    4. InfluxDB
    5. influxDB V2 löst sich nicht Installieren
    • N
      Nobody 0 last edited by Homoran
      Ich hoffe das es hier richtig ist, sonnst bitte verschieben.
      Muss einen neuen ioBroker aufsetzen, und da dachte ich mit installiere ich auch gleich die InfluxDB V2.
      Ausgangslage:
      Proxmox 8.0.4 ( Aktuell ) auf AMD Hardware
      Container erstellt mit Ubuntu-23.04-1_amd64
      ioBroker Installiert, funktioniert einwandfrei
      Nun wollte ich influxDB V2.7.3 Installieren, ich habe es mit verschiedenen Anleitungen Probiert, darunter auch die auf der InfluxDB seite:
      wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.7.3-arm64.deb
      Und hier nun die Fehlermeldung:
      --2023-10-23 09:46:48--  https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.7.3-arm64.deb
      Resolving dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)... 108.157.4.83, 108.157.4.55, 108.157.4.54, ...
      Connecting to dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)|108.157.4.83|:443... connected.
      HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
      2023-10-23 09:46:48 ERROR 404: Not Found.
      Wenn ich das Richtig lese hat die Verbindung geklappt, aber er findet die Datei nicht.
      Was mache ich Falsch?
      Was kann ich tun.
      Danke für eure Hilfe.
      J ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jaksa @Nobody 0 last edited by
        @nobody-0
        Die Installation kannst du einfach mit apt durchführen:
        https://portal.influxdata.com/downloads/
        Wenn du im Dropdown Ubuntu auswählst wird dir alles nötige angezeigt.
        • N
          Nobody 0 @Jaksa last edited by
          @jaksa
          Danke, das habe ich gerade Probiert, kommt leider auch eine Fehlermeldeung:
          sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
          Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar InRelease
          Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates InRelease [109 kB]
          Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-security InRelease [109 kB]
          Ign:5 https://repos.influxdata.com/ubuntu lunar InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates/main amd64 Packages [485 kB]
          Err:8 https://repos.influxdata.com/ubuntu lunar Release
            404  Not Found [IP: 108.157.4.32 443]
          Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates/restricted amd64 Packages [407 kB]
          Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates/universe amd64 Packages [812 kB]
          Reading package lists... Done
          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/ubuntu lunar Release' does not have a Release file.
          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
          Zeile 10, IP Not Found und Zeile 14.
          Danke für Deine Hilfe.
            Thomas Braun Most Active @Nobody 0 last edited by Thomas Braun
            @nobody-0
            Verwende (wenn es denn schon Ubuntu sein muss) die LTS Versionen. Im Moment ist das 22.04.
            • N
              Nobody 0 @Thomas Braun last edited by
              Danke für Deien Antwort. Nein, es muss nicht Ubuntu sein. Was würdest Du den Empfehlen für den ioBroker?
              Ist ja noch alles Frisch, dann mache ich es neu. Bisher hatte ich es auf einem RasPi. Ubunto wurde in einem Beitrag vorgeschlagen.
                @nobody-0 sagte in influxDB V2 löst sich nicht Installieren:
                Das 'Original' in Form von Debian 12 'Bookworm'.
                Da gibt es auch (im Gegensatz zu Ubuntu 'Lunar') ein entsprechendes Repository.
                • N
                  Ah, OK. Danke.
                  Dann mache ich das gleich neu und Probiere es nochmal.
                    A Former User @Nobody 0 last edited by
                    Moin,
                    mal ganz dumm gefragt, wieso willst Du influxDB auch in den Container vom ioBroker installieren, wenn Du doch Proxmox einsetzt, warum trennst Du da die Dienste nicht?
                    • LX Container -> ioBroker
                    • LX Container -> influxDB
                    • LX Container -> Grafana
                    • LX Container -> ...
                    Dann installiert man influx nicht mit wget, das geht dann am Paketmanager vorbei und Du musst Dich um Updates selbst kümmern, die korrekte Anleitung ist hier -> https://portal.influxdata.com/downloads/
                    VG
                    Bernd
                    • N
                      Nobody 0 @Guest last edited by
                      @dp20eic
                      Danke für deine Antwort.
                      Ich hatte damals alles auf einem RasPi Installiert, das ging gut, da lief das alles zusammen drauf. Es hatte auch den Vorteil das ich nur eine IP hatte, und nur die Ports anders waren, ich aber alles was zusammen gehörte auf einem hatte, zumal die influxDB nur für den ioBroker ist und ich nicht mischen möchte. Aber ja, grundlegend könnte man das aufteilen. Was hätte das den für Vorteile?
                        @nobody-0 said in influxDB V2 löst sich nicht Installieren:
                        Einfache Gegenfrage: Warum setzt du Proxmox ein wenn du keine Container für deine Anwendungen nutzt?
                        Aber um ein paar Vorteile aufzuführen:
                        Backup und Wiederherstellung von einzelnen Diensten einfacher und auch nach Notwendigkeit steuerbar (Grafana muss ich persönlich zum Beispiel nicht täglich im Backup haben weil ich da kaum was dran machen wenn das Dashboard einmal steht)
                        Einfache Aufteilung der CPU/RAM Ressourcen nach Notwendigkeit pro Anwendung (nur weil z.B. Influx grade viele Ressourcen benötigt beeinträchtigt das nicht die anderen Dienste)
                        Ausgeschlossen das sich die Dienste grade was die Ports angeht ins Gehege kommen
                        Benötigt ein Dienst einen Neustart aufgrund eines Updates einen Neustart sind die anderen Dienste weiterhin erreichbar
                        Die Liste könnte man noch weiter fortführen...
                          A Former User @Nobody 0 last edited by A Former User
                          Moin,
                          so und wieso glaubst Du, dass Du einen SBC (Single Board Computer) mit einem serverbasierten Ansatz Proxmox vergleichen kannst, das hieße Äpfel mit Pflaumen zu vergleichen.
                          Nur weil es möglich ist, macht man gewisse Dinge nicht, z. B. die Toilette ist heute immer ein eigener Raum, und nicht zusammen in, mit den anderen Räumen 🙂
                          Es ist heute immer noch so, dass Systeme über Namen verfügen, die man sich besser merken kann als IPs, oder rufst Du googel über die IP auf? DNS Namensauflösung ist das Stichwort und ja, das kann man auch mit fester IP, oder DHCP IP in der FritzBox machen.
                          Systeme können Kommunizieren, deswegen gibt es ja WLAN, LAN, (Serielle) Verbindungen um Daten von einem Punkt zum anderen zu schicken.
                          Da mischt man nichts, bei Datenbanken wurde das historisch schon viel früher so eingerichtet, als das bei PCs der Fall war, dass es nur einen Datenbank-Manager gab, aber viele Datenbanken. Das ist bei influxDB nicht anders, da kann man verschiedene Organisationen anlegen, und diesen dann eigene Buckets zuweisen, somit sind die Daten auch sauber getrennt.
                          Einige Beispiele hast Du ja schon von @Jaksa bekommen, meine sind
                          • ich kann ohne Problem ein Container Klonen, um dort das Update durchzuspielen, ohne den ganzen andere summs mitzuschleppen
                          • ich komme nicht so schnell in nicht auflösbare Abhängigkeiten, Programm A braucht Lib-A in V 1.23, aber Programm B braucht Lib-A in 1.69
                          • ich kann unterschiedliche Versionen eines Programms laufen lassen, z. B. influxDB V 1.8 und influxDB V 2.7
                          • ich kann eine ältere Distribution nutzen, weil Programm A noch nicht auf die aktuelle Version angepasst wurde, somit sind alle anderen VMs / LXC aktuell, außer die eine
                          VG
                          Bernd
                          740
