    4. Nichts geht mehr, was tun?
      Creatorhs last edited by
      ich vermute, dass mein iobroker streikt und ich leicht in Panik verfalle.
      Aktuelle Situation:
      In den letzten zwei Wochen war ich im Urlaub und konnte nur noch teilweise per VPN auf meine Grafana-Oberfläche zugreifen oder Befehle per Telegramm steuern/empfangen. Teilweise hat sich das System dennoch wieder "gefangen".
      Als ich zugreifen konnte sah ich in der Grafana-Oberfläche, dass dort "Lücken" sind, also nichts in der InfluxDB aufgezeichnet worden ist.
      Ein paar Tage lief das System jetzt wieder und seit ein paar Stunden passiert nichts mehr. Die Grafana-Oberfläche lädt noch, jedoch kommt in jedem Feld "NoData". Ich bin mir nicht sicher, ob die Grafana-Oberfläche noch im Cache ist und nur deshalb geladen wird.
      Auch auf die iobroker-Oberfläche komme ich nicht mehr (per IP "192.168. ...")
      Bisher habe ich den Raspberry mehrmals neugestartet, passieren tut nichts.
      Kann mir jemand sagen, was ich tun kann?
      Danke euch
      Creator
      Thomas Braun R ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by Thomas Braun
        @creatorhs sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
        Ohne Zugriff auf das System nichts.
        Schau im Router nach, ob und wenn ja welche IP die Kiste jetzt hat.
        Für mich hört sich das aber nach 'Zück-dein-Backup-und-installiee-neu-auf-einem-fehlerfreien-Datenträger' an.
          reutli @Creatorhs last edited by
          @creatorhs
          und dann spiel ich jetzt mal @Homoran 😳
          Mal das zuerst lesen
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            A Former User @Creatorhs last edited by
            Moin,
            man heute muss ich ja oft meine Glaskugel benutzen 😉
            • volles Filesystem
            Steck die SD-Karte in einen anderen PC, mit Linux, dann mal die SD-Karte mounten und schauen, ob die voll ist.
            VG
            Bernd
            R C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              reutli @Guest last edited by reutli
              @dp20eic sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
              Deine scheint aber ganz schön klar zu sein, dass Du auf solche Ansätze kommst, ohne das sich der TE nochmals äussert - Respekt! 😁
              Dann habe ich auch noch einen
              Aber sicher per SSH, oder?
                Creatorhs @Guest last edited by
                @dp20eic danke für deine Glaskugel 🙂
                Auf dieser Spur bin ich auch gerade. ein sudo apt update ging nicht, da der Fehler mit kein Speicher mehr frei als Antwort kam.
                Ich melde mich mit einem Update
                  Ich dachte du kommst nicht mehr rein?
                    Creatorhs @reutli last edited by
                    @reutli Danke für deinen Hinweis. Den Artikel kannte ich nicht. Jedoch habe ich mich wirklich bemüht so viele Infos wie möglich bereit zu stellen. Wenn ich jedoch nirgends mehr drauf komme, kann ich auch viele Infos nicht liefern, auch wenn ich gerne würde.
                    Ich versuche mich zu bessern und das nächste mal zuerst den Artikel durchzuarbeiten und dementsprechend zu posten.
                      Creatorhs @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun ich komme nicht mehr auf die grafische Oberfläche von iobroker per IP.
                      ich kann noch eine Verbindung per putty aufbauen, das klappt und der raspberry reagiert auch.
                      R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @creatorhs
                        dann mal ein
                        df -l
                        dann siehst Du die Auslastung Deiner Platte
                          reutli @Creatorhs last edited by reutli
                          ssh Zugriff (Putty) ist alles andere als "nirgens mehr drauf kommen"
                            @creatorhs
                            sudo apt clean
                            Und dann
                            iob diag
                              Das kam dabei raus:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                    Architecture: arm
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               16:05:36 up 3 min,  1 user,  load average: 1.95, 1.80, 0.80
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2023-10-20 16:05:36 CEST
                                         Universal time: Fri 2023-10-20 14:05:36 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        1.3G        1.9G        1.0M        604M        2.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.3G        2.0G
                                       3838 M total memory
                                       1348 M used memory
                                        198 M active memory
                                       1653 M inactive memory
                                       1885 M free memory
                                         98 M buffer memory
                                        505 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                              * ifup@wlan0.service    loaded failed failed ifup for wlan0
                              2 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G   54G  2.0G  97% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     768M  1.1M  767M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     384M   32K  384M   1% /run/user/1000
                              [Fri Oct 20 16:01:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:B1:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7c6bc8cd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Oct 20 16:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Fri Oct 20 16:02:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              5.6G    /var/
                              3.4G    /var/log
                              2.1G    /var/lib
                              2.0G    /var/lib/influxdb
                              1.9G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
                              Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              37G     /opt/iobroker/backups/
                              254M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker
                              119M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              636M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              144M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              /usr/bin/corepack       0.18.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.24
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                              Objects and States
                              Objects:        6461
                              States:         5223
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Get:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
                              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                              Err:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Fetched 4586 B in 21s (221 B/s)
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 112
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13851      357/connmand
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10191      547/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10895      507/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14356      512/influxd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14228      999/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:40989         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20422      1842/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14505      513/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11074      513/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15568      834/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10610      1/init
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20110      1814/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::36979                :::*                    LISTEN      1001       21083      1842/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          13855      357/connmand
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14008      512/influxd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10193      547/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22627      1866/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10894      507/cupsd
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        15585      587/grafana
                              udp        0      0 0.0.0.0:48669           0.0.0.0:*                           108        10126      353/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14204      984/io.shelly.0
                              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          13843      357/connmand
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14366      491/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10923      565/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:37503           0.0.0.0:*                           0          15454      357/connmand
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16511      969/io.mihome-vacuu
                              udp        0      0 192.168.178.24:5353     0.0.0.0:*                           1001       15067      1014/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10124      353/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14378      491/dhcpcd
                              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          13847      357/connmand
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10125      353/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::33606                :::*                                108        10127      353/avahi-daemon: r
                              2023-10-20 16:07:34.423  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":7.42,"time":"2023-10-20T14:07:24.409Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                               / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                              2023-10-20 16:07:34.423  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L2 to buffer again, error-count=2
                              2023-10-20 16:07:34.433  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":13.52,"time":"2023-10-20T14:07:24.410Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                              2023-10-20 16:07:34.434  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L3 to buffer again, error-count=2
                              2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                              2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:6:3)
                              2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                              2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                              2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                              2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2023-10-20 16:07:30.014  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:8:3)
                              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                              2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              2023-10-20 16:07:30.035  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.TagesverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
                              2023-10-20 16:07:30.037  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
                              DJMarc75 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Creatorhs last edited by
                                Heiliges Blechle 😵
                                  A Former User @Creatorhs last edited by A Former User
                                  Moin,
                                  das Filesystem ist voll!
                                  Ist bei Dir ncdu installiert?
                                  # sudo ncdu /
                                  VG
                                  Bernd
                                  Edit
                                  Beliebte Platten Füller,
                                  1. Log Files -> /var/log/journal/
                                  2. Alte ioBroker Backups -> /opt/iobroker/backup/
                                  3. npm cache
                                  4. apt cache, wie @Thomas-Braun schon anmerkte
                                  zu 1. journal eindapfen
                                  # sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
                                  40,8 GiB [##########] /opt
                                  Dann nutz die Coursortasten und geh mal in /opt rein.
                                  VG
                                  Bernd
                                  C R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dp20eic
                                    Das kommt hierbei raus:
                                    pi@raspberrypi:~ $  sudo ncdu /
                                    ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                        5,6 GiB [#         ] /var
                                        4,4 GiB [#         ] /usr
                                        2,5 GiB [          ] /home
                                      508,9 MiB [          ] /lib
                                       48,2 MiB [          ] /boot
                                       15,2 MiB [          ] /sbin
                                       10,8 MiB [          ] /bin
                                       10,5 MiB [          ] /etc
                                        7,1 MiB [          ] /root
                                        1,1 MiB [          ] /run
                                       60,0 KiB [          ] /tmp
                                    e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                    e   4,0 KiB [          ] /srv
                                    e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                    e   4,0 KiB [          ] /media
                                        0,0   B [          ] /sys
                                    .   0,0   B [          ] /proc
                                        0,0   B [          ] /dev
                                      Creatorhs @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      ich wundere mich ehrlich gesagt auch. hatte vor ein paar Wochen erst ein komplette update gemacht...
                                        @djmarc75
                                        vor so 80 Wochen... ? 🤔
                                        Updates macht man regelmäßig z.B. wöchentlich.
                                          @reutli Ende August
                                            und, was kommt?
                                            1437
