    4. Grafana
    5. Grafana schwierigkeiten
      TimoWald last edited by TimoWald
      Hallo ich habe Grafana und Influx auf Proxmox installiert. Die Datenpunkte tauchen vom IOBroker auch in InfluxDB auf aber in Grafana fehlt mir die richtige ansicht. Wo stelle ich das um?
      Feuersturm ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @TimoWald last edited by
        @timowald Setzt du Influx2.x ein? Vielleicht hilft dir dieses tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=rTLQ15Fy85U
          A Former User @TimoWald last edited by
          @timowald sagte in Grafana schwierigkeiten:
          Moin,
          na da wo Du das eingekreist hast, kommt die Abfrage rein!
          Also da es nicht im Post von Dir steht, Du setzt influxDB V2 ein?
          Dann öffne mal die WEB-UI von influxDB -> http://ip.influxdb.rechner:8086 dann kannst Du da im oberen Pfeil, die Organisation auswählen, die Du angelegt hast und im unteren Pfeil, kannst Du dann das Bucket sehen
          Da kannst Du dann Dein Bucket auswählen, mein Beispiel ist iobroker_strom
          Wenn Du dann dort werte hast, und sehen möchtest, wie die Abfrage aussieht, dann
          Das, was Du dann da siehst, musst Du kopieren und bei Grafana in den von Dir eingekreisten Bereich einfügen.
          Aber es gibt hier schon so viele Threads, über das Thema, dass ich es nicht mehr an meinen Händen abzählen kann, bitte auch mal die Suche bemühen 😉
          VG
          Bernd
            TimoWald @Guest last edited by TimoWald
            @dp20eic said in Grafana schwierigkeiten:
            Bei influx wird mir das angezeigt.
            Irgendwie der falsche datentyp.
            • Feuersturm
              @timowald Klick mal in der Spalte _field auf value
                TimoWald @Feuersturm last edited by TimoWald
                @feuersturm jetzt habe ich schon mal ein Diagramm. Prima. Nur wie kann ich jetzt noch den oberen Bereich bis auf die Zeitangabe ausblenden?
                  Moin,
                  zum einen, mach mal das, was @Feuersturm schon schrieb und vielleicht mal den Zeitraum vergrößern, nicht nur die letzte Stunde.
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: das ist die offizielle Seite, von influxDB Dokumentation und für die Abfragesprache FLUX hier FLUX Doku, das sollte immer der erste Anlaufpunkt sein, wenn man etwas nicht/ noch nicht verstanden hat.
                    A Former User @TimoWald last edited by A Former User
                    Moin,
                    auch hierfür gibt es Dokumentationen Grafana
                    Das, was Du da siehst, ist in Grafana, da kannst Du das nicht beseitigen, Du kannst aber das Dashboard, oder Panel exportieren und dabei kann das ausgeblendet werden.
                    Lies Dir mal das durch -> https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/share-dashboards-panels/
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: Hier Viele Beispiel Daschboards, da kannst Du sehen, wie man da was macht.
                      @dp20eic Also wie ich es jetzt gelesen habe ist es nicht möglich nur diesen Teil zu exportieren für die VIS.
                        Moin,
                        doch Du kannst ganze Dashboards, aber auch nur einzelne Panels exportieren!
                        Bei A wird das ganze Dashboard exportiert, bei B nur das Panel.
                        VG
                          @dp20eic Variante A und dann als JSON?
                          Wie bekomme ich es in die VIS?
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @TimoWald last edited by
                            Über dieses Widget (beim Pfeil wird die entsprechende Grafana-url eingetragen).
                              TimoWald @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper Welches Widget ist es?
                              • Meister Mopper
                                Dieses:
                                [{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"60000","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"","name":"Ladeverlauf","noSandbox":true,"refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true,"filterkey":""},"style":{"left":"5px","top":"36px","width":"1000px","height":"500px","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"}]
                                  @meister-mopper da kommt diese meldung wenn ich es einfüge:
                                  ? Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Moin,
                                    auch dazu gibt es hier im Forum zig Threads, Du musst die Granfana.ini anpassen.
                                    • https://forum.iobroker.net/topic/65371/grafana-ini-ändern
                                    Suchen, hilft!
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Meister Mopper
                                      Da pflichte ich @dp20eic bei.
                                      Wir helfen ja gerne, aber dies ist kein Bediendienst. Zudem wirst du ohne eigene Wissensbemühungen auf kurz oder lang sicher nicht weiter kommen.
                                      Dieses Forum hat einen sehr guten Suchservice, nutze ihn bitte und habe viel Freude beim Wissensgewinn und später hoffentlich vielleicht auch bei der Wissensverbreitung.
                                        @meister-mopper Grafana läuft bei mir im Container auf Proxmox. Wo kann ich das da einstellen?
                                        Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @TimoWald last edited by Meister Mopper
                                          ssh in den lxc, dann
                                          sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                          Und das hoffentlich nicht als root user, aber ich vermute Böses.
                                            Moin,
                                            sorry, das schlägt ja dem Fass den Boden aus 😞
                                            Wirklich jetzt, ist die Suche oder Google so schwer, dass Du hier wirklich Grundwissen nachfragen musst.
                                            Hast Du Dich denn überhaupt schon mal mit den ganzen Tools, Proxmox, influxDB, Grafana, usw. beschäftigt?
                                            Oder geht das jetzt so weiter?
                                            Ich bin dann mal raus, denn gleich kommt die Frage, wie bediene ich nano!
                                            VG
                                            Bernd
                                            81.0k
                                            3552
