    4. Linux user nicht genügend Rechte
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Mein normaler linux user (patrick) hat nicht die ausreichenden Rechte bzw ist nicht in den richtigen Gruppen um zum Beispiel iob diag auszuführen.
      patrick@iobroker:~$ iob diag
      [sudo] Passwort für patrick:
      Sorry, user patrick is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on iobroker.iobroker.
      patrick@iobroker:~$
      Könnte ihr mir kurz sagen was ich alles tun muss damit ich mit dem user patrick normal arbeiten kann?
      @Thomas-Braun
        Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
        In welchen Gruppen ist der drin?
        groups
        sagt dazu?
          saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
          patrick@iobroker:~$ groups
          patrick cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev
            @saeft_2003
            Der fehlt in der Gruppe iobroker. Und in adm und dialout würde ich den auch packen.
            sudo usermod -a -G adm,dialout,iobroker patrick
            patrick danach aus- und wieder einloggen.
              @saeft_2003
              Und vor allem anderen würde ich den patrick in die Gruppe sudo packen.
              Dann funktioniert das weitere auch. Geht aber nur als root oder mit einem anderen user, der das darf.
                Erledigt:
                patrick adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                  @saeft_2003
                  Dann sollte es jetzt gehen.
                    saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by saeft_2003
                    Ja danke. Ich hab gleich noch eine Frage iob diag sagt das node js nicht richtig installiert ist. Vor kurzem habe ich aber erst debian 12 installiert und dann frisch iobroker per Skript und danach backup. Seitdem habe ich nicht manuell hand angelegt. Wie kann das dann sein?
                    ========== Mark until here for C&P =============
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    Copy text starting here:
                                            v.2023-10-10
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    Firmware Version: rel-1.16.0-0-gd239552ce722-prebuilt.qemu.org
                    Installation:           kvm
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     62
                    Pending iob updates:    0
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                    Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                    Please check
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    for more information on how to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:            7.1G        5.5G        998M        524K        868M        1.6G
                    Swap:           1.0G        364M        657M
                    Total:          8.1G        5.9G        1.7G
                    Active iob-Instances:   47
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                49843
                    States:                 43420
                    Size of iob-Database:
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    53M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    Thomas Braun Dr. Bakterius 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                          @saeft_2003
                          Was ich aber nicht verstehe: Warum war der User nicht schon gleich in den Gruppen drin? Wenn der direkt bei der Installation von Debian angelegt wird, dann ist der sowohl in sudo wie auch in iobroker enthalten. Ganz automatisch.
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @saeft_2003 last edited by
                            Wozu?
                              saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by saeft_2003
                              @dr-bakterius sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
                              Wozu?
                              Ist das mit Desktop? Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das ich ohne installiert habe🤔 … oder ich habe es schon immer falsch gemacht 🙈
                              Ich mache hier immer install, nicht graphical install. Richtig oder?
                                @thomas-braun sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
                                @saeft_2003
                                Ja ich habe den bei der Installation angelegt. Direkt nach dem root pw.
                                  Nein, aber die Kiste würde bis zum Desktop booten, wenn denn einer installiert wäre. Kannst du mit
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  ändern.
                                    Es wird dem root KEIN Passwort gegeben.
                                      Ok. Ich dachte immer das es ein root pw geben muss.
                                        @saeft_2003
                                        Nein, muss/darf es nicht. Der user iobroker hat ja (hoffentlich) auch keins. Das sind alles Systemuser, die brauchen keinen Schlüssel, die wohnen permanent in dem System.
                                          Alles klar 👍
                                            saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                                            Ich mach jetzt die debian updates und danach iob nodejs-update dann sollte ja alles wieder passen…
                                            erledigt jetzt sollte alles passen:
        v.2023-10-10
                                                     Chassis: vm 🖴
                                              Virtualization: kvm
                                            Installation:           kvm
                                            Userland:               amd64
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            This system needs to be REBOOTED NOW!
                                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                            MEMORY:
                                            Mem:            7.1G        472M        4.7G        557K        2.3G        6.6G
                                            Swap:           1.0G        1.1M        1.0G
                                            Total:          8.1G        473M        5.7G
                                            Active iob-Instances:   1
        admin                   6.10.1
                                            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                49841
                                            States:                 43416
                                            9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            1751
