Nichts geht mehr, was tun?
ich vermute, dass mein iobroker streikt und ich leicht in Panik verfalle.
Aktuelle Situation:
In den letzten zwei Wochen war ich im Urlaub und konnte nur noch teilweise per VPN auf meine Grafana-Oberfläche zugreifen oder Befehle per Telegramm steuern/empfangen. Teilweise hat sich das System dennoch wieder "gefangen".
Als ich zugreifen konnte sah ich in der Grafana-Oberfläche, dass dort "Lücken" sind, also nichts in der InfluxDB aufgezeichnet worden ist.Ein paar Tage lief das System jetzt wieder und seit ein paar Stunden passiert nichts mehr. Die Grafana-Oberfläche lädt noch, jedoch kommt in jedem Feld "NoData". Ich bin mir nicht sicher, ob die Grafana-Oberfläche noch im Cache ist und nur deshalb geladen wird.
Auch auf die iobroker-Oberfläche komme ich nicht mehr (per IP "192.168. ...")
Bisher habe ich den Raspberry mehrmals neugestartet, passieren tut nichts.
Kann mir jemand sagen, was ich tun kann?
Danke euch
Creator
@creatorhs sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
Ohne Zugriff auf das System nichts.
Schau im Router nach, ob und wenn ja welche IP die Kiste jetzt hat.Für mich hört sich das aber nach 'Zück-dein-Backup-und-installiee-neu-auf-einem-fehlerfreien-Datenträger' an.
und dann spiel ich jetzt mal @Homoran
Mal das zuerst lesen
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge -
Moin,
man heute muss ich ja oft meine Glaskugel benutzen
- volles Filesystem
Steck die SD-Karte in einen anderen PC, mit Linux, dann mal die SD-Karte mounten und schauen, ob die voll ist.
VG
Bernd -
@dp20eic sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
Deine scheint aber ganz schön klar zu sein, dass Du auf solche Ansätze kommst, ohne das sich der TE nochmals äussert - Respekt!
Dann habe ich auch noch einen
Aber sicher per SSH, oder?
@dp20eic danke für deine Glaskugel
Auf dieser Spur bin ich auch gerade. ein sudo apt update ging nicht, da der Fehler mit kein Speicher mehr frei als Antwort kam.
Ich melde mich mit einem Update -
Ich dachte du kommst nicht mehr rein?
@reutli Danke für deinen Hinweis. Den Artikel kannte ich nicht. Jedoch habe ich mich wirklich bemüht so viele Infos wie möglich bereit zu stellen. Wenn ich jedoch nirgends mehr drauf komme, kann ich auch viele Infos nicht liefern, auch wenn ich gerne würde.
Ich versuche mich zu bessern und das nächste mal zuerst den Artikel durchzuarbeiten und dementsprechend zu posten. -
@thomas-braun ich komme nicht mehr auf die grafische Oberfläche von iobroker per IP.
ich kann noch eine Verbindung per putty aufbauen, das klappt und der raspberry reagiert auch. -
ssh Zugriff (Putty) ist alles andere als "nirgens mehr drauf kommen"
Das kam dabei raus:
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 16:05:36 up 3 min, 1 user, load average: 1.95, 1.80, 0.80 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-10-20 16:05:36 CEST Universal time: Fri 2023-10-20 14:05:36 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.3G 1.9G 1.0M 604M 2.4G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.3G 2.0G 3838 M total memory 1348 M used memory 198 M active memory 1653 M inactive memory 1885 M free memory 98 M buffer memory 505 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper * ifup@wlan0.service loaded failed failed ifup for wlan0 LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 59G 54G 2.0G 97% / devtmpfs devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 768M 1.1M 767M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 384M 32K 384M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Oct 20 16:01:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:B1:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7c6bc8cd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Fri Oct 20 16:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Fri Oct 20 16:02:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 5.6G /var/ 3.4G /var/log 2.1G /var/lib 2.0G /var/lib/influxdb 1.9G /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen Archived and active journals take up 816.3M in the file system. /opt/iobroker/backups: 37G /opt/iobroker/backups/ 254M /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker 119M /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker /opt/iobroker/iobroker-data: 636M /opt/iobroker/iobroker-data/ 379M /opt/iobroker/iobroker-data/files 144M /opt/iobroker/iobroker-data/history 87M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 72M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin The five largest files in iobroker-data are: 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map 9.9M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspberrypi - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.ble.0 : ble : raspberrypi - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspberrypi - enabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : raspberrypi - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspberrypi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : raspberrypi - disabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : raspberrypi - enabled, port: 54321 system.adapter.panasonic-viera.0 : panasonic-viera : raspberrypi - disabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : raspberrypi - enabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - disabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : raspberrypi - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : raspberrypi - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.statistics.0 : statistics : raspberrypi - disabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : raspberrypi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - disabled + system.adapter.wifilight.0 : wifilight : raspberrypi - enabled + system.adapter.yahka.0 : yahka : raspberrypi - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyACM0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : raspberrypi - enabled, port: 54321 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyACM0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "ble" : 0.13.4 , installed 0.13.4 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "hs100" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 4.0.24 [Updatable] Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "mihome-vacuum": 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "panasonic-viera": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "shuttercontrol": 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "wifilight" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 6461 States: 5223 *** OS-Repositories and Updates *** W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Get:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B] Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B] Err:3 https://apt.grafana.com stable InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 Fetched 4586 B in 21s (221 B/s) Reading package lists... W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Pending Updates: 112 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 13851 357/connmand tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 10191 547/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 10895 507/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 110 14356 512/influxd tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14228 999/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:40989 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20422 1842/io.yahka.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14505 513/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11074 513/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 15568 834/io.admin.0 tcp6 0 0 :::4369 :::* LISTEN 0 10610 1/init tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 20110 1814/io.web.0 tcp6 0 0 :::36979 :::* LISTEN 1001 21083 1842/io.yahka.0 tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 0 13855 357/connmand tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 110 14008 512/influxd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 10193 547/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 22627 1866/io.simple-api. tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 10894 507/cupsd tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 111 15585 587/grafana udp 0 0 0.0.0.0:48669 0.0.0.0:* 108 10126 353/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 14204 984/io.shelly.0 udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 0 13843 357/connmand udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 14366 491/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 10923 565/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:37503 0.0.0.0:* 0 15454 357/connmand udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 16511 969/io.mihome-vacuu udp 0 0 192.168.178.24:5353 0.0.0.0:* 1001 15067 1014/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 10124 353/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 14378 491/dhcpcd udp6 0 0 ::1:53 :::* 0 13847 357/connmand udp6 0 0 :::5353 :::* 108 10125 353/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::33606 :::* 108 10127 353/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-20 16:07:34.423 - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":7.42,"time":"2023-10-20T14:07:24.409Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-10-20 16:07:34.423 - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L2 to buffer again, error-count=2 2023-10-20 16:07:34.433 - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":13.52,"time":"2023-10-20T14:07:24.410Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"" 2023-10-20 16:07:34.434 - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L3 to buffer again, error-count=2 2023-10-20 16:07:30.009 - warn: javascript.0 (907) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20) 2023-10-20 16:07:30.009 - warn: javascript.0 (907) at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:6:3) 2023-10-20 16:07:30.009 - warn: javascript.0 (907) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34) 2023-10-20 16:07:30.010 - warn: javascript.0 (907) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2023-10-20 16:07:30.010 - warn: javascript.0 (907) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2023-10-20 16:07:30.010 - warn: javascript.0 (907) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2023-10-20 16:07:30.010 - warn: javascript.0 (907) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) 2023-10-20 16:07:30.011 - warn: javascript.0 (907) at processTimers (node:internal/timers:512:7) 2023-10-20 16:07:30.011 - warn: javascript.0 (907) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions. 2023-10-20 16:07:30.014 - warn: javascript.0 (907) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20) 2023-10-20 16:07:30.015 - warn: javascript.0 (907) at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:8:3) 2023-10-20 16:07:30.015 - warn: javascript.0 (907) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34) 2023-10-20 16:07:30.015 - warn: javascript.0 (907) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2023-10-20 16:07:30.015 - warn: javascript.0 (907) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2023-10-20 16:07:30.015 - warn: javascript.0 (907) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2023-10-20 16:07:30.016 - warn: javascript.0 (907) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) 2023-10-20 16:07:30.016 - warn: javascript.0 (907) at processTimers (node:internal/timers:512:7) 2023-10-20 16:07:30.035 - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.TagesverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number" 2023-10-20 16:07:30.037 - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
Moin,
das Filesystem ist voll!
Ist bei Dir
ncdu
installiert?# sudo ncdu /
VG
BerndEdit
Beliebte Platten Füller,- Log Files -> /var/log/journal/
- Alte
Backups -> /opt/iobroker/backup/ - npm cache
- apt cache, wie @Thomas-Braun schon anmerkte
zu 1. journal eindapfen
# sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
40,8 GiB [##########] /opt
Dann nutz die Coursortasten und geh mal in /opt rein.
VG
Bernd -
@dp20eic
Das kommt hierbei raus:
pi@raspberrypi:~ $ sudo ncdu / ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40,8 GiB [##########] /opt 5,6 GiB [# ] /var 4,4 GiB [# ] /usr 2,5 GiB [ ] /home 508,9 MiB [ ] /lib 48,2 MiB [ ] /boot 15,2 MiB [ ] /sbin 10,8 MiB [ ] /bin 10,5 MiB [ ] /etc 7,1 MiB [ ] /root 1,1 MiB [ ] /run 60,0 KiB [ ] /tmp e 16,0 KiB [ ] /lost+found e 4,0 KiB [ ] /srv e 4,0 KiB [ ] /mnt e 4,0 KiB [ ] /media 0,0 B [ ] /sys . 0,0 B [ ] /proc 0,0 B [ ] /dev
ich wundere mich ehrlich gesagt auch. hatte vor ein paar Wochen erst ein komplette update gemacht...
vor so 80 Wochen... ?
Updates macht man regelmäßig z.B. wöchentlich. -
@reutli Ende August
und, was kommt?
