    4. 5V WS2812B LED Strip mit Wemos D1 Mini
    • bahnuhr
      ich wollte mal ein bisschen mit o.g. Teil spielen.
      Und dabei wollte ich ein Wemos D1 Mini benutzen.
      Gekauft habe ich mir schon ein großes Netzteil 5V mit 20 A.
      Tasmota drauf geflasht, Stripe angeschlossen und Tasmota eingestellt. Es leuchten aber nur die ersten 29 LED. Diese lassen sich per tasmota auch verändern. Aber halt nur die ersten 29.
      Bisher nicht benutzt habe ich einen Widerstand oder Kondensator oder dieses level shifting.
      Hat jemand mal ne Anleitung oder link für mich wie ich sowas ans laufen bekomme.
      mfg
      Dieter
      Ralla66 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @bahnuhr last edited by Ralla66
        @bahnuhr
        Anschluß
        Spannungsversorgung des Stripes kommt direkt vom Netzteil ?
        W-Led auf einem ESP ist meist einfacher.
        W Led
        Spielen mit Statusanzeige IO
          Blockmove @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr said in 5V WS2812B LED Strip mit Wemos D1 Mini:
          mfg
          Dieter
          Bei einem guten 5V-Netzteil kannst du auf den Kondensator verzichten.
          Levelshifting ist allerdings schon sinnvoll wenn der Stripe 300 LEDs hat.
          Allerdings sind 29 LEDs schon wenig.
          Ich hatte aber auch schon 2 defekte 5m Stripe mit einem ähnlichen Fehlerbild.
          Bei einem war eine LED schlecht verlötet und beim anderen hatte eine Leiterbahn einen Haarriss.
          Hab mir damals nen Wolf gesucht.
          Also mach mal eine Gegenprobe mit WLED.
          Dann kannst du die Software ausschließen.
          • bahnuhr
            @Blockmove
            @Ralla66
            Danke euch beiden.
            Ich teste dies mal weiter.
            • Ralla66
              @bahnuhr
              daran denken das die WS2812B wirklich in der Tasmota.bin aktiviert sind.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Ralla66 last edited by bahnuhr
                @ralla66 sagte in 5V WS2812B LED Strip mit Wemos D1 Mini:
                @bahnuhr
                Na klar, hab die bin selber erzeugt.
                Und 29 LED funktionieren ja.
                • Ralla66
                  @bahnuhr
                  Top 🙂
                    reutli @Ralla66 last edited by
                    @bahnuhr
                    Das ist doch ein Strip bei dem man jede LED einzeln ansteuern kann oder bin ich da falsch?
                    Das wird dann doch "normal-elektrisch" ohne Steuergerät (multiplexing) nicht gehen können, oder habe ich da einen Denkfehler?
                    Wie soll eine einfache RGB(W) Leitung das ohne Controller können?
                      Jan1 last edited by
                      Das geht zwar mit Tasmota, aber WLED ist da um Welten besser dafür geeignet. Den Levelshifter kannst auch getrost weg lassen. Hab gerade letzte Woche mal zum Spaß vom Ali 3 x LED Matrix mit je 8x32 LED angeschlossen und die laufen ohne Probleme.
                      Die SK6812 sind den WS2812B auch vorzuziehen, da das RGBW und hier wahlweiße kalt, warm oder neutral. Kosten auch nicht wesentlich mehr, sind aber ohne blau Stich bei weiß.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                        @jan1
                        Ich möchte gerne den wled Adapter nehmen.
                        Habe eben wled auf den wemos geflasht und der Adapter hat den stripe korrekt erfasst.
                        Weiter hat es jedoch nicht geklappt.
                        @Jan1
                        Kannst du mehr Infos geben.
                        Wie angeschlossen?
                        Wie gesteuert ?
                        etc.
                        Danke.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @reutli last edited by
                          @reutli sagte in 5V WS2812B LED Strip mit Wemos D1 Mini:
                          Ich dachte mit dem wled Adapter.
                            Jan1 @bahnuhr last edited by Jan1
                            @bahnuhr
                            Das erklärt sich eigentlich alles von selbst. Der Adapter findet die den WLED Controller automatisch und legt jede Menge DPS an. Da musst einfach mal spielen, was da welcher so alles tut, wobei man das auch einfach alles mal im WebIf von WLED erledigt, da hier eh erst mal der ganze Stripe konfiguriert werden muss, was auch selbsterklärend ist.
                            WLED erkennt wohl auch automatsch was für ein ESP verwendet wird und stellt den passenden GPIO dafür ein und an den lötest einfach die Datenleitung der Strippe. Ich habs mit ESP 8266 und ESP32 S2 mini am Laufen, wobei der S2 mini keine fertigen bins kann und man den am besten mit VSCode flasht. Ist da dann mal WLED drauf, kann man auch OTA die fertigen bins laden.
                            • bahnuhr
                              So, Rückinfo von mir.
                              Tasmota nochmal drauf gemacht.
                              ohne Netzteil, Widerstand oder Kondensator.
                              nur 29 LED an.
                              Dann g und Befehl "pixels 300" gefunden.
                              Eingegeben und alle LED funktionieren.
                              Dann wled nochmal drauf geflasht, Pin D4 genommen.
                              Funktioniert nachdem man per PC in Wled die Anzahl der LED hoch gesetzt hat.
                              Dann mit Netzteil (rot und weiß ans Netzteil) und grün vom Wemos zum stripe.
                              Nur komische Farben.
                              Dann weiß (also gnd) ebenfalls an Wemos.
                              Und funktioniert einwandfrei.
                              Habe jetzt auch mal Widerstand und Kondensator bestellt (bevor jetzt alles funktioniert hat).
                              Na ja, schade kann es ja nicht.
                              Fazit:
                              läuft mit Tasmota und wled
                              Und natürlich auch mit dem wled Adapter.
                              jetzt muss ich mir nur noch ne vis bauen.
                              mfg
                              Dieter
                              wemos ws2812
                              1799
