    4. HUE Adapter mit Sonoff 4 Channel
    • N
      noxx last edited by
      Hallo
      habe gestern meinen Sonoff 4CH erhalten (v2.0).
      Geflasht mit Tasmota FW. Nun Frage ich mich, wie man die
      einzelnen Kanäle im ioBroker schaltet?!
      Hat jemand das Ding schon? ESPeasy kommt erstmal nicht in Frage (solange
      ich MQTT genötige).
      • N
        noxx last edited by
        Hat sich erledigt. Der Sonoff war falsch konfiguriert. Läuft nun sauber mit dem
        HUE Adapter.
        Habs aus neugier parallel mal per MQTT (Tasmota) getestet, warum der Adapter
        nicht sauber läuft ist mir ein Rästel. Wird alles angezeigt, aber schalten geht nicht.
        • kmxak
          bei mir geht es über mqtt. irgendwas in den logs? auch im sonoff in den logs oder auf dem monitor?
          EDIT: Schalten geht bei mqtt nur über cmnd :!:
          • N
            noxx last edited by
            @kmxak:
            EDIT: Schalten geht bei mqtt nur über cmnd :!: `
            dann fällt der eh flach. da gibts mit HUE/Tasmota oder FHEM/ESPbridge+ESPeasy leichter
            konfigurierbare Lösungen.
            Danke aber. Hoffe ja noch, das einer ne ESPbridge für den iobroker umsetzt.
            • N
              noxx last edited by
              Noch ne Frage, wie kann ich die roten Datenpunkte dauerhaft rausschmeißen?
              Macht das ganze nur unübersichtlich. Der Schalter kann sowieso nur An/Aus
              • kmxak
                ich mag mich täuschen aber die objekte legt der adapter beim fehlen immer wieder an meine ich
                • smoker2604x
                  smoker2604x last edited by
                  @noxx:
                  HUE Adapter.
                  nicht sauber läuft ist mir ein Rästel. Wird alles angezeigt, aber schalten geht nicht. `
                  Sag mal wie hast du den HUE Adapther konfiguriert. Hast du einen HUE Broker oder geht das ohne?
                  • N
                    noxx last edited by
                    In der WebGUI vom Sonoff muss die HUE Bridge aktiv sein.
                    Im HUE Adapter (iobroker) die IP des Sonoff eintragen, Port 80, Passwort habe ich Admin.
                    Das wars.
                    • smoker2604x
                      Ah super danke dir dann habe ich es jetzt verstanden.
                      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                      • N
                        noxx last edited by
                        Hier auch 2 Bilder dazu
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 303#p76345
                        2317
