    4. hm-rpc schalten nicht mehr möglich
    • Carsten Sauermann
      Carsten Sauermann last edited by
      Hallo, ich schalte schon seit langem gewissen Homematic Geräte über meine Alexa.
      Der Alexa Adapter reagiert auf das Starten einer Routine und ein Skript schaltet dann das gewünschte Programm. Das funktionierte nun schon etwas länger nicht mehr. Nun habe ich endlich Zeit gefunden mich damit zu beschäftigen und hier scheinen sowohl der Alexa-Adapter, als auch der hm-rpc Adapter nicht mehr so zu laufen wie bisher. Alexa gibt es aktuell Probleme, weil Amazon mal wieder was geändert hat, daher lassen wir Alexa mal außen vor!
      Schalten über Objektbaum funktioniert!
      Schalten per Skript kommt folgender Fehler im LOG:
      Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid device
      Ich verwende den hm-rpc in der Version 1.15.19.
      Adapter Neustart = keine Besserung
      IOB Neustart = keine Besserung
      Geräte wurden neu eingelesen = keine Besserung
      RaspberryMatic neu gestartet = keine Besserung
      XML 2.1 auf RM installiert = keine Besserung
      zurück auf XML 1.2 = keine Besserung
      Sentry abgeschaltet = keine Besserung
      hat noch jemand eine Idee, was ich testen könnte, damit es dann wieder läuft.
      Ich verstehe halt nicht das ich es manuell im Objektbaum ändern kann, per Skript aber nicht!
      Achja was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Datenpunkt im Skript auswähle, dann ist dort in der "Vorschau" nicht der aktuelle Wert hinterlegt. Im Objektbaum aber schon (Beispiel Lichtschalter ist im Objektbaum = true, im Skript-Auswahlfenster-Objektbaum = false)
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Carsten Sauermann last edited by
        @carsten-sauermann sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
        Ohne Dein Script zu sehen, wird Hilfe schwierig!
        • Samson71
          Sollte damit die XML-API auf der CCU/RM gemeint sein, hat das auch nix mit der Kommunikation mit ioBroker zu tun.
          Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Carsten Sauermann
            Carsten Sauermann @Samson71 last edited by
            @samson71 ja die meinte ich, war ein verzweifelter Versuch weil alles andere nicht funktioniert hat.
            @Codierknecht Anbei mein Skript: dddc0674-1e5a-46e1-bfc4-6417f20311cb-image.png
            "creationTime" ist ein Datenpunkt mit Zeitstempel von Alexa, der sich ändert, wenn man mit Alexa spricht
            Skript startet auch und läuft durch. Nur bei steuere "Studio_Tuere_Licht_Relais.STATE = true/false kommt die Meldung.
            Jetzt funktioniert aber auch das manuelle Schalten nicht mehr, erhalte nun dieselbe Meldung!
            Samson71 Codierknecht R DJMarc75 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Carsten Sauermann last edited by
              Ist der Adapter überhaupt grün bzw. die Verbindung zur CCU/RM damit überhaupt vorhanden?
              • Codierknecht
                @carsten-sauermann
                Augenkrebs im Endstadium in Verbindung mit spontaner Netzhautablösung 😂 😂 😂
                Kaputt repariert.
                Wenn Du einen DP im Objektbaum schalten kannst, per Script aber nicht, dann ist da kein XML verantwortlich oder etwas anderes, sondern einzig und allein das Script.
                Jetzt musst Du zunächst mal die grundsätzliche Funktionalität wiederherstellen.
                  reutli @Carsten Sauermann last edited by reutli
                  @carsten-sauermann
                  Ich würde erst einmal debugs einbauen, die zeigen welchen Status der Sie überhaupt / bekommt und ob der "Falls Zweig" überhaupt angesprungen wird.
                  Schalten über/in CCU direkt funktioniert?
                  @codierknecht sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                  Das natürlich zuerst...
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Carsten Sauermann last edited by
                    @carsten-sauermann
                    Der Datenpunkt "Summary" funktioniert seit Wochen nicht mehr, siehe:
                    https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history/75?_=1697789529557
                    Dort gibt es Workarounds 😉
                    R Carsten Sauermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Carsten Sauermann
                      @samson71 ja klar alle Adapter auf grün!
                        reutli @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                        @carsten-sauermann
                        Dann wäre es klar, denn dann kommt er erst gar nicht in den Falls/Mache-Zweig...
                        • Carsten Sauermann
                          Carsten Sauermann @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht Sorry hatte nicht gesehen das Greenshot das so hell gemacht hat.
                          Also ich weiß nicht was ich an dem Skript falsch machen soll 😇 zumal ist es ja die ganze Zeit so gelaufen. Am Skript habe ich nichts geändert.
                          • Carsten Sauermann
                            Carsten Sauermann @reutli last edited by
                            @reutli hatte ich schon, habe ich nur der Übersichtshalbe wieder gelöscht, Es läuft komplett durch nur der "steuere" Befehl wirft die Meldung im Log
                            • Carsten Sauermann
                              Carsten Sauermann @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 Einen Workaound verwende ich schon danke. Das Skript wird auch getriggert/gestartet und läuft durch, aber die eine Zeile gibt einen Fehler im Log und funktioniert nicht!
                              Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Carsten Sauermann last edited by
                                  Dann zeige mal den State im Objektbaum (das ganze Gerät) - der Fehler sagt ja, dass er das Gerät/State nicht findet.
                                  Bzw. den State, der ...was? macht...?
                                    reutli @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                                    Er meint den "Steuere" Befehl, der den Fehler ausgibt. 😀
                                      Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
                                      @reutli sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                                      ist das immer noch der Fehler?
                                      • Carsten Sauermann
                                        Ps: Das überlichtete lag übrigens an der HDR Einstellung in Windows10
                                        • Carsten Sauermann
                                          Carsten Sauermann @Homoran last edited by Carsten Sauermann
                                          @homoran ja genau,
                                          Ich habe den Befehl nun mal in ein eigenes Programm ohne wenn und aber gepackt:
                                          Und wie gesagt manuell geht es auch nicht mehr, kommt dieselbe Meldung.
                                            @carsten-sauermann
                                            Dann bleibt wie gesagt
                                            Erst mal rekursiv schauen:
                                            CCU Gerät sauber da ohne Fehler?
                                            CCU - schalten möglich?
                                            HM Adapter neu starten und Log beobachten
                                            iobroker direkt schalten (auch anderer Geräte) möglich?
                                            1739
