Iobroker Absturz - Ursache?
leider ist mir iobroker heute abgestürzt, wahrscheinlich um so 18:50!?!
Müsste der log denn nicht chronologisch abgespeichert sein?
Wenn ich mir den log anschaue, dann geht die Zeit bis 18:50 und macht dann einen Sprung auf 18:36.
Kann das sein oder pass da was nicht?
Um 19:08 Uhr war er dann wohl wieder gelaufen.
Fällt euch sonst noch was auf was nicht passt?2023-10-20 18:49:26.411 - [32minfo[39m: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test 2023-10-20 18:49:26.412 - [32minfo[39m: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM) 2023-10-20 18:49:29.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test 2023-10-20 18:50:00.023 - [32minfo[39m: javascript.0 (1136) script.js.common.Messungen.Durchschnittstemp: [10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.5,10.5,10.5,10.8,11,11,11.3,12.1,12.1,12.1,12.7,12.7,13.1,13.7,13.7,14,14,14,16,16.6,16.6,16.7,16.7,16.7,16.6,16.7,16.7,17,17.1,17.1,17.5,17.5,17.5,17.9,17.7,17.7,17.5,17.4,17.4,17.2,17.1,17.1,17.1,16.5,16.5,16,15.7,15.7,15.6,15.2,15.2,14.9,14.8] 2023-10-20 18:50:00.061 - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1339 2023-10-20 18:50:03.527 - [32minfo[39m: netatmo-crawler.0 (1339) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 2023-10-20 18:50:03.603 - [32minfo[39m: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe 2023-10-20 18:50:03.915 - [32minfo[39m: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test 2023-10-20 18:50:03.916 - [32minfo[39m: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM) 2023-10-20 18:50:04.912 - [32minfo[39m: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04 2023-10-20 18:50:05.860 - [32minfo[39m: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:96 2023-10-20 18:50:06.925 - [32minfo[39m: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test 2023-10-20 18:50:07.229 - [32minfo[39m: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:05:53:68 2023-10-20 18:50:08.051 - [32minfo[39m: netatmo-crawler.0 (1339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2023-10-20 18:50:08.604 - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-10-20 18:36:08.929 - [32minfo[39m: host.raspi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting 2023-10-20 18:36:08.936 - [32minfo[39m: host.raspi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-10-20 18:36:08.937 - [32minfo[39m: host.raspi hostname: raspi, node: v18.17.1 2023-10-20 18:36:08.938 - [32minfo[39m: host.raspi ip addresses: 2003:de:af2f:d400:6848:60e7:f38f:6aed fe80::1d53:ede3:98a8:2fab 2023-10-20 18:36:11.047 - [32minfo[39m: host.raspi connected to Objects and States 2023-10-20 18:36:11.120 - [32minfo[39m: host.raspi added notifications configuration of host 2023-10-20 18:36:12.327 - [32minfo[39m: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeCurrent" 2023-10-20 18:36:12.329 - [32minfo[39m: host.raspi 65 instances found 2023-10-20 18:36:12.429 - [32minfo[39m: host.raspi starting 46 instances 2023-10-20 18:36:12.662 - [32minfo[39m: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeNewest" 2023-10-20 18:36:12.707 - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.admin.1 started with pid 821 2023-10-20 18:36:12.719 - [32minfo[39m: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeNewestNext" 2023-10-20 18:36:12.727 - [32minfo[39m: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmCurrent" 2023-10-20 18:36:12.736 - [32minfo[39m: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmNewest" 2023-10-20 18:36:12.744 - [32minfo[39m: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmNewestNext" 2023-10-20 18:36:12.753 - [32minfo[39m: host.raspi Some obsolete host states deleted. 2023-10-20 18:36:16.245 - [31merror[39m: admin.1 (821) admin.1 already running 2023-10-20 18:36:16.250 - [33mwarn[39m: admin.1 (821) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2023-10-20 18:36:16.627 - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1021 2023-10-20 18:36:17.052 - [31merror[39m: host.raspi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2023-10-20 18:36:17.053 - [32minfo[39m: host.raspi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled 2023-10-20 18:36:20.767 - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1238 2023-10-20 18:36:20.936 - [31merror[39m: javascript.0 (1021) javascript.0 already running 2023-10-20 18:36:20.942 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1021) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2023-10-20 18:36:21.681 - [31merror[39m: host.raspi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2023-10-20 18:36:21.682 - [32minfo[39m: host.raspi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled 2023-10-20 18:36:23.602 - [31merror[39m: pushover.0 (1238) pushover.0 already running 2023-10-20 18:36:23.606 - [33mwarn[39m: pushover.0 (1238) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2023-10-20 18:36:24.349 - [31merror[39m: host.raspi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2023-10-20 18:36:24.350 - [32minfo[39m: host.raspi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled 2023-10-20 18:36:24.667 - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.sql.0 started with pid 1916 2023-10-20 18:36:27.410 - [31merror[39m: sql.0 (1916) sql.0 already running 2023-10-20 18:36:27.414 - [33mwarn[39m: sql.0 (1916) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2023-10-20 18:36:28.152 - [31merror[39m: host.raspi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2023-10-20 18:36:28.153 - [32minfo[39m: host.raspi Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled 2023-10-20 18:36:28.649 - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1968 2023-10-20 18:36:31.972 - [31merror[39m: telegram.0 (1968) telegram.0 already running 2023-10-20 18:36:31.977 - [33mwarn[39m: telegram.0 (1968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2023-10-20 18:36:32.684 - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 2017 2023-10-20 19:08:04.160 - [31merror[39m: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2023-10-20 19:08:04.160 - [32minfo[39m: host.raspi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled 2023-10-20 19:08:05.395 - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2068 2023-10-20 19:08:07.504 - [32minfo[39m: sonoff.0 (2017) starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 2023-10-20 19:08:07.585 - [32minfo[39m: sonoff.0 (2017) Starting MQTT authenticated server on port 1883 2023-10-20 19:08:07.822 - [32minfo[39m: sonoff.0 (2017) Client [TAS-POWR2-1] connected with secret 1697821687809_1486 2023-10-20 19:08:07.901 - [32minfo[39m: sonoff.0 (2017) Client [TAS-Node9-Servos] connected with secret 1697821687812_3923
@brokeling sagte in Iobroker Absturz - Ursache?:
Schau in
iob diag
rein.
Und bring nodejs auf den aktuellen Stand.
https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update -
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 1 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.6G 1.0G 0.0K 1.1G 2.0G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.6G 1.1G Active iob-Instances: 29 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.10.1 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis Status admin and web instance: + system.adapter.admin.1 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 15185 States: 10965 Size of iob-Database: 32M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 8.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 12K /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old 41M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old 41M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak 0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json =================== END OF SUMMARY ====================
Die Langfassung. Und bring nodejs auf Stand...
Was ist mit admin.0 passiert?
wie kann ich die langfassung kopieren?
Wenn ich 1 taste berühre (z. B. copy all) - dann macht er die Kurzzusammenfassung.
Muss ich nochmal probieren...nodejs mit
iob fix
Wenn ich 1 taste berühre (z. B. copy all)Mit der Maus markieren und kopieren.
nodejs mit
iob fix?
Hab ich dir oben verlinkt.
Einmaligiob fix
damit das Kommando
iob nodejs-update
geladen wird.
jetzt hats geklappt.Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 20:09:40 up 1:02, 1 user, load average: 2.31, 1.41, 1.08 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-10-20 20:09:40 CEST Universal time: Fri 2023-10-20 18:09:40 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.4G 1.1G 0.0K 1.3G 2.3G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.4G 1.2G 3786 M total memory 1363 M used memory 464 M active memory 1970 M inactive memory 1107 M free memory 194 M buffer memory 1121 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 117G 19G 92G 17% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 758M 868K 757M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sdb1 ext4 113G 79G 29G 74% /backup /dev/sda1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 379M 16K 379M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Oct 20 19:07:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Fri Oct 20 19:07:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Fri Oct 20 19:07:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Fri Oct 20 19:07:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null) [Fri Oct 20 19:07:31 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime,stripe=8191 |-/backup /dev/sdb1 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 6.3G /var/ 3.4G /var/cache/apt 3.4G /var/cache 3.3G /var/cache/apt/archives 2.6G /var/lib Archived and active journals take up 232.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 3.9G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 552M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 383M /opt/iobroker/iobroker-data/files 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old 41M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.admin.1 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspi - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspi - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspi - enabled system.adapter.deconz.0 : deconz : raspi - disabled, port: 80 system.adapter.devices.0 : devices : raspi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspi - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspi - disabled system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : raspi - disabled system.adapter.hue.0 : hue : raspi - disabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : raspi - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspi - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspi - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi - enabled system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : raspi - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.1 : luftdaten : raspi - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspi - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspi - enabled system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : raspi - enabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : raspi - enabled + system.adapter.onvif.0 : onvif : raspi - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899 + system.adapter.ping.0 : ping : raspi - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : raspi - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.2 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.3 : reolink : raspi - enabled system.adapter.reolink.4 : reolink : raspi - disabled system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : raspi - disabled, port: 8002 + system.adapter.sayit.0 : sayit : raspi - enabled + system.adapter.sayit.1 : sayit : raspi - enabled + system.adapter.sayit.2 : sayit : raspi - enabled + system.adapter.sayit.3 : sayit : raspi - enabled + system.adapter.sayit.4 : sayit : raspi - enabled + system.adapter.sayit.5 : sayit : raspi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : raspi - disabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.2 : sourceanalytix : raspi - enabled + system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : raspi - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 system.adapter.statistics.0 : statistics : raspi - disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : raspi - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspi - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspi - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : raspi - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspi - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspi - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspi - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspi - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspi - enabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspi - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspi - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspi - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspi - disabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.1 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.onvif.0 : onvif : raspi - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "asterisk" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "countdown" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "deconz" : 1.3.21 , installed 1.3.21 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "digitalstrom" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.2.0 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "hue" : 3.10.0 , installed 3.10.0 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "luftdaten" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "moma" : 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "mydlink" : 1.3.4 , installed 1.3.4 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "nuki" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5 Adapter "octoprint" : 4.0.0 , installed 5.0.1 Adapter "onvif" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "owntracks" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "paw" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "ph803w" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.4 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.11 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.0 [Updatable] Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.7 Adapter "spotify-premium": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "wiobrowser" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 15185 States: 11056 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B] Fetched 4586 B in 1s (3796 B/s) Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1000 12897 350/deCONZ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12058 510/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14693 459/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 283434 12302/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 1000 14750 350/deCONZ tcp 0 0 192.168.178.53:9092 0.0.0.0:* LISTEN 1001 288913 12960/io.nuki.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 280461 11938/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 110 12935 586/mariadbd tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 118 13918 473/redis-server 12 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 282247 12030/io.admin.1 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 286992 12733/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12060 510/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 291539 13889/io.simple-api tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14692 459/cupsd tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 118 13919 473/redis-server 12 udp 0 0 0.0.0.0:59397 0.0.0.0:* 108 11914 343/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 287862 12614/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12999 903/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 12141 610/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 283538 12415/io.chromecast udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 11912 343/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 14963 350/deCONZ udp6 0 0 :::546 :::* 0 13018 903/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 11913 343/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::45894 :::* 108 11915 343/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-20 20:10:49.891 - info: onvif.0 (13961) Finished onvif discovery 2023-10-20 20:10:51.547 - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarEinspeisung successfully 2023-10-20 20:10:51.547 - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (5 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung" 2023-10-20 20:10:51.568 - error: sourceanalytix.2 (14248) No cost type defined for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, please Select Type of calculation at state setting 2023-10-20 20:10:51.569 - error: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, check log messages and adjust settings! 2023-10-20 20:10:51.572 - error: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung failed, check warn messages ! 2023-10-20 20:10:51.573 - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (6 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA" 2023-10-20 20:10:55.137 - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA successfully 2023-10-20 20:10:55.138 - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (7 of 9) "zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power" 2023-10-20 20:10:57.380 - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power successfully 2023-10-20 20:10:57.381 - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (8 of 9) "zigbee.0.842e14fffe366821.load_power" 2023-10-20 20:10:59.553 - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.842e14fffe366821.load_power successfully 2023-10-20 20:10:59.554 - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh" 2023-10-20 20:11:01.379 - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test 2023-10-20 20:11:01.380 - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM) 2023-10-20 20:11:01.941 - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh successfully 2023-10-20 20:11:01.951 - warn: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 1 of 9 enabled states, check error messages 2023-10-20 20:11:01.951 - info: sourceanalytix.2 (14248) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 9 states, will do my Job until you stop me! 2023-10-20 20:11:04.240 - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test 2023-10-20 20:11:07.360 - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test 2023-10-20 20:11:07.360 - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM) 2023-10-20 20:11:10.205 - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test 2023-10-20 20:11:19.231 - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test 2023-10-20 20:11:19.232 - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM) 2023-10-20 20:11:22.229 - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
@haselchen
Ich weiß nicht wo admin.0 abgeblieben ist! -
Moin,
schau mal nicht nur ins
Log, es kann auch ein Problem außerhalb gewesen sein.
Du könntest insjournal
schauen,# sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00"
oder nur auf
errors
# sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00" -g 'error'
VG
Bernd -
Du hast 2x den gleichen Port.
Änder entweder Shelly oder Sonoff -
Hier noch eine Port-Doublette:
nodejs müsste upgedated sein...
an den ports bin ich gerade dran.
Gibt es ein Auflistung welche ports in Benutzung sind?
Ich würde shelly ändern.
Kann ich sie beliebig ändern?Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 20:42:26 up 1:35, 1 user, load average: 0.58, 1.87, 2.04 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-10-20 20:42:26 CEST Universal time: Fri 2023-10-20 18:42:26 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.4G 817M 0.0K 1.5G 2.2G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.4G 917M 3786 M total memory 1421 M used memory 514 M active memory 2301 M inactive memory 817 M free memory 435 M buffer memory 1112 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 117G 19G 92G 17% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 758M 868K 757M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sdb1 ext4 113G 79G 29G 74% /backup /dev/sda1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 379M 16K 379M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Oct 20 19:07:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Fri Oct 20 19:07:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Fri Oct 20 19:07:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Fri Oct 20 19:07:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null) [Fri Oct 20 19:07:31 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501486: block 9962198: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501486: block 9962198: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501484: block 9962198: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501484: block 9962198: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 9962198: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 9962198: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501468: block 9962197: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501468: block 9962197: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:20:43 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501466: block 9962197: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:20:43 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501466: block 9962197: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error: 33 callbacks suppressed [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501456: block 9962196: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:14 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212836: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #1578762: block 6291856: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213028: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213014: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:16 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212436: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578927: comm find: iget: checksum invalid [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578927: comm find: iget: checksum invalid [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578945: comm find: iget: checksum invalid [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578945: comm find: iget: checksum invalid [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578925: comm find: iget: checksum invalid [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578925: comm find: iget: checksum invalid [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578921: comm find: iget: checksum invalid [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578921: comm find: iget: checksum invalid [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578923: comm find: iget: checksum invalid [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212254: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212241: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212155: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212151: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361724: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212356: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212340: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212936: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361429: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361425: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:24 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212632: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212634: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning: 1 callbacks suppressed [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212643: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212649: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212645: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816144: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816543: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816384: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816546: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816868: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294294: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6293930: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295038: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295036: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294560: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294556: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:41 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295040: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning: 5 callbacks suppressed [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6424206: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1184835: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056811: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056879: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056602: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7362338: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056607: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056903: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6951908: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821023: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6820752: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error: 21 callbacks suppressed [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 9962194: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 9962194: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501418: block 9962194: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501418: block 9962194: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501402: block 9962193: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501402: block 9962193: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501406: block 9962193: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501406: block 9962193: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501422: block 9962194: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501422: block 9962194: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4481932: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4482754: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error: 4 callbacks suppressed [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 17827376: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 17827376: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481164: block 17827368: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481164: block 17827368: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481439: block 17827385: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481439: block 17827385: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481297: block 17827377: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481297: block 17827377: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:59 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481429: block 17827385: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:31:59 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481429: block 17827385: comm find: unable to read itable block [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893701: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893470: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime,stripe=8191 |-/backup /dev/sdb1 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 6.4G /var/ 3.4G /var/cache/apt 3.4G /var/cache 3.3G /var/cache/apt/archives 2.6G /var/lib Archived and active journals take up 232.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 3.9G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 552M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 383M /opt/iobroker/iobroker-data/files 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old 41M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.admin.1 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspi - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspi - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspi - enabled system.adapter.deconz.0 : deconz : raspi - disabled, port: 80 system.adapter.devices.0 : devices : raspi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspi - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspi - disabled system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : raspi - disabled system.adapter.hue.0 : hue : raspi - disabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : raspi - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspi - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspi - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi - enabled system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : raspi - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : raspi - enabled system.adapter.luftdaten.1 : luftdaten : raspi - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspi - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspi - enabled system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : raspi - enabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : raspi - enabled + system.adapter.onvif.0 : onvif : raspi - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899 + system.adapter.ping.0 : ping : raspi - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : raspi - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.2 : reolink : raspi - enabled + system.adapter.reolink.3 : reolink : raspi - enabled system.adapter.reolink.4 : reolink : raspi - disabled system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : raspi - disabled, port: 8002 + system.adapter.sayit.0 : sayit : raspi - enabled + system.adapter.sayit.1 : sayit : raspi - enabled + system.adapter.sayit.2 : sayit : raspi - enabled + system.adapter.sayit.3 : sayit : raspi - enabled + system.adapter.sayit.4 : sayit : raspi - enabled + system.adapter.sayit.5 : sayit : raspi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : raspi - disabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.2 : sourceanalytix : raspi - enabled + system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : raspi - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 system.adapter.statistics.0 : statistics : raspi - disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : raspi - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspi - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspi - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : raspi - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspi - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspi - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspi - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspi - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspi - enabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspi - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspi - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspi - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspi - disabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.1 : admin : raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.onvif.0 : onvif : raspi - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "asterisk" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "countdown" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "deconz" : 1.3.21 , installed 1.3.21 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "digitalstrom" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.2.0 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "hue" : 3.10.0 , installed 3.10.0 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "luftdaten" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "moma" : 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "mydlink" : 1.3.4 , installed 1.3.4 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "nuki" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5 Adapter "octoprint" : 4.0.0 , installed 5.0.1 Adapter "onvif" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "owntracks" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "paw" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "ph803w" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.4 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.11 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.0 [Updatable] Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.7 Adapter "spotify-premium": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "wiobrowser" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 15185 States: 11056 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1000 12897 350/deCONZ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12058 510/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14693 459/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 458023 2123/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 1000 14750 350/deCONZ tcp 0 0 192.168.178.53:9092 0.0.0.0:* LISTEN 1001 460503 2779/io.nuki.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 457155 1757/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 110 12935 586/mariadbd tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 118 13918 473/redis-server 12 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 456110 1849/io.admin.1 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 460147 2534/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12060 510/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 464627 3567/io.simple-api. tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14692 459/cupsd tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 118 13919 473/redis-server 12 udp 0 0 0.0.0.0:59397 0.0.0.0:* 108 11914 343/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 459997 2432/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12999 903/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 12141 610/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 459488 2196/io.chromecast. udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 11912 343/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 14963 350/deCONZ udp6 0 0 :::546 :::* 0 13018 903/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 11913 343/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::45894 :::* 108 11915 343/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-20 20:41:05.366 - warn: sonoff.0 (2123) Client "TAS-2NICE-1" not connected 2023-10-20 20:43:34.170 - info: host.raspi iobroker add shelly auto --host raspi --debug 2023-10-20 20:43:38.123 - info: host.raspi iobroker host.raspi create instance shelly 2023-10-20 20:43:38.215 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.alive created 2023-10-20 20:43:38.289 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.connected created 2023-10-20 20:43:38.317 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.compactMode created 2023-10-20 20:43:38.394 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cpu created 2023-10-20 20:43:38.435 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cputime created 2023-10-20 20:43:38.453 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapUsed created 2023-10-20 20:43:38.480 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapTotal created 2023-10-20 20:43:38.496 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memRss created 2023-10-20 20:43:38.508 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.uptime created 2023-10-20 20:43:38.519 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.inputCount created 2023-10-20 20:43:38.548 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.outputCount created 2023-10-20 20:43:38.562 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.eventLoopLag created 2023-10-20 20:43:38.573 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.sigKill created 2023-10-20 20:43:38.583 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.logLevel created 2023-10-20 20:43:38.600 - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1 created 2023-10-20 20:43:38.644 - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info created 2023-10-20 20:43:38.690 - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.connection created 2023-10-20 20:43:38.706 - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.update created 2023-10-20 20:43:38.722 - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.downloadScripts created 2023-10-20 20:43:38.728 - info: host.raspi iobroker host.raspi Set default value of shelly.1.info.connection: false 2023-10-20 20:43:38.758 - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1 created 2023-10-20 20:43:39.787 - info: host.raspi iobroker exit 0
nodejs ist jetzt richtig.
Aber dem Datenträger sdb1 auf /backup geht es schlecht. Ich vermute da auch den Grund für dein Problem. -
Ich nehme an, es ist dieser part:
@haselchen
woher hast du gesehen, dass shelly und sonoff den gleichen port haben?
(es stimmt wohl, beide auf 1883) -
@thomas-braun said in Iobroker Absturz - Ursache?:
Was ist da?
Das ist da:
evtl. Festplatten-Schaden? -
Ich weiß ja nicht was das da für ein Datenträger ist. Jedenfalls sind das viel zu viele Fehler da auf dem Hobel.
