    4. Mihome-Vacuum: Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst
    • Tim0thY11
      Tim0thY11 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v18.18.2
      NPM-Version: 6.1.1
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Describe the bug
      Der Adapter startet nicht richtig, sodass das gelbe Dreieck erscheint. Verbunden mit Dienst oder Gerät schlägt fehl.
      To Reproduce
      Starten des Adapters
      Der Startvorgang kann nicht korrekt durchgeführt werden
      Expected behavior
      Der Adapter müsste sauber starten und eine Verbindung zum Roboter aufbauen.
      Screenshots & Logfiles
      Unter "Get Devices" findet er meinen S7 sofort.
      Protokoll:
      mihome-vacuum.0 2023-10-24 10:10:54.130 info IOT enabled, create state
      mihome-vacuum.0 2023-10-24 10:10:53.966 info starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      Weiter geht es im Protokoll leider nicht.
      Versions:
      Adapter version: v0.4.4
      JS-Controller version: js-controller: 5.0.12
      Node version: node: v18.18.2
      Operating system: iobroker v6.10.1
      robot: Roborock S7
      Ich habe vor kurzem das ganze System (iobroker, node, js-controller, adapter) geupdatet.
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
      J Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jaksa @Tim0thY11 last edited by
        @tim0thy11
        Das ist komisch habe meinen gestern erst Verbunden und es hat ohne Probleme funktioniert.
        Nicht das der PI einfach überfordert ist oder sowas. Der ist ja doch etwas schwach auf der Brust davon ausgehend das du noch andere Instanzen am laufen hast.
        Zeig mal den Output von
        iob diag
        • Glasfaser
          Glasfaser @Tim0thY11 last edited by
          @tim0thy11 sagte in Mihome-Vacuum: Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst:
          Protokoll:
          Die Meldung im Log sagt nicht viel dazu aus ..
          Stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG , dann sieht man mehr im Log dazu .
          siehe hier .. was ich meine :
          https://forum.iobroker.net/post/1057977
