:30.396  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:30.401  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.63,"ack":true,"ts":1697738970395,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:38.372  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978371}
                                      2023-10-19 20:09:38.374  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:38.375  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738978371,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:38.459  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697738978458,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738978458}
                                      2023-10-19 20:09:48.407  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":71,"ack":true,"ts":1697738988405,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988405}
                                      2023-10-19 20:09:48.452  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738988450,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:48.455  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:48.458  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697738988451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738988451}
                                      2023-10-19 20:09:50.342  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":113,"ack":true,"ts":1697738990340,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990340}
                                      2023-10-19 20:09:50.429  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.42,"ack":true,"ts":1697738990426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738990426}
                                      2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697738992359,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992359}
                                      2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738992361,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738992364,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:52.373  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.33,"ack":true,"ts":1697738992370,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738992370}
                                      2023-10-19 20:09:56.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":76,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996355}
                                      2023-10-19 20:09:56.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738996355,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:56.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:56.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.38,"ack":true,"ts":1697738996399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738996399}
                                      2023-10-19 20:09:58.356  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":133,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998356}
                                      2023-10-19 20:09:58.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:09:58.359  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697738998356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:09:58.447  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.41,"ack":true,"ts":1697738998446,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738998446}
                                      2023-10-19 20:10:00.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739000420,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000420}
                                      2023-10-19 20:10:00.464  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:00.467  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:10:00.470  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739000463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739000463}
                                      2023-10-19 20:10:04.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004389}
                                      2023-10-19 20:10:04.392  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:04.394  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739004389,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:10:04.476  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739004474,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                                      2023-10-19 20:10:08.350  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":141,"ack":true,"ts":1697739008341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739008341}
                                      2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739008344,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:08.351  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739008346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697738970395}
                                      2023-10-19 20:10:08.354  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739008349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739004474}
                                      2023-10-19 20:10:10.339  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":72,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                      2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:10.345  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739010339,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                      2023-10-19 20:10:10.428  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.35,"ack":true,"ts":1697739010426,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010426}
                                      2023-10-19 20:10:12.346  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739012346,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012346}
                                      2023-10-19 20:10:12.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:12.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                      2023-10-19 20:10:12.391  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739012387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                      2023-10-19 20:10:16.371  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":138,"ack":true,"ts":1697739016369,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739016369}
                                      2023-10-19 20:10:16.414  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:16.417  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739010339}
                                      2023-10-19 20:10:16.419  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739016411,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                      2023-10-19 20:10:18.379  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739018378,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018378}
                                      2023-10-19 20:10:18.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:18.422  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739018419}
                                      2023-10-19 20:10:18.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739018419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                      2023-10-19 20:10:36.352  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739036349,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036349}
                                      2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739036391}
                                      2023-10-19 20:10:36.397  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739036391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739012387}
                                      2023-10-19 20:12:26.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739146387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146387}
                                      2023-10-19 20:12:26.432  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:12:26.434  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                      2023-10-19 20:12:26.435  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739146431,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                      2023-10-19 20:13:26.358  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739206356,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739206356}
                                      2023-10-19 20:13:26.400  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:13:26.402  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                      2023-10-19 20:13:26.406  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739206399,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                      2023-10-19 20:13:30.381  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739210380,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210380}
                                      2023-10-19 20:13:30.424  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:13:30.425  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739146431}
                                      2023-10-19 20:13:30.427  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739210423,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739210423}
                                      2023-10-19 20:14:10.376  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":140,"ack":true,"ts":1697739250375,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250375}
                                      2023-10-19 20:14:10.420  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:14:10.421  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                      2023-10-19 20:14:10.423  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.61,"ack":true,"ts":1697739250419,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                      2023-10-19 20:14:16.341  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":142,"ack":true,"ts":1697739256341,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256341}
                                      2023-10-19 20:14:16.384  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:14:16.388  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":230,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739250419}
                                      2023-10-19 20:14:16.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739256383,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                                      2023-10-19 20:14:38.393  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":139,"ack":true,"ts":1697739278391,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278391}
                                      2023-10-19 20:14:38.441  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739278439,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:14:38.446  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                                      2023-10-19 20:14:38.449  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739278440,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}2023-10-19 20:14:46.389  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Current-Consumption {"val":143,"ack":true,"ts":1697739286377,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739286377}
                                      2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Outlet-In-Use {"val":true,"ack":true,"ts":1697739286379,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697734554522}
                                      2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Voltage {"val":231,"ack":true,"ts":1697739286381,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739278440}
                                      2023-10-19 20:14:46.390  - info: ham.0 (2061) stateChange ham.0.Messsteckdose.Switch.Electric-Current {"val":0.62,"ack":true,"ts":1697739286387,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1697739256383}
                                      T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ticaki Developer @peterredl last edited by
                                        @peterredl
                                        Darin sehe ich nur 1 adapter restart. Schalte mal den ham auf loglevel warn... (expert instanzen, ham aufklappen) Der spamt einem ja das log zu.
                                          peterredl @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          sorry, bitte um eine genauere anweisung. bin nicht so firm. anke
                                          Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @peterredl last edited by
                                            @peterredl
                                            hier ein Beispiel dazu :
                                            https://forum.iobroker.net/post/1057977
                                            2420
