    3. Dokumentations-Support
    4. Arbeitsgruppen
    5. Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by Feuersturm
      Nachdem die Anleitung in der Doku überarbeitet ist, wie man ioBroker unter Windows installiert habe ich mir auch einmal die Linux Installations Anleitung vorgenommen.
      Das hier ist die aktuelle Seite in der Dokumentation: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      Ich habe die Seite etwas umstrukturiert und die Anleitung aufgeteilt in Installation auf einem Pi, Linux und Docker.
      Wenn man später noch einmal die Doku etwas umstrukturiert kann man auch eine eigene Seite für Docker anlegen, dies ist aber soweit ich weiß nicht so einfach möglich, daher ist das aktuelle Ziel erstmal den Inhalt zu verbessern und verschieben kann man ihn dann später noch.
      Ziel der Seite ist, dass beschrieben wird wie die reine Installation (keine Pflege, keine Systeupdates etc.) von ioBroker unter Linux / Docker erfolgt.
      Im nächsten Schritt (dafür wird es eine seperte Diskussion geben), soll das Thema Onboarding / Erste Schritte, Wie pflege und aktualisiere ich mein System, Backups und Wiederherstellung dann diskutiert und in die Doku übernommen werden.
      Der aktuelle Arbeitsstand:
      https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.docs/blob/Doc-Install-Linux/docs/de/install/linux.md
      Und jetzt seid ihr wieder dran. Was fehlt noch aus eurer Sicht, was muss umformuliert werden?
      @Thomas-Braun @Homoran @Jey-Cee @dp20eic @andre und alle anderen 🙂
      Jey Cee ? Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Feuersturm last edited by
        @feuersturm ich weis man kann es nicht Oft genug sagen, aber reicht nicht trotzdem einmal in FETT:
        KEINE Installation (Ausführung des Installationsskriptes) von ioBroker als root User!.Erstelle einen normalen User (der nicht iobroker heißt) mit welchem das System administriert wird
        Verwende für die Installation einen normalen User und verwendet NICHT den root User
        Voraussetzungen prüfen
        Vielleicht als ersten Punkt nehmen dann reicht einmal.
        Je nach Hardware kann die Installation dauern.
        Vorschlag:
        Je nach Hardware kann die Installation etwas Zeit in Anspruch nehmen.
        Typos:
        ioBroker kann nun über die angegebene IP im Webbrowser aufrufen werden http://<IP-Adresse>:8081 und eingerichtet werden.
        aufgerufen
        Eine Desktop Umgebung verbraucht unnötige Ressourcen vergrößert das Fehlerpotential
        Eine Desktop Umgebung verbraucht unnötige Ressourcen und vergrößert das Fehlerpotential
        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          Feuersturm @Jey Cee last edited by
          @jey-cee sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
          Danke für dein Feedback 🙂 Ich habe deine Vorschläge eingearbeitet.
          Meintest du mit dem Hinweis "Voraussetzung prüfen", dass der Abschnitt nur einmal enthalten sein soll? Ich hatte ihn bewusst doppelt drin, so dass man später den Abschnitt Docker einfach auf eine andere Seite verschieben kann.
          • Jey Cee
            @feuersturm sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
            Ja.
            Dacht ich mir schon.
              A Former User @Feuersturm last edited by A Former User
              @feuersturm
              Moin,
              Zu
              KEINE Installation (Ausführung des Installationsskriptes) von ioBroker als root User!. Erstelle einen normalen User (der nicht iobroker heißt) mit welchem das System administriert wird
              Ich bekomme da ein Fragezeichen im Kopf, denn in der Einleitung steht
              Während der Installation wird im System ein neuer Benutzer “iobroker” angelegt sowie ein zugehöriges Home-Verzeichnis (/home/iobroker). Der ioBroker läuft dann unter dem User "iobroker".
              also wieso muss ich da erst einen User anlegen?
              Also, nicht das Ihr denkt ich habe da wirklich ein Fragezeichen, ist halt nur mal aus der Sicht eines nicht ITlers.
              Ich würde auch den Satz nicht zerlegen, sondern es so schreiben
              KEINE Installation von ioBroker als **root** User! Das Ausführen des Installationsskriptes **muss** als ein normaler User durchgeführt werden,
              durch diesen User wird auch das System zukünftig administriert. Der `normale` User sollte, nicht `iobroker` heißen, es sollte der bei
              der Basisinstallation, angelegte User sein.
              VG
              Bernd
              Edit
              nur mal den Zeilenumbruch, eingefügt
              Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Feuersturm last edited by
                @feuersturm
                Warum kein beherztes sudo apt update && sudo apt full-upgrade? Gibt es da Fallstricke?
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
                  @feuersturm
                  Auf welche Passage beziehst du dich? Hier https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.docs/blob/Doc-Install-Linux/docs/de/install/linux.md#linux steht
                  Über die Konsole und je nach verwendetem OS ein System-Update mit sudo apt update && sudo apt full-upgrade durchführen.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Guest last edited by
                    @dp20eic Dankeschön, hab deinen Vorschlag in den aktuellen Arbeitsstand übernommen.
                    • Feuersturm
                      Pullrequest ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/462
                      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
                      closed Doc install linux #462
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by crunchip
                        @feuersturm die Verlinkung funktioniert nicht bei
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/docker.md
                        Vor der Installation prüfe bitte, ob das System alle notwendigen Installationsvoraussetzungen erfüllt.
                        (./requirements.md)
                        ebenso bei
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @crunchip last edited by
                          @crunchip Danke.
                          Auf github sieht es aktuell so aus:
                          Vor der Installation prüfe bitte, ob das System alle notwendigen [Installationsvoraussetzungen](./requirements.md) erfüllt.
                          Dies Seite linux.md und requirements.md liegen im gleich Ordner (https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/de/install)
                          Kann mir jemand sagen, wie die korrekte Syntax für die Verlinkung ist? @Homoran @apollon77 damit es mit dem Doku Framework funktioniert?
                          Wenn ich direkt auf der github Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md den Link im Abschnitt "Voraussetzungen prüfen" anklicke funktioniert der Link.
                          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                            leider nein. Hab ich auch nie hinbekommen
                            • crunchip
                              wenn du anstatt ./requirements.md
                              die gesamte Adresse einträgst
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/requirements.md
                              • Feuersturm
                                @crunchip Das passt dann aber nicht, wenn die Seiten automatisch übersetzt werden. So würde man hart auf die deutsche Version verlinken. Mein Ziel war es eigentlich releativ auf das ander *.md Dokument zu verweisen, so dass abhängig von der eingestellten Sprache auch die korrekte Datei verlinkt wird.
                                • crunchip
                                  @feuersturm so steht es aber bei mehreren Seiten, siehe z.b
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/edit/master/docs/de/admin/README.md
                                  • Feuersturm
                                    @crunchip Schalte mal in der Doku oben die Sprache um auf EN und gehe dann wieder auf die von dir verlinkte Seite und folge einem Link. Der Link führt dann auf die deutsche Seite, was aus meiner Sicht ja nicht das Ziel sein kann 🙂
                                    • crunchip
                                      ich verstehe was du meinst, aber wie geschrieben, da müsste man ja sämtliche Seiten überarbeiten und wüsste jetzt auch nicht wie man das anders einträgt
                                      • Feuersturm
                                        @crunchip Jep, das wäre aber nur eine Fleißaufgabe und ist vermutlich schneller gemacht als neuen Inhalt zu schreiben 🙂
                                        • apollon77
                                          apollon77 last edited by
                                          mal andere stellen in der doku gesucht wo es solche links gibt die tun? SOnst muss man das als issue in docs machen und Bluefox fragen
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Ich hab keine Stelle in der Doku gefunden wo ein relativer Link verwendet wird und funktioniert. Ich hab mich mal hier an das issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/issues/260#issuecomment-1826443729 dran gehängt.
                                            Garfonso created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
                                            open Link to original article in automatic translation articles broken #260
                                            doku
                                            1783
