    4. Basiseinstellungen bleiben weis
      deta Most Active last edited by
      Hallo, unter dem Schraubeschlüssel komme ich nicht mehr an die Basiseinstellungen, da rüdelt er auch noch nach langer Zeit, alles andere geht:
      |Systemdata| Bitte Ausfüllen|
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1296 MHz
      Modell
      Cortex-A53
      RAM
      3.88 GB
      System-Betriebszeit
      15:34:46
      Node.js
      v18.18.2
      time
      1697780064641
      timeOffset
      -120
      NPM
      9.8.1
      Anzahl der Adapter
      591
      Datenträgergröße
      28.95 GB
      freier Festplattenspeicher
      23.95 GB
      Aktive Instanzen
      35
      Pfad
      /opt/iobroker/
      Betriebszeit
      14:35:58
      Hostname
      rock64
      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @deta last edited by
        @deta welche Admin Version verwendest du?
        Welche Fehlermeldung siehst du unter Konsole, wenn du F12 drückkst?
        Hast du Mal den Browser Cache gelöscht?
          deta Most Active @Feuersturm last edited by deta
          @feuersturm Bilder sagen mehr als Worte 🙄
          Mit Firefox und Chromium getestet. Beides das selbe.
          • Feuersturm
            @deta Hast du Mal den Browser Cache gelöscht?
            Hab auch gerade Mal die 6.11.0 vom Admin installiert und bei mir lassen sich die Einstellungen öffnen. Scheint somit kein generelles Problem zu sein.
            Funktioniert das Menü, wenn du auf Admin 6.10.8 zurück gehst?
              @feuersturm sagte in Basiseinstellungen bleiben weis:
              Habs getestet gerade. Das selbe Problem. Ja Cache auch noch mal gelöscht, Browser neu gestartet.
                deta Most Active @deta last edited by
                Hab gerade wieder auf die aktuelle Version geändert.
                Und weis jetzt nicht warum. Wenn ich den Schlüssel aufrufe und im Fenster am Mausrad drehe, also das es hoch und runter läuft . Dann kommt der Inhalt . Aber nicht immer. Mh 😵 Aber nicht immer, denke Zufall. Das hat irgendwie mit dem Time out zu tun und dem lesen wohl der Dateien...
                • Feuersturm
                  @deta poste doch mal die Langfassung (in Codetags) von
                  iob diag
                  vielleicht kann man da etwas erkennen.
                    @feuersturm
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: rock64
                           Icon name: computer
                    Operating System: Armbian 23.8.3 bookworm
                              Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip64
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     20:10:44 up 1 day,  4:10,  2 users,  load average: 1.42, 1.34, 1.26
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2023-10-20 20:10:44 CEST
                               Universal time: Fri 2023-10-20 18:10:44 UTC
                                     RTC time: Fri 2023-10-20 18:10:45
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    rock
                    /home/rock
                    rock sudo users iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.2G        3.5G        302M        7.4M        496M        699M
                    Swap:           2.1G         65M        2.0G
                    Total:          6.3G        3.5G        2.3G
                             3974 M total memory
                             3307 M used memory
                             3096 M active memory
                              139 M inactive memory
                              288 M free memory
                               15 M buffer memory
                              458 M swap cache
                             1987 M total swap
                               62 M used swap
                             1924 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * mnt-raspi\x2ddatensicherung.mount loaded failed failed /mnt/raspi-datensicherung
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     398M  7.8M  390M   2% /run
                    /dev/mmcblk0p1 ext4       29G  5.1G   24G  18% /
                    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /tmp
                    /dev/zram1     ext4       47M  5.7M   38M  14% /var/log
                    tmpfs          tmpfs     398M     0  398M   0% /run/user/1001
                    TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                    /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                    |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                    `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
                    /var:
                    479M    /var/
                    282M    /var/cache
                    275M    /var/cache/apt
                    204M    /var/cache/apt/archives
                    133M    /var/lib
                    No journal files were opened due to insufficient permissions.
                    /opt/iobroker/backups:
                    16M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    534M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_70a5b0635fd9eb119fe1158e6fe9f4d9-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 500
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.1-1nodesource1 500
                         18.18.0-1nodesource1 500
                         18.17.1-1nodesource1 500
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.14
                    admin:          6.11.0
                    javascript:     7.1.5
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock64                                   -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: rock64                                   - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rock64                                   -  enabled, port: 1891, bind: 192.168.178.61
                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rock64                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : rock64                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rock64                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.61
                      system.adapter.synology.0               : synology              : rock64                                   - disabled, port: 5001
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rock64                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : rock64                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rock64                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.11.0   , installed 6.11.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                    Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.2    , installed 2.5.2
                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                    Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
                    Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Objects and States
                    Objects:        15299
                    States:         9724
                    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                    Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bookworm InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.178.61:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       164844     94954/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.178.61:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3598992    2527262/io.admin.0
                    tcp        0      0 192.168.178.61:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       169587     95548/io.web.0
                    tcp        0      0 192.168.178.61:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       166749     95036/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.168.178.61:1892     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       167483     95010/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 192.168.178.61:1891     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       167482     95010/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 192.168.178.61:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       165837     94973/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       166501     94850/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       166494     94850/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10143      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14146      935/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      0          287947     175295/apache2
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       167889     95435/io.simple-api
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       171056     95446/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      103        14964      895/iperf3
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       168637     95332/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          287943     175295/apache2
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10824      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14148      935/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:40383           0.0.0.0:*                           1000       4431162    95178/io.broadlink2
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       170647     95502/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:57202           0.0.0.0:*                           1000       167600     95178/io.broadlink2
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       4504797    3174968/io.radar2.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10823      1/init
                    udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          16447      906/chronyd
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       167563     95076/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       167564     95076/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       168638     95332/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       167596     95178/io.broadlink2
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10825      1/init
                    udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          16448      906/chronyd
                    udp6       0      0 fe80::81d3:290b:af8:546 :::*                                0          14267      688/NetworkManager
                    2023-10-20 20:13:04.972  - info: radar2.0 (3174968) debug: started #564 l2ping  -c 1 34:fe:77:10:87:4e
                    2023-10-20 20:13:07.053  - info: radar2.0 (3174968) debug: -BtFound Lilly-IPhone with {"by":"l2ping","address":"34:fe:77:10:87:4e","btVendor":"N/A"}
                    2023-10-20 20:13:07.074  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._lastHere = 2023-10-20@20:13:07
                    2023-10-20 20:13:07.104  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._whatHere = BT
                    2023-10-20 20:13:12.003  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of S20-FE-von-Detlef._nHere = 141
                    2023-10-20 20:13:12.023  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._nHere = 141
                    2023-10-20 20:13:12.039  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Emilia-IPhone._nHere = 9
                    2023-10-20 20:13:12.056  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Inga-Handy._nHere = 23
                    2023-10-20 20:13:12.057  - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found here (S20-FE-von-Detlef, Lilly-IPhone, Emilia-IPhone, Inga-Handy)
                    2023-10-20 20:13:12.058  - info: radar2.0 (3174968) debug: and who here (S20-FE-von-Detlef, Lilly-IPhone, Emilia-IPhone, Inga-Handy)
                    2023-10-20 20:13:12.058  - info: radar2.0 (3174968) debug: and not here (Emilia-Handy-P30lite, Detlef-Privat-Handy, Steffi-Galaxy-S21-FE-5G)
                    2023-10-20 20:13:12.059  - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found uBT's: []
                    2023-10-20 20:13:12.060  - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.178.1',   '192.168.178.106', '192.168.178.107', '192.168.178.111', '192.168.178.2',   '192.168.178.20', '192.168.178.201', '192.168.178.21', '192.168.178.22',  '192.168.178.224', '192.168.178.25',  '192.168.178.27', '192.168.178.31',  '192.168.178.33', '192.168.178.34',  '192.168.178.36', '192.168.178.37',  '192.168.178.38', '192.168.178.41',  '192.168.178.43', '192.168.178.49',  '192.168.178.51', '192.168.178.52',  '192.168.178.54', '192.168.178.56',  '192.168.178.58', '192.168.178.62',  '192.168.178.63', '192.168.178.64',  '192.168.178.70', '192.168.178.71',  '192.168.178.73', '192.168.178.74',  '192.168.178.75', '192.168.178.86',  '192.168.178.87'
                    2023-10-20 20:13:12.136  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of _uIPs = ['192.168.178.1',   '192.168.178.106','192.168.178.107', '192.168.178.111','192.168.178.2',   '192.168.178.20','192.168.178.201', '192.168.178.21','192.168.178.22',  '192.168.178.224','192.168.178.25',  '192.168.178.27','192.168.178.31',  '192.168.178.33','192.168.178.34',  '192.168.178.36','192.168.178.37',  '192.168.178.38','192.168.178.41',  '192.168.178.43','192.168.178.49',  '192.168.178.51','192.168.178.52',  '192.168.178.54','192.168.178.56',  '192.168.178.58','192.168.178.62',  '192.168.178.63','192.168.178.64',  '192.168.178.70','192.168.178.71',  '192.168.178.73','192.168.178.74',  '192.168.178.75','192.168.178.86',  '192.168.178.87']
                    2023-10-20 20:13:21.508  - debug: mielecloudservice.0 (95003) Received PING message by SSE: {"type":"ping","data":"ping","lastEventId":"","origin":"https://api.mcs3.miele.com"}
                    2023-10-20 20:13:22.804  - info: radar2.0 (3174968) debug: Neither noble nor hcitool for BLE available!
                    2023-10-20 20:13:22.806  - info: radar2.0 (3174968) debug: started #565 l2ping  -c 1 98:b8:bc:ad:31:27
                    2023-10-20 20:13:22.939  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of S20-FE-von-Detlef._lastHere = 2023-10-20@20:13:22
                    2023-10-20 20:13:26.840  - info: radar2.0 (3174968) debug: started #566 l2ping  -c 1 18:70:3b:37:12:8c
                    2023-10-20 20:13:28.793  - info: radar2.0 (3174968) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=end0 executed for 5.919 seconds and returned 47 hosts.
                    2023-10-20 20:13:28.824  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Inga-Handy._lastHere = 2023-10-20@20:13:28
                    2023-10-20 20:13:28.892  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._lastHere = 2023-10-20@20:13:28
                    2023-10-20 20:13:28.906  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._whatHere = IP
                    2023-10-20 20:13:30.882  - info: radar2.0 (3174968) debug: started #567 l2ping  -c 1 c8:8d:4d:ea:19:ec
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    Copy text starting here:
                                            v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Userland:               arm64
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            4.2G        3.4G        334M        5.4M        543M        772M
                    Swap:           2.1G        162M        1.9G
                    Total:          6.3G        3.6G        2.3G
                    Active iob-Instances:   36
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.14
                                            admin                   6.11.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                15299
                    States:                 9724
                    Size of iob-Database:
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    • Feuersturm
                      @deta Wirklich viel RAM hat dein System nicht mehr zur Verfügung, könnte eine Ursache sein, warum es in einen Timeout läuft.
                      Warum laufen die Adapter mielecloudservice und radar2 im Debug Loglevel? Wenn dies nicht benötigt wird, wieder auf info Level stellen.
                      Vielleicht sieht @Thomas-Braun noch etwas
                      Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                        Nein, schaut für mich ansonsten schlüssig aus.
                          Alles andere geht aber. Ohne Störungen und Verzögeungen. Und 4 GB hat das Board.
                          Stimmt. Hab ich geändert wieder. Bringt nur bei dem Problem nichts.
                            @thomas-braun sagte in Basiseinstellungen bleiben weis:
                            ausser dass er im Beta unterwegs ist
                              deta Most Active @Homoran last edited by Homoran
                              @homoran sagte in Basiseinstellungen bleiben weis:
                              Jo, wie gesagt, ist jetzt kein Problem, läuft ja irgendwie alles.
                              Nur das die Seiten nur mal geht mal nicht. Alles andere rufe ich ohne große Verzögerungen auf.
                              Was mir aufgefallen ist das ich im Runlevel 5 laufe. Mh. Aber ich habe eigentlich kein Desktop drauf.
                              Hab das als Basis.
                              Armbian Bookworm Minimal CLI 6.1 SHA ASC 283Mb Aug 31, 2023
                              https://www.armbian.com/rock64/
                              Nur mal wegen dem RAM Speicher
                              free
                              Mem:         4069452     3131768      355084        4432      677144      937684
                              Swap:        2034724        2816     2031908
                              748
