    4. Hichi IR Lesekopf keine Verbindung Smartmeter :/
      SmartMeterTamer last edited by Homoran
      ich bin zwar bei der Konkurrenz Home Assistant zu Hause, aber da hat kaum wer was mit den Europäischen / Österreichischen SmartMetern zu tun. Darum bin ich hier gelandet...
      Ich hab mir Hichi's IR Kopf bestellt, den mit dem eingebauten ESP8266 ESP-01s. Habe Tasmota in der neusten Version inklusive der SML Funktion kompiliert (das Video kann ich echt empfehlen: https://youtu.be/s6qQs4FN9B0?si=IASaBv6BiZJXnIX_), da die auf meinem gelieferte Version scheinbar nicht mit verschlüsselten Signalen umgehen konnte (hatte das Ding schon eine Zeit lang herumliegen bis ich wieder mich damit zu ärgern... 😄 ) und auf den ESP geflasht.
      Als script hab ich von dieses für 2 Landis+Gyr E450 adaptiert.
      Also so
      >M1
      +1,3,r,0,2400,Haus
      Dann noch meinen GUEK eingesetzt.
      Die Messwerte werden im Main Menü werden auch angezeigt, aber mit Wert 0. Mit der Smartphone Kamera sehe ich auch, dass die IR Diode an Hichi's Kopf sendet, aber am SmartMeter konnte ich kein IR signal sehen.
      Auch, wenn ich in der console den dump aktiviere, bekomme ich nichts, ausser der Bestätigung, dass der dump aktiviert ist:
      08:03:39.481 CMD: sensor53 d1
      08:03:39.486 RSL: RESULT = {"Time":"2023-10-23T08:03:39","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
      Im Portal des Netzbetreibers sehe ich, dass am SmartMeter die Kundenschnittstelle auf aktiv steht, auch die GUEK und GAK Schlüssel werden angezeigt. Daher sollte eigentlich alles bereit sein...
      Oder muss man am SmartMeter selber auch noch mal irgendwas aktivieren?
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @SmartMeterTamer last edited by
        @smartmetertamer
        Ist das alles im Script ?
        >M1
        +1,3,r,0,2400,Haus
        wo wurde denn was geändert, zumindest scheint ja GPIO 3 richtig zu sein.
        zwischen M und 1 gehört ein Leerzeichen.
        Ist 1 richtig ?
        B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          berndsolar13 @Ralla66 last edited by
          schau mal hier
          https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
          Damit kannst du alle gelesenen Werte übersetzen
          • MartinP
            MartinP last edited by
            @smartmetertamer said in Hichi IR Lesekopf keine Verbindung Smartmeter 😕:
            Ich habe auch gedacht, mein Smartmeter sendete nicht - da sitzt die Sendediode aber sehr tief in der Öffnung, und ist von der Smartphone-Kamera nur in einen sehr engen Winkel erfassbar ...
            Daneben - den Thread schon gesehen:
            https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/2366
              SmartMeterTamer @Ralla66 last edited by
              @ralla66 ups, copy paste fehler. War ein Leerzeichen zwichen M & 1
              Mit "Ist 1 richtig ?" Meinst du da das 1 beim ">M 1", oder das "+1" in der nächsten Zeile?
              Ich hätte das so verstanden, dass >M 1 sagt, dass es einen Zähler gibt. Ich hab auch einmal 3 Phasen Anschluss. Im Beispiel auf der Tasmota Seite sind es zwei Kreise.
              Nein, das ist nicht mein ganzes Skript. Das war nur der Teil, den ich geändert hab.
              Hier ist das ganze Script:
              >D
              >B
              smlj=0
              =>sensor53 r
              >R
              smlj=0
              >S
              if upsecs>22
              then
              smlj|=1
              endif
              >M 1
              +1,3,r,0,2400,Haus
              1,=so3,512
              1,=so4,EE446547DF494DB19DB5E96ED3608433
              1,pm(1.8.0)@1000,kWh_IN,kWh,kWh_IN,3;Wirkenergie Lieferung (+A)
              1,pm(1.8.1)@1000,kWh_IN_T1,kWh,kWh_IN_T1,3;Wirkenergie Lieferung (+A) Tarif 1
              1,pm(1.8.2)@1000,kWh_IN_T2,kWh,kWh_IN_T2,3;Wirkenergie Lieferung (+A) Tarif 2
              1,pm(1.7.0)@1000,kW_IN,kW,kW_IN,3;Momentane Wirkleistung Lieferung (+A)
              ;1,pm(2.8.0)@1000,kWh_OUT,kWh,kWh_OUT,3;Wirkenergie Bezug (-A)
              ;1,pm(2.8.1)@1000,kWh_OUT_T1,kWh,kWh_OUT_T1,3;Wirkenergie Bezug (-A) Tarif 1
              ;1,pm(2.8.2)@1000,kWh_OUT_T2,kWh,kWh_OUT_T2,3;Wirkenergie Bezug (-A) Tarif 2
              ;1,pm(.2.7.0)@1000,kW_OUT,kW,kW_OUT,3;Momentane Wirkleistung Bezug (-A)
              1,pm(3.8.0)@1000,kvarh_IN,kvarh,kvarh_IN,3;Blindenergie Lieferung (+R)
              1,pm(.3.8.1)@1000,kvarh_IN_T1,kvarh,kvarh_IN_T1,3;Blindenergie Lieferung (+R) Tarif 1
              1,pm(.3.8.2)@1000,kvarh_IN_T2,kvarh,kvarh_IN_T2,3;Blindenergie Lieferung (+R) Tarif 2
              1,pm(.3.7.0)@1000,kvar_IN,kvar,kvar_IN,3;Momentane Blindleistung Lieferung (+R)
              1,pm(4.8.0)@1000,kvarh_OUT,kvarh,kvarh_OUT,3;Blindenergie Bezug (-R)
              1,pm(.4.8.1)@1000,kvarh_OUT_T1,kvarh,kvarh_OUT_T1,3;Blindenergie Bezug (-R) Tarif 1
              1,pm(.4.8.2)@1000,kvarh_OUT_T2,kvarh,kvarh_OUT_T2,3;Blindenergie Bezug (-R) Tarif 2
              1,pm(.4.7.0)@1000,kvar_OUT,kvar,kvar_OUT,3;Momentane Blindleistung Bezug (-R)
                SmartMeterTamer @berndsolar13 last edited by
                @berndsolar13 Danke, das Ding ist wirklich toll. Sobald ich Daten bekomme, hilft das sicher ungemein! 🙂
                  berndsolar13 @SmartMeterTamer last edited by
                  @smartmetertamer
                  so hab ich bei meinem LandysGyr 300 alle Werte erkannt, die gesendet wurden
