    4. Debug-Ausgabe
    Debug-Ausgabe
    • I
      iobrokerin last edited by
      Hallo, ich habe in einem Blockly Script mehrere Deubug-Ausgaben. Wie kann ich mir die ansehen? Ich habe das Protokoll geöffnet, da kommen die Debug Ausgaben aber nicht...
      J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jaksa @iobrokerin last edited by
        @iobrokerin
        Du musst das Logging für die JS Instanz auf Debug stellen über den Stift oben:
        • I
          iobrokerin @Jaksa last edited by
          @jaksa OK, hab ich gemacht, es kommt leider trotzdem nichts heraus
            @iobrokerin
            Dann wird dein Script nicht getriggert bzw. kommt es nie bis zu dem Punkt wo du was weg schreiben möchtest.
            Zeig mal das Script sonst wird es schwierig dir zu helfen.
              paul53 @iobrokerin last edited by
              @iobrokerin sagte: kommen die Debug Ausgaben aber nicht...
              Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
              • I
                W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Wildbill @iobrokerin last edited by
                  @iobrokerin Du müsstest den Debug-Block schon aktivieren. Sonst ist es, als wäre er nicht da.
                  Rechte Maustaste auf den Block und aktivieren.
                  Gruss, Jürgen
                  • I
                    iobrokerin @Wildbill last edited by
                    @wildbill Mei, da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, dass es das gibt. An was sieht man das, dass er deaktiviert ist?
                      @iobrokerin
                      Aktivier den Baustein mal - der Unterschied in der Farbgebung ist relativ eindeutig 😉
                        @iobrokerin
                        Schalte den Debug-Modus aus (rechts oben), da im Debug-Modus auf keine Datenpunkte geschrieben wird.
                        599
