    4. nach admin adapter update kein WebZugriff mehr
      deufi last edited by
      Hallo, ich bin neu hier und habe gestern meine iobroker Installation upgedated.
      Nodejs update auf v18.17.1 und npm auf v9.6.7; danach habe ich das update des admin-Adapters gestartet und das lief und lief, ob es fertig wurde keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht mehr per Browser (http://iob_ip:8081) zugreifen (bisher ging das immer einwandfrei.
      			v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.17-v7l+
            Architecture: arm
      Installation: 		native
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		armhf
      Timezone: 		Europe/London (BST, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		true
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	346
      Pending iob updates: 	5
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
      			/usr/bin/node 		v18.17.1
      			/usr/bin/npm 		9.6.7
      			/usr/bin/npx 		9.6.7
      			/usr/bin/corepack 	0.18.0
      Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        154M        2.8G        200M        888M        3.3G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        154M        2.9G
      Active iob-Instances: 	1
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
      			admin 			"admin" not found
      ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		2496
      States: 		2220
      Size of iob-Database:
      5.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      4.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      644K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      484K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      484K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Hat jemand einen Tipp für mich... Danke!
        aleks-83 @deufi last edited by
        @deufi
        Hi, ich selbst bin auch kein Experte, aber mir fällt auf dass du node 18.x verwendet hast.
        Empfohlen wird aktuell node 16.x
        Hast du noch den node ordner der vorherigen Version mit der alles noch lief?
        Dann kannst du den ja testweise nochmal reinkopieren und testen.
        Allerdings zeigt deine Summary auch an dass der admin nicht gefunden wurde,
        und dass der iobroker gar nicht läuft.
        Was kommt denn wenn du den iobroker startest? (iob start)
        Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @aleks-83 last edited by Codierknecht
          @aleks-83 sagte in nach admin adapter update kein WebZugriff mehr:
          Falsch. Aktuell empfohlen ist Node 18
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md
          @deufi
          Da läuft ein Desktop. Das hat auf 'nem Server nix verloren.
          Und die 346 Updates solltest Du auch schleunigst nachholen.
            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
            @deufi sagte in nach admin adapter update kein WebZugriff mehr:
            Installier da was lebendiges. Debian 12 'Bookworm', ohne Desktop, mit richtiger Zeitzone und das Ding dann aktuell halten. Wäre schon Mal ein gescheiter Anfang.
              Thomas Braun Most Active @aleks-83 last edited by
              Das wird nicht so gemacht! Das läuft exklusiv über den Paketmanager!
