    4. Javascript Adapter - Astrotime
    • N
      noxx last edited by
      wieso zeigt mir Javascript um 10:00 morgens an, es wäre Nachmittag?
      Systemzeit ist richtig, auch im LOG sind die aktuellen Zeiten.
        ich spring mal eben in den Keller und hole die Glaskugel…
        vielleicht kann ich dann sehen womit du diese bestimmst..
          @noxx:
          wieso zeigt mir Javascript um 10:00 morgens an, es wäre Nachmittag? `
          Wo? Im Bild sieht man das nicht.
          • N
            noxx last edited by
            Rechte Seite
            Hier nochmal eingerahmt. Es steht da eigentlich immer Nachmittag
            • htrecksler
              und wodurch wird der Wert geschrieben?
              Poste doch mal das Script welches die Tagesart ermitteln soll.
              • N
                noxx last edited by
                ok, ist mir etwas peinlich, aber das war Datenmüll aus einem alten Script hier aus
                dem Forum. :oops:
                Dachte, dadurch das im Javascript Adapter die Längen und Breiten definiert werden,
                er auch dort entsprechenden Datenpunkte einfügt.
                kopfschüttel über mich selbst
                Aber vielleicht wäre das ein Verbesserungspunkt, ähnlich wie in FHEM, entsprechende
                Punkte einzufügen
                Tageszeit
                Aufgang und Untergang (REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC, HORIZON,….)
                https://wiki.fhem.de/wiki/SUNRISE_EL
                  @noxx:
                  Hier nochmal eingerahmt. Es steht da eigentlich immer Nachmittag `
                  und das in rot!
                  also ist es nicht aktuell sondern alt.
                  von wann ist denn der Timestamp dazu?
                    @noxx:
                    dem Forum. :oops:
                    Punkte einzufügen
                    Tageszeit
                    Gruß `
                    Das habe ich schon längst gesehen. (Genauso wie in IP Symcon und Home Assistant)….
                    Wozu? Die Variablen sind sowieso nur im Skripten zu benutzen. Und da kann man astro Funktion verwenden.
                    Wenn wie Use-Case finden, dann baue ich das ein.
