    4. Probleme mit Vis
    Probleme mit Vis
      kukli31 last edited by
      wenn ich meine Vis starte, bekomme ich nach ein paar Sekunden in rot folgende Meldung „no valid license found“
      Im ioBroker Protokoll sehe ich diesen Eintrag:
      Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx vis.0
      Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
      Hatte bisher immer ohne Probleme funktioniert.
      Viele Grüße
      Jürgen
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @kukli31 last edited by
        @kukli31
        warum interne ip xxx ?
        Kann keiner was mit anfangen !
        weiter:
        System mal abgestürzt ?
        vis mal neu gestartet ?
        welche license hast du denn ?
        die freie, offline, oder, oder ?
        @kukli31 sagte in Probleme mit Vis:
        Nein, mit so wenig Infos hat man keine Idee.
          kukli31 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Funktioniert wieder, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe. Danke!
