    4. Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich
      deta Most Active last edited by
      ich habe die letzte Version vom Broadlink Adapter installiert.
      Broadlink ist ein RM pro+
      Infrarot geht ohne Probleme.
      Leider kann ich keine RF 433 Mhz Codes anlernen. Findet nix.
      Jemand eine Idee?
      cu Deta
      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @deta last edited by
        @deta Was für einen Gerätetyp hast du in den Adaptereinstellungen eingetragen? Sollte so aussehen:
          deta Most Active @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
          Habe keinen RM4 Pro+ , Sondern das ältere Model RM Pro +
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by
            @deta sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
            RM Pro +
            Und den richtig eingetragen? Gibt es bei der den DP Broadlink2.0.RM:0x****_**:**:**:**:**:**._LearnRF?
              deta Most Active @Dr. Bakterius last edited by deta
              @dr-bakterius ja gibt es, denke es liegt eventuell daran, das die Fernbedinung Rolling Code hat, was ich aber nicht genau weis. Ob das so ist oder nicht. Aber den noch müsste Sie doch jeden Einzelenn Code aufzeichnen oder? FB ist von einer Smarten Rollo. Und die wollen für die Wifi Bridge AC701 dann 80 Euro haben. Wollte ich mir sparen und auch ohne Cloud das machen.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @deta last edited by Dr. Bakterius
                @deta Tja, das Aufzeichnen war bei mir auch immer etwas tricky. Soweit ich mich erinnere, muss ein Code mehrmals erkannt werden. Also die jeweilige Taste gedrückt halten oder kurz hintereinander mehrmals drücken. Ich steuere damit nur eine Markise und einen Deckenventilator. Die Markise hatte ich recht flott angelernt, der Deckenventilator war da schon etwas speziell weil er mit einer Taste drei Stufen durchschaltet. Doch mit etwas Spielerei war auch das möglich.
                Auszug aus der Beschreibung:
                • Set this object to true. (you can click on the button in object view)
                • Now press some button on your remote control within 30 seconds. in normal mode press them shortly with some time in between until learned.
                • In RF-sweep learn you need to long press the button first for ~10-20 seconds, then release it and wait 2-3 seconds before you press it aggain for very short time.
                  @dr-bakterius ich hab alles versucht. Es wird nix aufgezeichnet. Egal wie oft ich das mache..
                    hansmeier @deta last edited by
                    @deta Grundsätzlich sollte es funktionieren. Habe auch die RM Pro+ und Verdunkelungs-Rollos mit Akku und RF Steuerung von Rollomeister. Es ist aber tricky, wie ich mich erinnere. Ich musste auch zig mal den RM Pro+ neu starten und und den Datenpunkt LearnRF neu starten. Habe dann auch während des Lernvorgangs noch mal den LearnRF getriggert. Die FB lag direkt am RM dran. Irgendwann hatte er es dann.
                    Übrigens: bei Hornbach, Bauhaus etc. gibt es die Bridge Motion CMD-01 für 49,90.
                      deta Most Active @hansmeier last edited by
                      @hansmeier Ich werde es die Tage noch mal Probieren.
                      Meine Rollos sind von AllesIn auch mit Akku.
                      Nur noch mal zur Sicherheit unter Objekte den Punkt LearnRF True, im Log sieht man das er Tiggert.
                      Und dann mit der Fernbedienung immer wieder drücken....
                      Und den gesamten RM PRO+ neu gestartet? Also Stecker raus und warten bis er wieder da war?
                        @deta Soweit ich mich erinnere, habe ich den Datenpunkt _LearnRF auf true gesetzt, dann in absoluter Nähe zum RM die FB Taste gedrückt, und etwas gewartet. Es passierte bei den Objekten nichts. Dann habe ich so nach ca. 40-50 Sekunden noch mal _LearnRF auf False und dann True gesetzt, sowie noch mal die FB gedrückt. und in den meisten Fällen erschien dann bei den Objekten im Unterverzeichnis L der Code.
                        Oft ging der RM aber gar nicht in den Anlernmodus (sieht man an der LED) und dann habe ich den RM kurz vom Strom getrennt. dann ging es meist wieder ...
                        Also ein ziemlich merkwürdiges Verhalten.
                          @hansmeier sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
                          So ich hab es gerade noch mal probiert. Bestimmt 50 mal versucht die anzulernen.
                          Er will keine RF anlernen. Ich hab mal versucht eine andere FB 433 Mhz anzulernen, die auf keinen Fall rolling Code hat, muss man mit Dips ändern. Geht auch nicht.
                          Welche Einstellungen hast du im Adapter gemacht?
                            Was mir gerade aufgefallen ist, das ich kein Button direkt habe in den Objekten.
                            Muss wenn ich draufklicke auf True setzen .87e5294e-ee2a-4998-8473-eaa42b6c30a9-grafik.png
                            • Dr. Bakterius
                              Weil du den Expertenmodus aktiviert hast.
                                @dr-bakterius Habs gefunden, trotzdem geht es nicht mit dem anlernen. Buttons jetzt da.
                                ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @deta last edited by ESP8266
                                  @deta, welche Buttons wurden genommen?
                                  Bei mir gehen nur die mit Unterstrich am Anfang.
                                  Wenn man das _learn Button aktiviert, sollte am Broadlink eine rote LED angehen.
                                  Zudem fällt mir auf, das die Temp bei dir 0 °C ist. Ist der Braodlink überhaupt mit dem Adapter richtig verbunden?
                                    deta Most Active @ESP8266 last edited by deta
                                    @esp8266 Buttons sind bei mir jetzt sichtbar.
                                    Ja , IR geht ja, da hab ich Codes für den TV/Sat Receiver drinnen und die sendet er auch.
                                    Den Button neben, RFLearn in dem Fall, Rote Lanpe geht auch an ...
                                    Warum die Temp nicht angezeigt wird. Kein Plan. Welche Einstellungen hast du im Adapter gemacht?
                                    • ESP8266
                                      @deta , ich habe die Einstellungen übernommen, wie sie mir angeboten wurden.
                                      btw.: wenn er ein RF-Code nicht erkennen kann, lernt er auch nichts. Schon mal den grünen Text gelesen, der oben erscheint beim anlernen. Man kann die Spalten auseinander ziehen.
                                        @esp8266 Warum steht bei dir RM4 ist doch keiner oder? Hast du eine RM4? Bei mir ist da nichts drinnen.
                                        /bb5280d6-6b21-474e-8658-c86c8d31d109-grafik.png
                                        • ESP8266
                                          @deta , weil ich ein RM4 habe. Bitte nochmals mein voriegenden Beitrag lesen.
                                          Bei dir fehlt der Device Eintrag, du wurdest schonmal drauf hingewiesen.
                                          Wohlmöglich kann dein Device kein RF.
                                            @esp8266 sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
                                            Der Pro+ kann RF.
                                            Wo soll ich was eintragen? Ins Device?
                                            1.0k
                                            3514
