    4. Installation
    5. RasPi 3b Iobroker nicht erreichbar
      Pasido11 last edited by
      Hallo, brauch mal Hilfe,
      ich habe hier einen alten RasPi 3 B+ V1. Ich bekomme den IoBroker nicht zum laufen.
      Die Version Raspberry Pi OS Lite 12 (bookworm) habe ich schon sicher 5 mal heruntergeladen und auf Karte geladen. danach mache ich die Updates und anschließend curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Leider erreiche ich den IoBroker danach nie. http://IP: 8081 oder 8082
      Kann mir da mal jemand einen Tip geben.
      Thomas Braun J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Pasido11 last edited by
        @pasido11
        iob diag
        sagt?
          @pasido11 sagte in RasPi 3b Iobroker nicht erreichbar:
          Da kann die Installation allerdings G E R A U M E Zeit in Anspruch nehmen.
          Sicher das die Kiste damit fertig ist?
            JohnnyBahama @Pasido11 last edited by
            @pasido11 Ich häng mir die Kisten beim booten an den Fernseher, um zu sehen ob sich da was tut.
              Pasido11 @Thomas Braun last edited by
              Das ist das Ergebnis 😞
              Copy text starting here:
                                      v.2023-10-10
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v6
                  Architecture: arm
              Kernel:                 armv6l
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              /usr/bin/iob: line 12:  2129 Illegal instruction     sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      /usr/bin/corepack
              MEMORY:
              Mem:            449M        106M        120M        774K        276M        342M
              Total:          554M        106M        225M
              /usr/bin/iob: line 12:  2148 Illegal instruction     sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              Active iob-Instances:   0
              /usr/bin/iob: line 12:  2153 Illegal instruction     sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              /usr/bin/iob: line 12:  2158 Illegal instruction     sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              ioBroker Core:          js-controller
              /usr/bin/iob: line 12:  2162 Illegal instruction     sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                      admin
              /usr/bin/iobroker: line 12:  2167 Illegal instruction     sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              ioBroker Status:
              /usr/bin/iobroker: line 12:  2172 Illegal instruction     sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              Objects:                0
              States:                 0
              Size of iob-Database:
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
              === Mark text until here for copying ===
              patrick@raspberrypi:~ $
                @pasido11
                Die Kiste ist zu alt und zu klein. Mit 512MB RAM reißt du gar nichts.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Pasido11 last edited by
                  Kernel: armv6l
                  das ist kein pi3!
                  das ist ein Pi1!!
                    Pasido11 @Homoran last edited by
                    Bist du dir da sicher ?
                      @thomas-braun said in RasPi 3b Iobroker nicht erreichbar:
                      @pasido11
                      OK, aber sollte das Ding aber nicht mindestens laufen ? Ob langsam ist erst mal egal.
                        Thomas Braun Most Active @Pasido11 last edited by Thomas Braun
                        @pasido11
                        Ja, ist ein altes Modell.
                        Da läuft ein aktuelles nodejs nicht mehr ohne Klimmzüge drauf. Könnte man vielleicht aus den unofficial builds noch zaubern. Aber dann ist da kein RAM mehr zum hantieren übrig.
                        Das Ding ist zu schwach auf der Brust, da läuft der ioBroker nicht gescheit drauf.
                          OK, danke für die Info.
                          Aber dann ist es halt so. 😞
                          Werde mir dann wohl einen neuen kaufen.
                          Danke an alle
                            @pasido11
                            Wenn du dich wirklich da durch quälen willst:
                            Es ist eine 'Sonderfall'-Installation erforderlich.
                            Findet sich hier, am Ende des ersten Postings:
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            Edith: Aktuell ist die v18.18.2 für den ioBroker vorgesehen.
                              Natürlich
                              arm v6 und 512MB RAM
                              auf deinem Screenshot steht 2014 und nur Raspberry pi model B+. nichts von 3
                                wenn es nicht wegen zu wenig RAM auf halber Strecke verreckt
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in RasPi 3b Iobroker nicht erreichbar:
                                  Und dann sollte man meines Wissens von einem toten Gaul auch zeitnah absteigen 😎 .
                                  391
