    5. [gelöst] Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner
      Peter c last edited by Peter c
      Habe ein Problem mit einem einfachen Blockly. Alle Daten aus einem Ordner der Tibberlink Adapter Current Price werden nicht abgeholt. Aber nur in diesem Blockly. Beispiel ist total = der aktuelle Preis. Habe das Script mehrere Stunden am laufen aber keine Änderung der Werte wird angezeigt.
      In einer VIS werden die Daten problemlos angezeigt.
      Was mach ich da falsch?
        Ahnungsbefreit @Peter c last edited by
        @peter-c Sieht eigentlich richtig aus. Du bist sicher, dass das Script auch gestartet wurde?
        Und noch eine Idee: Ändere mal von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert", nur um zu sehen, ob dann was kommt.
        paul53 P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit sagte: das Script auch gestartet wurde?
          ... und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt wurde?
          DJMarc75 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • DJMarc75
            DJMarc75 @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner Currerentprice:
            und auch nicht der Haken bei Debuggen gesetzt wurde
              paul53 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte: und auch nicht der Haken bei Debuggen gesetzt wurde
              Dann muss trotzdem das Warn-Log erscheinen und es würde nur stumm bleiben.
                Peter c @paul53 last edited by
                Nein steht alleine neben anderen da.
                  Peter c @Ahnungsbefreit last edited by
                  @ahnungsbefreit Ja ich sehe in den Protokollen, das es regelmäßig aufgerufen wird. Script heißt Tibber
                    paul53 @Peter c last edited by
                    @peter-c sagte: es regelmäßig aufgerufen wird.
                    Es wurde um 18:23:07 neu gestartet. Wenn es nicht wieder gestoppt wird, sollte um kurz nach 19:00 Uhr ein Warn-Log mit dem Preis erscheinen.
                      @paul53 Genau, wie könnte es denn gestoppt werden?
                      A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @peter-c Wenn Du auf den Knopf drückst, zum Beispiel 🙂
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by
                          @peter-c
                          Warum stehen da 3 Scripte im Root und nicht in "common" oder einem anderen Ordner (außer "global" selbstverständlich)?
                          Kann das eine Ursache sein?
                          Werden die Scripte da ständig neu gestartet? Durch wen oder was?
                          P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ahnungsbefreit Mach dann mal nach 19:00. Damit man sieht was passiert...
                              @peter-c sagte: wie könnte es denn gestoppt werden?
                              Es soll nicht gestoppt werden!
                              Offenbar wurde um 18:23:07 Uhr die Javascipt-Instanz neu gestartet, da mehrere Skripte quasi gleichzeitig gestartet wurden.
                                Peter c @Codierknecht last edited by Peter c
                                @codierknecht Hab mir nichts dabei gedacht. Das Shelly Script steht da schon immer drin und arbeitet normal. Soll man die besser immer in Common ablegen?
                                Warum die Skripte immer wieder starten weiß ich leider nicht.
                                Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte: Kann das eine Ursache sein?
                                  Nein, Skripte können auch in der Wurzel stehen.
                                  • Codierknecht
                                    @peter-c sagte in Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner Currerentprice:
                                    Das solltest Du aber herausbekommen.
                                    Vielleicht durch ein anderes Script?
                                      @peter-c sagte: Warum die Skripte immer wieder starten weiß ich leider nicht.
                                      Vermutung: Ein Skript erzeugt eine Endlosschleife, was zum Neustart der JS-Instanz führt.
                                        @paul53 Das einzige Script was ich am laufen habe ist das Shelly script welches regelmäßig die Shelly Steckdosen Verbrauch sammelt. Das wird aber so normal sein.
                                        Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Wie?
                                          Zeigen!
                                            @peter-c sagte: Das einzige Script was ich am laufen habe ist das Shelly script
                                            ... und das Skript "BMW_Laden".
                                            1677
