    4. Installation
    5. ZimaBoard 832 # Debian12 (i386) # js-controler startet nicht
    • derAuge
      derAuge last edited by derAuge
      Hallo zusammen
      nach langer Zeit möchte ich meine Hardware anpassen.
      Ich habe nun ein Zima-Board 832
      Dort habe ich ein Debian 12 (NetInstall minimal) installiert
      Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686 GNU/Linux
      Danach kam die Installation von ioBroker
      sudo curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | sudo bash -
      Das Install-Script ist sauber durchgelaufen.
      Problem:
      Es wird versucht den js-controller zu starten. Er wird jedoch direkt wieder beendet.
      root@CasaOS-1:~# cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      2023-10-20 09:27:03.310  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
      2023-10-20 09:27:03.320  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-10-20 09:27:03.321  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
      2023-10-20 09:27:03.323  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
      2023-10-20 09:27:09.574  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
      2023-10-20 09:27:09.584  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-10-20 09:27:09.585  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
      2023-10-20 09:27:09.587  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
      2023-10-20 09:27:15.811  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
      2023-10-20 09:27:15.822  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-10-20 09:27:15.823  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
      2023-10-20 09:27:15.825  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
      2023-10-20 09:27:22.072  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
      2023-10-20 09:27:22.083  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-10-20 09:27:22.084  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
      2023-10-20 09:27:22.086  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
      Was fehlt da um sauber starten zu können?
      Jürgen
        Thomas Braun Most Active @derAuge last edited by Thomas Braun
        @derauge sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
        sudo curl
        Nicht per sudo und NICHT als root herumkaspern.
        Und dein nodejs ist falsch installiert.
        derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • derAuge
          derAuge @Thomas Braun last edited by derAuge
          @thomas-braun sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
          sudo curl
          der "normale" User hat keine Installations-Rechte.
          Was wäre da anzupassen?
          Wir raten, aus den bekannten Sicherheitsaspekten, davon ab den Root Zugang für SSH freizuschalten. Für die Installation von ioBroker reicht es aus, sudo dem jeweiligen Befehl voran zu stellen.
          Was kann man da falsch machen?
          Mit Einführung des Installationsskripts ist eine getrennte Installation von Node.js und npm auf üblichen Linux Systemen nicht mehr notwendig! Siehe Installation unter Linux
          Jürgen
            Das Frage ich mich auch...
            Als root herumhampeln vielleicht?
            Ein 'normaler' User ist in der Gruppe 'sudo' drin und kann dann natürlich entsprechende Rechte für die Installation erlangen.
            Bei der Installation von Debian legt man erst gar keinen root an, das Feld für dessen Passwort bleibt einfach leer. Dann läuft der Rest richtig.
              @derauge
              Hast du da dieses Ding am Start?
              https://casaos.io/
              • derAuge
                @derauge
                https://casaos.io/
                ja genau
                ZimaBoard 832
                PS: Neuinstallation ohne rootPW läuft
                  @derauge
                  CasaOS ist wohl eher eine Abschußbasis für Docker, wenn ich das richtig sehe. Bei dem Thema bin ich aber raus.
                  • derAuge
                    Nun habe ich alles noch mal neu gemacht.
                    Vom USB-Stick ein NetInstall.iso gebootet und dann auf die interne eMMC installiert.
                    Das PW bei root habe ich leer gelassen.
                    Ein User wurde angelegt
                    Minimal-Installation mit SSH-Server
                    Mit Putty auf den Host verbunden
                    login as: auge
                    auge@CasaOS-1's password:
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Fri Oct 20 11:24:25 2023
                    Updates
                    auge@CasaOS-1:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
                    [sudo] Passwort für auge:
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    auge@CasaOS-1:~$
                    Install starten aber ein Paket fehlt
                    auge@CasaOS-1:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                    felendes Paket installieren
                    auge@CasaOS-1:~$ sudo apt install curl
                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                      libcurl4
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      curl libcurl4
                    0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 743 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 1.432 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 libcurl4 i386 7.88.1-10+deb12u4 [424 kB]
                    Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 curl i386 7.88.1-10+deb12u4 [319 kB]
                    Es wurden 743 kB in 1 s geholt (1.145 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4:i386 wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 30967 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
                    Entpacken von libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket curl wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
                    Entpacken von curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
                    libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
                    curl (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...
                    auge@CasaOS-1:~$
                    Nun kann es beginnen
                    library: loaded
                    Library version=2023-10-13
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2023-10-13
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Node.js not found. Installing...
                    Installed nodejs
                    Node.js Installed successfully!
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    User iobroker created
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                        Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                    Autostart enabled!
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.28.121:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    auge@CasaOS-1:~$
                    leider der gleiche Fehler
                    Der Controller startet nicht sauber
                    auge@CasaOS-1:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    2023-10-20 11:38:41.669  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
                    2023-10-20 11:38:41.671  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
                    2023-10-20 11:38:47.898  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                    2023-10-20 11:38:47.908  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-10-20 11:38:47.909  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
                    2023-10-20 11:38:47.911  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
                    2023-10-20 11:38:54.138  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                    2023-10-20 11:38:54.148  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-10-20 11:38:54.149  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
                    2023-10-20 11:38:54.151  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
                    2023-10-20 11:39:00.406  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                    2023-10-20 11:39:00.416  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-10-20 11:39:00.417  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
                    2023-10-20 11:39:00.419  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
                    Auch nach einem Neustart der gleiche Fehler
                    Info zum System
                    auge@CasaOS-1:~$ node -v
                    v18.13.0
                    auge@CasaOS-1:~$ npm -v
                    9.2.0
                    auge@CasaOS-1:~$ iobroker -v
                    5.0.12
                    auge@CasaOS-1:~$ uname -a
                    Wo könnte man nun noch einen Fehler suchen?
                      node -v v18.13.0
                      Ist falsch. Da muss eine 18.18.2 aus dem nodesource-Repo angelegt werden. Macht eigentlich der Installer.
                      iob nodejs-update
                      sagt?
                      • derAuge
                        node -v v18.13.0
                        iob nodejs-update
                        sagt?
                        ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                        No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                        /usr/bin/node           v18.13.0
                        /usr/bin/npm            9.2.0
                        /usr/bin/npx            9.2.0
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                          Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                          Version table:
                         *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        Trying to update your installation now. Please be patient.
                        rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                        *** These repos are active on your system:
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Reading package lists... Done
                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        *** These repos are active after the adjustments:
                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Fetched 12.1 kB in 2s (5235 B/s)
                        N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                        Installing the recommended nodejs version now!
                        Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                        E: Version '18.0.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                        Updating fallback to latest nodejs v18 release
                        v18.13.0 has been installed! You are using the latest version now!
                        Installing the recommended nodejs version!
                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                        auge@CasaOS-1:~$
                        v18.13.0
                        9.2.0
                        5.0.12
                        auge@CasaOS-1:~$
                        Das ist ja spannend. Durch den Script wird es nicht neu installiert
                          @derauge
                          Dann leg es zu Fuß an.
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            @derauge
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            sagt?
                            • derAuge
                              @derauge
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              sagt?
                              auge@CasaOS-1:~$ iob stop
                              auge@CasaOS-1:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro InRelease
                              Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release
                                404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
                              E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                              auge@CasaOS-1:~$
                              auge@CasaOS-1:~$ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           18.13.0+dfsg1-1
                                Installationskandidat: 18.13.0+dfsg1-1
                                Versionstabelle:
                              auge@CasaOS-1:~$
                                @derauge
                                Ist ja auch falsch. Hast du da was geändert oder kommt das so aus dem Installer?
                                • derAuge
                                  @derauge
                                  habe die Datei angepasst
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro main
                                  für die "manuelle" Installation
                                    @derauge
                                    Dann ist es falsch angepasst. Im HowTo steht es richtig drin.
                                    • derAuge
                                      OK
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                                      auge@CasaOS-1:~$ sudo apt full-upgrade
                                      auge@CasaOS-1:~$
                                      Da kommen wir der Sache schon etws näher:
                                        @derauge
                                        apt policy nodejs
                                        liefert?
                                        • derAuge
                                          @derauge
                                          apt policy nodejs
                                          liefert?
                                          Auszug aus "iob diag"
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            9.2.0
                                          /usr/bin/npx            9.2.0
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          nodejs:
                                            Version table:
        v.2023-10-10
                                           Static hostname: CasaOS-1
                                                 Icon name: computer-desktop
                                                   Chassis: desktop 🖥️
                                                    Kernel: Linux 6.1.0-13-686-pae
                                              Architecture: x86
                                           Hardware Vendor: IceWhale Technology Co.,Ltd.
                                            Hardware Model: ZimaBoard 832
                                          Firmware Version: 5.12
                                          Kernel:                 i686
                                          Userland:               i386
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
        /usr/bin/npm            9.2.0
        /usr/bin/npx            9.2.0
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                          Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                                          Please check
                                          for more information on how to fix these errors.
                                          MEMORY:
                                          Mem:            8.2G        783M        7.7G        962K        435M        7.5G
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          Total:          9.3G        783M        8.7G
                                          Active iob-Instances:   1
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.10.1
                                          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : CasaOS-1                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                96
                                          States:                 21
                                          Size of iob-Database:
                                          3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            @derauge
                                            apt policy nodejs
                                            liefert?
                                            installaton zimaboard
                                            1451
