    4. BLE funktioniert nicht
      Tenor 0 last edited by
      ich habe ein Problem mit meinem neuen Server. (Ich möchte meinen Raspi 4 gegen einen Linux Server eintauschen).
      Iobroker läuft soweit, jedoch empfängt der BLE Adapter rein gar nichts.
      Er wird erkannt, (onboard chip).
      Und alles sieht aus wie es soll:
      Alle tips beziehen sich meist auf die Installation, aber die lief problemlos durch. Neustarts etc. habe ich natürlich auch schon zig mal gemacht.
      Ein hcitool scan liefert ebenfalls keine Ergebnisse.
      Während mein alter Raspi mehrere dutzend Adressen findet..
      Hat jemand eine Idee?
      Vielen Dank!
      Tenor
        Thomas Braun Most Active @Tenor 0 last edited by
        @tenor-0
        rfkill
        sagt?
          Tenor 0 @Thomas Braun last edited by
          alles unblocked
            @tenor-0
            Bitte keine Bildchen aus der Konsole; Text als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
              Tenor 0 @Thomas Braun last edited by Homoran
              alles klar!
              matthias@server:~$ rfkill
              ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
               0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
               1 wlan      phy0   unblocked unblocked
                Tenor 0 @Tenor 0 last edited by
                @tenor-0
                Kann es sein das der onboard Aapter inkompatibel ist?
                Welche Adapter funktionieren gut und haben eine gute Reichweite?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Tenor 0 last edited by
                  @tenor-0 sagte in BLE funktioniert nicht:
                  wollte ich gerade nach fragen.
                  Dazu hat es vor Jahren schon mal was gegeben, mit dem Rat einen USB BLE zu nehmen.
                  oder ist der Server sogar älteren Datums, dass er gar kein BLE kann?
                    Thomas Braun Most Active @Tenor 0 last edited by Thomas Braun
                    @tenor-0
                    Schau mal in
                    dmesg -T
                    rein. Vielleicht steht da was drin.
                    Edit:
                    Besser
                    dmesg -T | grep -i bluetooth
                      Danke!
                      Der Server ist Neu. Bzw. er ist ein Thin Client (MINIS FORUM Mini PC UM560 XT AMD Ryzen 5 5600H 6 Kerne/12 Threads, 32 GB RAM).
                      Für mich sieht die Ausgabe gut aus:
                      matthias@server:~$ sudo dmesg -T | grep -i bluetooth
                      [So Okt 22 15:28:22 2023] Bluetooth: Core ver 2.22
                      [So Okt 22 15:28:22 2023] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                      [So Okt 22 15:28:22 2023] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                      [So Okt 22 15:28:22 2023] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                      [So Okt 22 15:28:22 2023] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                      [So Okt 22 15:28:22 2023] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                      [So Okt 22 15:28:22 2023] Bluetooth: hci0: Device setup in 134289 usecs
                      [So Okt 22 15:28:27 2023] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                      [So Okt 22 15:28:27 2023] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                      [So Okt 22 15:28:27 2023] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                      [So Okt 22 15:28:27 2023] Bluetooth: hci0: Device setup in 143193 usecs
                      [So Okt 22 15:51:51 2023] Bluetooth: hci0: Device setup in 132313 usecs
                        @tenor-0
                        Sollte eigentlich passen.
                          wie bekommt man das Modell heraus?
                            Tenor 0 @Homoran last edited by
                            Laut Datenblatt: M.2 2230 WLAN-Unterstützung (Dual-Band Wi-Fi,BlueTooth) Minis
                              das ist nur der Anschluss und das Maß des Moduls. nicht was da verbaut ist
                                hm,
                                Wi-Fi-6E-Modul von Mediatek laut Notebookcheck
                                  @tenor-0
                                  hcitool dev
                                  sagt?
                                    @thomas-braun said in BLE funktioniert nicht:
                                    hcitool dev
                                    server:~$ hcitool dev
                                    Devices:
                                            hci0    38:D5:7A:22:B7:20
                                    Nur seine eigene..
                                      @tenor-0
                                      Und
                                      hcitool scan
                                        Tenor 0 @Thomas Braun last edited by Tenor 0
                                        wie Eingangs erwähnt, gar nichts, aber er sucht auch nur 10 Sekunden.
                                        matthias@server:~$ hcitool scan
                                        Scanning ...
                                        matthias@server:~$
                                          @tenor-0
                                          Dann weiß ich nicht weiter.
                                            Danke Trotzdem!
                                            Ich denke dann muss ich es mit einem anderen Adapter probieren.
                                            Hast du eine Idee welcher gut funktioniert?
                                            ble adapter
                                            2183
