    5. MQTT String zerlgen
    MQTT String zerlgen
      Mr. Sun last edited by
      Hallo Forum,
      bin im Internet auf folgendes Projekt gestoßen:
      Victron2MQTT
      Mittels MQTT kann ich die Daten meines Victron Ladereglers abrufen.
      Leider bekomme ich nur den ganzen String und keine einzelnen Datenpunkte.
      "ESP_Data": {
      "ESP_VCC": 2.989,
      "IP": "192.168.178.59",
      "Wifi_RSSI": -46,
      "sw_version": "1.1.0"
      "Device_name": "Victron2MQTT",
      "PID": "SmartSolar MPPT 75|15",
      "Device_model": "0XA053",
      "Firmware_version_16": "161",
      "Serial_number": "HQ2230MVC2F",
      "Voltage": 25.69,
      "Battery_current": 1.04,
      "Panel_voltage": 56.63,
      "Panel_power": 28,
      "Operation_state": 3,
      "Tracker_operation_mode": "2",
      "Off_reason": 0,
      "Current_error": 0,
      "Load_output_state": "ON",
      "Load_current": 0,
      "total_kWh": 10.55,
      "today_kWh": 0.58,
      "Max_pow_today": 102,
      "Yesterday_kWh": 0.21,
      "Max_pow_yesterday": 99,
      "Day": 32
      Gibt es eine Möglichkeit mittels Javascript den Wert Voltage und Panel_voltage als einzelnen Datenpunkt darzustellen ?
      Die mqtt Adresse ist mqtt.0.Victron.DATA
      Ich wäre für eine kleines Beispiel sehr dankbar, da ich einfach keinen Wert rausbekomme.
      MfG
      paul53 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Mr. Sun last edited by paul53
        @mr-sun sagte: mittels Javascript den Wert Voltage und Panel_voltage als einzelnen Datenpunkt darzustellen
        Das geht sogar ohne Skript mit Alias vom Typ "Zahl" und Lesekonvertierung:
        JSON.parse(val).Voltage
        • mickym
          https://forum.iobroker.net/post/980575
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Mr. Sun last edited by
            @mr-sun sagte in MQTT String zerlgen:
            Victron2MQTT
            Dann hast Du in der Konfig in der WebUI aber den Haken bei "MQTT Json Style" aktiviert. Nimm den mal raus. Im Standard muss man da nix zerlegen. Die Werte kommen im Standard über MQTT bereits separiert.
              Mr. Sun @Samson71 last edited by
              @samson71
              Dankeschön, der Haken hat alles erledigt 🙂
              • Samson71
                @mr-sun
                War mir klar. Ich kenne die ganzen Projekte von Softwarecrash. Bis auf Victron alle selber hier im Einsatz. Im Discord-Channel dort bin ich auch aktiv.
                1.1k
                81.1k
