    4. Iobroker Absturz - Ursache?
      brokeling last edited by brokeling
      leider ist mir iobroker heute abgestürzt, wahrscheinlich um so 18:50!?!
      Müsste der log denn nicht chronologisch abgespeichert sein?
      Wenn ich mir den log anschaue, dann geht die Zeit bis 18:50 und macht dann einen Sprung auf 18:36.
      Kann das sein oder pass da was nicht?
      Um 19:08 Uhr war er dann wohl wieder gelaufen.
      Fällt euch sonst noch was auf was nicht passt?
      2023-10-20 18:49:26.411  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 18:49:26.412  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
      2023-10-20 18:49:29.395  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 18:50:00.023  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Messungen.Durchschnittstemp: [10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.4,10.5,10.5,10.5,10.8,11,11,11.3,12.1,12.1,12.1,12.7,12.7,13.1,13.7,13.7,14,14,14,16,16.6,16.6,16.7,16.7,16.7,16.6,16.7,16.7,17,17.1,17.1,17.5,17.5,17.5,17.9,17.7,17.7,17.5,17.4,17.4,17.2,17.1,17.1,17.1,16.5,16.5,16,15.7,15.7,15.6,15.2,15.2,14.9,14.8]
      2023-10-20 18:50:00.061  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1339
      2023-10-20 18:50:03.527  - info: netatmo-crawler.0 (1339) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-20 18:50:03.603  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
      2023-10-20 18:50:03.915  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 18:50:03.916  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
      2023-10-20 18:50:04.912  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
      2023-10-20 18:50:05.860  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:96
      2023-10-20 18:50:06.925  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
      2023-10-20 18:50:07.229  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Getting data for stationid:70:ee:50:05:53:68
      2023-10-20 18:50:08.051  - info: netatmo-crawler.0 (1339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2023-10-20 18:50:08.604  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-20 18:36:08.929  - info: host.raspi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
      2023-10-20 18:36:08.936  - info: host.raspi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-10-20 18:36:08.937  - info: host.raspi hostname: raspi, node: v18.17.1
      2023-10-20 18:36:08.938  - info: host.raspi ip addresses: 2003:de:af2f:d400:6848:60e7:f38f:6aed fe80::1d53:ede3:98a8:2fab
      2023-10-20 18:36:11.047  - info: host.raspi connected to Objects and States
      2023-10-20 18:36:11.120  - info: host.raspi added notifications configuration of host
      2023-10-20 18:36:12.327  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeCurrent"
      2023-10-20 18:36:12.329  - info: host.raspi 65 instances found
      2023-10-20 18:36:12.429  - info: host.raspi starting 46 instances
      2023-10-20 18:36:12.662  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeNewest"
      2023-10-20 18:36:12.707  - info: host.raspi instance system.adapter.admin.1 started with pid 821
      2023-10-20 18:36:12.719  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.nodeNewestNext"
      2023-10-20 18:36:12.727  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmCurrent"
      2023-10-20 18:36:12.736  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmNewest"
      2023-10-20 18:36:12.744  - info: host.raspi Delete state "system.host.raspi.versions.npmNewestNext"
      2023-10-20 18:36:12.753  - info: host.raspi Some obsolete host states deleted.
      2023-10-20 18:36:16.245  - error: admin.1 (821) admin.1 already running
      2023-10-20 18:36:16.250  - warn: admin.1 (821) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-10-20 18:36:16.627  - info: host.raspi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1021
      2023-10-20 18:36:17.052  - error: host.raspi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-10-20 18:36:17.053  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      2023-10-20 18:36:20.767  - info: host.raspi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1238
      2023-10-20 18:36:20.936  - error: javascript.0 (1021) javascript.0 already running
      2023-10-20 18:36:20.942  - warn: javascript.0 (1021) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-10-20 18:36:21.681  - error: host.raspi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-10-20 18:36:21.682  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2023-10-20 18:36:23.602  - error: pushover.0 (1238) pushover.0 already running
      2023-10-20 18:36:23.606  - warn: pushover.0 (1238) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-10-20 18:36:24.349  - error: host.raspi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-10-20 18:36:24.350  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
      2023-10-20 18:36:24.667  - info: host.raspi instance system.adapter.sql.0 started with pid 1916
      2023-10-20 18:36:27.410  - error: sql.0 (1916) sql.0 already running
      2023-10-20 18:36:27.414  - warn: sql.0 (1916) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-10-20 18:36:28.152  - error: host.raspi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-10-20 18:36:28.153  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      2023-10-20 18:36:28.649  - info: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1968
      2023-10-20 18:36:31.972  - error: telegram.0 (1968) telegram.0 already running
      2023-10-20 18:36:31.977  - warn: telegram.0 (1968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2023-10-20 18:36:32.684  - info: host.raspi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 2017
      2023-10-20 19:08:04.160  - error: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-10-20 19:08:04.160  - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
      2023-10-20 19:08:05.395  - info: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2068
      2023-10-20 19:08:07.504  - info: sonoff.0 (2017) starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-20 19:08:07.585  - info: sonoff.0 (2017) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
      2023-10-20 19:08:07.822  - info: sonoff.0 (2017) Client [TAS-POWR2-1] connected with secret 1697821687809_1486
      2023-10-20 19:08:07.901  - info: sonoff.0 (2017) Client [TAS-Node9-Servos] connected with secret 1697821687812_3923
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by Thomas Braun
        @brokeling sagte in Iobroker Absturz - Ursache?:
        Schau in
        iob diag
        rein.
        Und bring nodejs auf den aktuellen Stand.
        https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
          brokeling @Thomas Braun last edited by
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: raspi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        1.6G        1.0G        0.0K        1.1G        2.0G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.6G        1.1G
          Active iob-Instances:   29
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                15185
          States:                 10965
          Size of iob-Database:
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote -1
            @brokeling
            Die Langfassung. Und bring nodejs auf Stand...
            • haselchen
              haselchen Most Active @brokeling last edited by
              @brokeling
              Was ist mit admin.0 passiert?
                brokeling @Thomas Braun last edited by brokeling
                wie kann ich die langfassung kopieren?
                Wenn ich 1 taste berühre (z. B. copy all) - dann macht er die Kurzzusammenfassung.
                Muss ich nochmal probieren...
                nodejs mit
                iob fix
                  Mit der Maus markieren und kopieren.
                    nodejs mit
                    iob fix
                    Hab ich dir oben verlinkt.
                    Einmalig
                    iob fix
                    damit das Kommando
                    iob nodejs-update
                    geladen wird.
                      jetzt hats geklappt.
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       20:09:40 up  1:02,  1 user,  load average: 2.31, 1.41, 1.08
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2023-10-20 20:09:40 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-10-20 18:09:40 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        1.4G        1.1G        0.0K        1.3G        2.3G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.4G        1.2G
                               3786 M total memory
                               1363 M used memory
                                464 M active memory
                               1970 M inactive memory
                               1107 M free memory
                                194 M buffer memory
                               1121 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                      1 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      117G   19G   92G  17% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     758M  868K  757M   1% /run
                      /dev/sdb1      ext4      113G   79G   29G  74% /backup
                      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     379M   16K  379M   1% /run/user/1000
                      [Fri Oct 20 19:07:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Fri Oct 20 19:07:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fri Oct 20 19:07:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Fri Oct 20 19:07:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                      [Fri Oct 20 19:07:31 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      TARGET    SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /         /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                      |-/backup /dev/sdb1 ext4   rw,noatime
                      `-/boot   /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      6.3G    /var/
                      3.4G    /var/cache/apt
                      3.4G    /var/cache
                      3.3G    /var/cache/apt/archives
                      2.6G    /var/lib
                      Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      3.9G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      552M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Core adapters versions
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   3
                      Adapter State
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi                                    - disabled, port: 80
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                    - disabled
                        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspi                                    - disabled
                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi                                    - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspi                                    -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    - disabled
                        system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    - disabled, port: 8002
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi                                    - disabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi                                    -  enabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
                        system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    - disabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    - disabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                      Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                      Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "mydlink"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
                      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                      Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
                      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.0  [Updatable]
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                      Objects and States
                      Objects:        15185
                      States:         11056
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                      Fetched 4586 B in 1s (3796 B/s)
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12897      350/deCONZ
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12058      510/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14693      459/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       283434     12302/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14750      350/deCONZ
                      tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       288913     12960/io.nuki.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280461     11938/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12935      586/mariadbd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13918      473/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       282247     12030/io.admin.1
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       286992     12733/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12060      510/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       291539     13889/io.simple-api
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14692      459/cupsd
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        13919      473/redis-server 12
                      udp        0      0 0.0.0.0:59397           0.0.0.0:*                           108        11914      343/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       287862     12614/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12999      903/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12141      610/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       283538     12415/io.chromecast
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11912      343/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14963      350/deCONZ
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13018      903/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11913      343/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::45894                :::*                                108        11915      343/avahi-daemon: r
                      2023-10-20 20:10:49.891  - info: onvif.0 (13961) Finished onvif discovery
                      2023-10-20 20:10:51.547  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarEinspeisung successfully
                      2023-10-20 20:10:51.547  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (5 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung"
                      2023-10-20 20:10:51.568  - error: sourceanalytix.2 (14248) No cost type defined for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, please Select Type of calculation at state setting
                      2023-10-20 20:10:51.569  - error: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, check log messages and adjust settings!
                      2023-10-20 20:10:51.572  - error: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung failed, check warn messages !
                      2023-10-20 20:10:51.573  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (6 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA"
                      2023-10-20 20:10:55.137  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA successfully
                      2023-10-20 20:10:55.138  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (7 of 9) "zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power"
                      2023-10-20 20:10:57.380  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power successfully
                      2023-10-20 20:10:57.381  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (8 of 9) "zigbee.0.842e14fffe366821.load_power"
                      2023-10-20 20:10:59.553  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.842e14fffe366821.load_power successfully
                      2023-10-20 20:10:59.554  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh"
                      2023-10-20 20:11:01.379  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                      2023-10-20 20:11:01.380  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
                      2023-10-20 20:11:01.941  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh successfully
                      2023-10-20 20:11:01.951  - warn: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 1 of 9 enabled states, check error messages
                      2023-10-20 20:11:01.951  - info: sourceanalytix.2 (14248) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 9 states, will do my Job until you stop me!
                      2023-10-20 20:11:04.240  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                      2023-10-20 20:11:07.360  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                      2023-10-20 20:11:07.360  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
                      2023-10-20 20:11:10.205  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                      2023-10-20 20:11:19.231  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                      2023-10-20 20:11:19.232  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
                      2023-10-20 20:11:22.229  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                        brokeling @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Ich weiß nicht wo admin.0 abgeblieben ist!
                          A Former User @brokeling last edited by
                          Moin,
                          schau mal nicht nur ins ioBroker Log, es kann auch ein Problem außerhalb gewesen sein.
                          Du könntest ins journal schauen,
                          # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00"
                          oder nur auf errors
                          # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00" -g 'error'
                          VG
                          Bernd
                          • haselchen
                            @brokeling
                            Du hast 2x den gleichen Port.
                            Änder entweder Shelly oder Sonoff
                              @brokeling
                              Hier noch eine Port-Doublette:
                                nodejs müsste upgedated sein...
                                an den ports bin ich gerade dran.
                                Gibt es ein Auflistung welche ports in Benutzung sind?
                                Ich würde shelly ändern.
                                Kann ich sie beliebig ändern?
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                 20:42:26 up  1:35,  1 user,  load average: 0.58, 1.87, 2.04
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Fri 2023-10-20 20:42:26 CEST
                                           Universal time: Fri 2023-10-20 18:42:26 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        1.4G        817M        0.0K        1.5G        2.2G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.4G        917M
                                         3786 M total memory
                                         1421 M used memory
                                          514 M active memory
                                         2301 M inactive memory
                                          817 M free memory
                                          435 M buffer memory
                                         1112 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501486: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501484: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501468: block 9962197: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:20:43 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501466: block 9962197: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error: 33 callbacks suppressed
                                [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501456: block 9962196: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:31:14 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212836: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #1578762: block 6291856: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213028: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213014: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:16 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212436: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578927: comm find: iget: checksum invalid
                                [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578945: comm find: iget: checksum invalid
                                [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578925: comm find: iget: checksum invalid
                                [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578921: comm find: iget: checksum invalid
                                [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578923: comm find: iget: checksum invalid
                                [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212254: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212241: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212155: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212151: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361724: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212356: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212340: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212936: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361429: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361425: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:24 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212632: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212634: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning: 1 callbacks suppressed
                                [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212643: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212649: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212645: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816144: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816543: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816384: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816546: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816868: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294294: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6293930: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295038: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295036: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294560: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294556: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:41 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295040: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning: 5 callbacks suppressed
                                [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6424206: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1184835: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056811: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056879: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056602: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7362338: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056607: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056903: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6951908: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821023: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6820752: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error: 21 callbacks suppressed
                                [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501418: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501402: block 9962193: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501406: block 9962193: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501422: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4481932: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4482754: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error: 4 callbacks suppressed
                                [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 17827376: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481164: block 17827368: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481439: block 17827385: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481297: block 17827377: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:31:59 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481429: block 17827385: comm find: unable to read itable block
                                [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893701: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893470: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                                /var:
                                6.4G    /var/
                                3.4G    /var/cache/apt
                                3.4G    /var/cache
                                2.6G    /var/lib
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                 *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        15185
                                States:         11056
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       458023     2123/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       460503     2779/io.nuki.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       457155     1757/iobroker.js-co
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       456110     1849/io.admin.1
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       460147     2534/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       464627     3567/io.simple-api.
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       459997     2432/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       459488     2196/io.chromecast.
                                2023-10-20 20:41:05.366  - warn: sonoff.0 (2123) Client "TAS-2NICE-1" not connected
                                2023-10-20 20:43:34.170  - info: host.raspi iobroker add shelly auto --host raspi --debug
                                2023-10-20 20:43:38.123  - info: host.raspi iobroker host.raspi create instance shelly
                                2023-10-20 20:43:38.215  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.alive created
                                2023-10-20 20:43:38.289  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.connected created
                                2023-10-20 20:43:38.317  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.compactMode created
                                2023-10-20 20:43:38.394  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cpu created
                                2023-10-20 20:43:38.435  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cputime created
                                2023-10-20 20:43:38.453  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapUsed created
                                2023-10-20 20:43:38.480  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapTotal created
                                2023-10-20 20:43:38.496  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memRss created
                                2023-10-20 20:43:38.508  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.uptime created
                                2023-10-20 20:43:38.519  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.inputCount created
                                2023-10-20 20:43:38.548  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.outputCount created
                                2023-10-20 20:43:38.562  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.eventLoopLag created
                                2023-10-20 20:43:38.573  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.sigKill created
                                2023-10-20 20:43:38.583  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.logLevel created
                                2023-10-20 20:43:38.600  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1 created
                                2023-10-20 20:43:38.644  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info created
                                2023-10-20 20:43:38.690  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.connection created
                                2023-10-20 20:43:38.706  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.update created
                                2023-10-20 20:43:38.722  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.downloadScripts created
                                2023-10-20 20:43:38.728  - info: host.raspi iobroker host.raspi Set default value of shelly.1.info.connection: false
                                2023-10-20 20:43:38.758  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1 created
                                2023-10-20 20:43:39.787  - info: host.raspi iobroker exit 0
                                Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @brokeling
                                  nodejs ist jetzt richtig.
                                  Aber dem Datenträger sdb1 auf /backup geht es schlecht. Ich vermute da auch den Grund für dein Problem.
                                    brokeling @brokeling last edited by
                                    Ich nehme an, es ist dieser part:
                                    @haselchen
                                    woher hast du gesehen, dass shelly und sonoff den gleichen port haben?
                                    (es stimmt wohl, beide auf 1883)
                                      @thomas-braun said in Iobroker Absturz - Ursache?:
                                      @brokeling
                                      Was ist da?
                                        @brokeling
                                        Das ist da:
                                          evtl. Festplatten-Schaden?
                                            @brokeling
                                            Ich weiß ja nicht was das da für ein Datenträger ist. Jedenfalls sind das viel zu viele Fehler da auf dem Hobel.
                                            2534
