    4. Grafana
    5. Grafana InfluxQL Verbindung - error:retention policy
    • Segway
      Segway last edited by
      habe bei einem System bei mir die Verbindung zur iobroker InfluxDB2 mittels InfluxQL nun aufbauen wollen - benutze Grafana. Die DataSource Verbindung steht aber sobald ich einen Wert mir anzeigen lassen will kommt der Retention Police Fehler - hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte:
      InfluxDB error: retention policy not found: autogen
        A Former User @Segway last edited by A Former User
        Moin,
        da musst Du schon mehr an Information geben.
        1. Einstellungen Datasource
        2. welche Abfrage machst Du da gerade?
        3. Einstellungen influxDB
        VG
        Bernd
        P.S.: hier einmal was zum Lesen https://community.influxdata.com/t/influxdb-error-retention-policy-not-found-autogen/26352
        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in Grafana InfluxQL Verbindung - error:retention policy:
          Die Verbindung steht doch. Also sollte doch hier alles ok sein. Die connection ist via InfluxQL
          1. welche Abfrage machst Du da gerade?
          ganz normale Datenpunktabfrage einer Temperatur.
          1. Einstellungen influxDB
          Welch Einstellungen sind da gebraucht ?
          • werner2000x
            werner2000x last edited by werner2000x
            Hat das Problem "retention policy not found: global" schon jemand gelöst?
            FROM
            global
            openweathermap.0.forecast.current.temperature
            WHERE
            SELECT
            field
            (value
            mean
            GROUP BY
            time
            ($__interval
            fill
            (null
            TIMEZONE
            (optional)
            ORDER BY TIME
            ascending
            LIMIT
            (optional)
            SLIMIT
            (optional)
            FORMAT AS
            Time series
            ALIAS
            Naming pattern
            Add query
            Query history
            Query inspector
            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • werner2000x
              werner2000x @werner2000x last edited by
              @werner2000x Die Lösung ist:
              im Edit Feld "From" ist statt "Global" "default oder "autogen" auszuwählen
              81.0k
              grafana influxdb2
