    4. [gelöst] Sichtbarkeit von Widgets funktioniert nicht mehr
    • grrfield
      grrfield last edited by grrfield
      Seit dem Update auf js-controller 5.0.12 und web 6.1.2 funktioniert bei mir die Steuerung der Sichtbarkeit von Widgets nicht mehr. Ich hatte das bereits im Thread Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws beschrieben, mache aber hier einen neuen Thread auf, weil dort wohl die Probleme mit der Aktualisierung von Widgets durch eine neue web-Version gelöst sind. Das Problem mit der Sichtbarkeit bleibt bei mir aber leider sowohl mit älteren (5.5.2), als auch mit neueren (6.1.10) Versionen des web-Adapters sowie mit einer neueren Version (5.0.13) des js-controllers bestehen.
      Ich habe mal ein Beispielwidget (Basic HTML) erstellt, welches für die Sichtbarkeit den State 0_userdata.0.false auswertet, der bei mir permanent false ist. Im Widget ist als Bedingung für die Sichtbarkeit == true eingestellt; es sollte also unsichtbar sein, bleibt aber sichtbar:
      Hier das Widget:
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Test","visibility-oid":"0_userdata.0.false"},"style":{"left":"","top":"","width":"","height":""},"widgetSet":"basic"}]
      und die Objektdaten des States:
       "common": {
         "name": "false",
         "desc": "Manuell erzeugt",
         "role": "state",
         "type": "boolean",
         "read": true,
         "write": false,
         "def": false
       "type": "state",
       "native": {},
       "_id": "0_userdata.0.false",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
         "owner": "system.user.admin",
       "user": "system.user.admin",
       "ts": 1663244328643
      Derzeit habe ich bei mir js-controller 5.0.13 und web 6.1.10 laufen, wie oben beschrieben ändert sich nichts mit den anderen Versionen. Hier die Daten aus iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Hardware Vendor : Synology
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v9.0.1
      Virtualization  : Docker
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       09:52:54 up 126 days,  2:04,  0 user,  load average: 1.84, 2.08, 2.10
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Fri Oct 20 07:52:54 UTC 2023
      Fri Oct 20 09:52:54 CEST 2023
      CEST +0200
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:             10G        4.9G        1.4G         45M        4.4G        5.4G
      Swap:           8.3G        1.6G        6.7G
      Total:           18G        6.5G        8.0G
               9806 M total memory
               4656 M used memory
               4422 M active memory
               2342 M inactive memory
               1291 M free memory
                 17 M buffer memory
               4188 M swap cache
               7931 M total swap
               1548 M used swap
               6383 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  8.8T  7.2T  1.6T  83% /
      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
      tmpfs                  tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  8.8T  7.2T  1.6T  83% /opt/iobroker
      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  8.8T  7.2T  1.6T  83% /etc/hosts
      tmpfs                  tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/acpi
      tmpfs                  tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/scsi
      tmpfs                  tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/firmware
      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
      /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/47a27d7467f70e0f96c1a2577d8c8455a453484b290d09479e12553ab71ac069]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=2609,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/47a27d7467f70e0f96c1a2577d8c8455a453484b290d09479e12553ab71ac069
      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=265,subvol=/@syno/docker/iobroker
      |-/opt/userscripts /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_scripts]        btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=265,subvol=/@syno/docker/iobroker_scripts
      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/743a7aa80f6466ec91a02f4d3e1ada2a48a539dabc3b4562f348f0c2185e9482/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/743a7aa80f6466ec91a02f4d3e1ada2a48a539dabc3b4562f348f0c2185e9482/resolv.conf
      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/743a7aa80f6466ec91a02f4d3e1ada2a48a539dabc3b4562f348f0c2185e9482/hostname]    btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/743a7aa80f6466ec91a02f4d3e1ada2a48a539dabc3b4562f348f0c2185e9482/hostname
      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/743a7aa80f6466ec91a02f4d3e1ada2a48a539dabc3b4562f348f0c2185e9482/hosts]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/743a7aa80f6466ec91a02f4d3e1ada2a48a539dabc3b4562f348f0c2185e9482/hosts
      /var:
      35M     /var/
      33M     /var/lib
      19M     /var/lib/apt/lists
      19M     /var/lib/apt
      14M     /var/lib/dpkg
      /opt/iobroker/backups:
      96M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      571M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      160M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      66M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c0520318.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.13
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   7
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fully-mqtt.0             : fully-mqtt            : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12010
        system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.13
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.8
      Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.8
      Objects and States
      Objects:        18785
      States:         15984
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Get:5 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
      Fetched 6560 B in 1s (10.1 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.20.10:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1775075395 2167/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:40275           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1775070234 1836/tailscaled
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1775072900 2100/node-red
      tcp        0      0 127.0.0.11:39481        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1774998998 -
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1775073046 2217/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:1055          0.0.0.0:*               LISTEN      0          1775043555 1836/tailscaled
      tcp        0      0 192.168.20.10:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1775072020 2145/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1775070324 1968/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1775066794 1968/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1775066903 2009/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1775733604 25534/io.web.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1000       1775080790 2411/io.fully-mqtt.
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       1775081524 2439/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       1775081525 2439/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:47797           0.0.0.0:*                           0          1775043557 1836/tailscaled
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       1775381474 29019/io.radar2.0
      udp        0      0 127.0.0.11:33677        0.0.0.0:*                           0          1774998997 -
      udp6       0      0 :::59222                :::*                                0          1775043556 1836/tailscaled
      2023-10-20 09:48:02.033  - info: solarmanpv.0 (28245) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.13
      2023-10-20 09:48:04.163  - info: solarmanpv.0 (28245) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
      2023-10-20 09:48:04.236  - info: solarmanpv.0 (28245) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
      2023-10-20 09:48:04.283  - info: solarmanpv.0 (28245) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
      2023-10-20 09:48:04.554  - info: solarmanpv.0 (28245) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.NOP" has to be type "number" but received type "string"
      2023-10-20 09:48:04.619  - info: solarmanpv.0 (28245) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.ST_w1" has to be type "number" but received type "string"
      2023-10-20 09:48:05.013  - info: solarmanpv.0 (28245) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2023-10-20 09:48:05.545  - info: host.ioBroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-20 09:49:03.497  - info: fully-mqtt.0 (2411) 🗸 VisTuer: Command triggerMotion successfully set to true
      2023-10-20 09:49:14.623  - info: web.0 (25534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.101
      2023-10-20 09:49:16.825  - warn: web.0 (25534) Empty pattern on subscribe!
      2023-10-20 09:49:18.918  - info: javascript.0 (9589) script.js.vis.SM-P610: vVT101 page: SM-P610/1_Start
      2023-10-20 09:49:33.982  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: HS018 hm-rpc.2.0007D8A9954D6B.1.STATE offen: Fri Oct 20 2023 09:49:33 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2023-10-20 09:49:35.783  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: HS018 hm-rpc.2.0000D8A9979EB1.1.STATE offen: Fri Oct 20 2023 09:49:35 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2023-10-20 09:49:45.129  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: HS019 hm-rpc.2.0007D8A9954D6B.1.STATE geschlossen: Fri Oct 20 2023 09:49:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), noch 0 Türen/Fenster auf
      2023-10-20 09:49:45.130  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: HS020: Türen und Fenster zu - Heizung Wohnzimmer -> Fensterstatus geschlossen Fri Oct 20 2023 09:49:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2023-10-20 09:49:46.403  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: HS019 hm-rpc.2.0000D8A9979EB1.1.STATE geschlossen: Fri Oct 20 2023 09:49:46 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), noch 0 Türen/Fenster auf
      2023-10-20 09:49:46.404  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: HS020: Türen und Fenster zu - Heizung Wohnzimmer -> Fensterstatus geschlossen Fri Oct 20 2023 09:49:46 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2023-10-20 09:50:45.132  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: fh101 hm-rpc.2.000E58A99C8B62.1.WINDOW_STATE 1 -> 0, 0
      2023-10-20 09:50:46.404  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: fh101 hm-rpc.2.000E58A99C8B62.1.WINDOW_STATE 0 -> 0, 0
      2023-10-20 09:50:55.134  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: fh103 setHMStateSec hm-rpc.2.000E58A99C8B62.1.WINDOW_STATE Success.
      2023-10-20 09:50:56.405  - info: javascript.0 (9589) script.js.Heizung.Heizungssteuerung: fh103 setHMStateSec hm-rpc.2.000E58A99C8B62.1.WINDOW_STATE Success.
      2023-10-20 09:51:38.123  - info: admin.0 (2009) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.101
      2023-10-20 09:51:47.214  - info: fahrplan.0 (2380) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
      2023-10-20 09:51:49.389  - info: fahrplan.0 (2380) Updated 2 departure timetables, 2 enabled and 0 disabled
      und meine Einstellungen des web-Adapters:
      Ich steuere in meiner Vis einige Widgets über die Sichtbarkeit, z. B. sollen batteriebetriebene Geräte nur auftauchen, wenn die Batterie leer ist. Das funktioniert seit dem obengenannten Update leider nicht mehr. Hat jemand eine Idee, woran das Problem liegen könnte oder wie es sich beheben läßt?
      [gelöst] Ursache war ein Eintrag null unter Objekte - s. VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig
        @grrfield muss ich wieder sprechen.. bei mir gehts.. mit unzähligen Widgets
        grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • grrfield
          grrfield @arteck last edited by
          @arteck Dann muß bei Dir ja etwas anders sein als bei mir. Der Fehler begann eindeutig mit der Installation der neuen js-controller und web Versionen und ist reproduzierbar. Das einzige, was ich noch nicht versucht habe, ist auf js-controller 4.x zurückzugehen.
            Homoran Global Moderator Administrators @grrfield last edited by
            @grrfield sagte in Sichtbarkeit von Widgets funktioniert nicht mehr:
            Vielleicht hat @arteck keinen Datenpunkt mit Namen false der true sein muss 😀
            Was ist das für ein DP?
            Wie wird der Wert gesetzt?
            • grrfield
              grrfield @Homoran last edited by
              @homoran Den habe ich nur als Beispiel händisch gesetzt. Es funktioniert auch mit States aus dem rpc-Adapter nicht, z. B. hm-rpc.1.PEQ0653788.0.LOWBAT (Batteriewarnung HM-Sen-DB-PCB) und vielen anderen.
                @grrfield dann mach mal folgendes
                wenn
                ändere das mal auf true und zurück auf false
                • grrfield
                  @homoran Wenn ich das hin und her ändere, wird das Widget tatsächlich unsichtbar, auch nach Neuladen der Seite bleibt es unsichtbar. Ich habe das gestern spätabends noch gemacht; heute früh war es aber wieder sichtbar, ohne daß ich etwas geändert hätte,
                  Ich steuere auch die Sichtbarkeit von Menüs, z. B. zum Dimmen von Lampen über Datenpunkte, die von einem Javaskript gesetzt werden. Auch diese Menüs werden nicht mehr unsichtbar, wenn sich der State ändert.
                    sind alle diese Datenpunkte mit ack=false?
                    Deswegen nochmal die Frage
                    @homoran sagte in Sichtbarkeit von Widgets funktioniert nicht mehr:
                    • grrfield
                      @homoran Der händisch gesetzte Datenpunkt 0_userdata.0.false sowie die im Javaskript gesetzten States für die Menüs sind mit ack=false, der von der Batterie des Klingelsensors hm-rpc.1.PEQ0653788.0.LOWBAT hat ack=true.
                        dan veränder mal einen mit Haken bei bestätigt
                        grrfield 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • grrfield
                          grrfield @Homoran last edited by grrfield
                          @homoran Habe ich gemacht. Das Widget war unsichtbar und nach einem Neuladen der Seite wieder da.
                          • grrfield
                            @homoran Ich habe eben mal mein Skript geändert, das die States für die Sichtbarkeit der Menüs setzt. Wenn der Datenpunkt so gesetzt wird, daß die Menüs unsichtbar werden und ich zusätzlich noch ack auf true setze, funktioniert alles wie früher (Menüs werden unsichtbar) bis zum Neuladen der View. Dann sind die unsichtbaren Menüs wider da. Der Fehler scheint dann wohl beim Neuladen zu liegen - das erklärt auch, warum die Datenpunkte aus dem rpc-Adapter (z. B. der Klingelsensor) die Widgets nicht unsichtbar machen. Diese Datenpunkte werden ja nur bei Veränderungen gesetzt und acknowledget, die View wird aber zwischendurch öfter geladen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @grrfield last edited by Homoran
                              @grrfield ja!
                              so hatte ich es mir vorgestellt.
                              Sollte aber IMHO nicht so sein.
                              müsste sich mal ein @Developer ansehen, ob das korrekt läuft.
                              kannst du hier nochmal die Versionen zusammefassen? auch von admin, vis, web, socketio, ws
                              • grrfield
                                @homoran Danke für die Hilfe!
                                aktuelle Versionen:
                                js-controller 5.0.13 (gleiches Verhalten mit der stable Version 5.0.12)
                                admin 6.10.1
                                vis 1.4.16
                                web 6.1.10 (gleiches Verhalten mit alten Versionen getestet bis 5.5.2 und der stable Version 6.6.2)
                                socketio 6.5.5
                                ws 2.5.5
                                iob diag:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v9.0.1
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                15:31:09 up 127 days,  7:42,  0 user,  load average: 1.83, 2.31, 2.35
                                CPU threads: 4
                                Sat Oct 21 13:31:09 UTC 2023
                                Sat Oct 21 15:31:09 CEST 2023
                                CEST +0200
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             10G        5.5G        774M        141M        4.5G        4.8G
                                Swap:           8.3G        1.4G        6.9G
                                Total:           18G        6.8G        7.7G
                                        9806 M total memory
                                        5211 M used memory
                                        4177 M active memory
                                        3547 M inactive memory
                                         738 M free memory
                                          75 M buffer memory
                                        4218 M swap cache
                                        7931 M total swap
                                        1320 M used swap
                                        6611 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                35M     /var/
                                33M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt
                                14M     /var/lib/dpkg
                                131M    /opt/iobroker/backups/
                                595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                320M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                215M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                 Version table:
                                    18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                 system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                Objects and States
                                Objects:        18840
                                States:         16031
                                Fetched 6560 B in 1s (8661 B/s)
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 192.168.20.10:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1780379013 3492/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 192.168.20.10:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1780374505 3386/io.hm-rpc.1
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1800879962 21725/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       1800794401 15284/io.socketio.0
                                2023-10-21 15:30:04.132  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 22140
                                2023-10-21 15:30:04.948  - info: web.0 (21725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.101
                                2023-10-21 15:30:07.382  - info: ical.0 (22140) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.13
                                2023-10-21 15:30:07.426  - info: solarmanpv.0 (22086) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                                2023-10-21 15:30:07.612  - warn: web.0 (21725) Empty pattern on subscribe!
                                2023-10-21 15:30:07.622  - info: solarmanpv.0 (22086) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-21 15:30:07.641  - info: solarmanpv.0 (22086) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-21 15:30:08.035  - info: ical.0 (22140) processing URL: Müll /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Abfuhrtermine-Bezirk-6.ics
                                2023-10-21 15:30:08.166  - info: solarmanpv.0 (22086) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                                2023-10-21 15:30:08.229  - info: solarmanpv.0 (22086) State value to set for "solarmanpv.0.2970601.220591129.ST_w1" has to be type "number" but received type "string"
                                2023-10-21 15:30:08.623  - info: solarmanpv.0 (22086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-21 15:30:08.786  - info: ical.0 (22140) processing URL: HM https://xmail.mwn.de/owa/calendar/e58466be21c54af5819d103c3b48e12a@hm.edu/5025a73d3d6045a6b75347fb79ed26b52575633655646526129/calendar.ics
                                2023-10-21 15:30:09.162  - info: ical.0 (22140) processing URL: BThM https://calendar.google.com/calendar/ical/bthmichael%40gmail.com/private-043ac04570f70f09a0f9ea0b64b32aa1/basic.ics
                                2023-10-21 15:30:09.166  - info: host.ioBroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-21 15:30:09.459  - info: javascript.0 (9589) script.js.vis.SM-P610: vVT101 page: SM-P610/1_Start
                                2023-10-21 15:30:10.439  - info: javascript.0 (9589) script.js.vis.SM-P610: vVT101 page: SM-P610/2_HausEG
                                2023-10-21 15:30:10.835  - info: javascript.0 (9589) script.js.vis.SM-P610: vVT101 page: SM-P610/1_Start
                                2023-10-21 15:30:12.680  - info: javascript.0 (9589) script.js.vis.SM-P610: vVT101 page: SM-P610/2_HausEG
                                2023-10-21 15:30:14.535  - info: ical.0 (22140) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-21 15:30:15.068  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-21 15:30:18.305  - info: web.0 (21725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.101 vis.0
                                2023-10-21 15:30:18.645  - info: web.0 (21725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.101
                                2023-10-21 15:30:19.652  - warn: web.0 (21725) Empty pattern on subscribe!
                                2023-10-21 15:31:18.287  - info: javascript.0 (9589) script.js.vis.SM-P610: vVT101 page: SM-P610/1_Start
                                2023-10-21 15:32:01.564  - info: javascript.0 (9589) script.js.Licht.LichtArbeitszimmer: LA105 Licht an Timeout - IllumCtrl = true
                                • grrfield
                                  grrfield @grrfield last edited by
                                  81.0k
                                  1225
