    4. gelöst mit alexa iobroker steuern
      doubleyou last edited by doubleyou
      Guten morgen
      Ich bin leider komplett verwirrt
      Ich möchte shellygeräte und zigbee geräte alle im iobroker angelegt und funktionieren, mit alexa steuern. also alexa sagen schalte wohnzimmerlicht ein und dann soll ein shelly und ein zigbee schalten. Jetzt der Grund der verwirrung eine bericht "der Alexa2 Adapter ist nur für die befehlrichtung iobroker zu Alexa" andersrum iot Adapter. Nächste info iobroker cloud. nächste info über nodered. Gibt es irgendwo ein beispiel wie man eine aktuell funktionierende verbindun alexa richtung iobroker hinbekommt? ich gebe wohl die falschen suchbegriffe ein und lande auf seiten v0n 2018 die heute nicht mehr funktionieren. wie bekomme ich die iobroker Geräte in die Alexa App
      währe über einen Tip sehr dankbar.
        docsnyder7 @doubleyou last edited by
        @doubleyou
        ich schließe mich der Frage mal an! Hab über den IOT Adapter 2 Geräte angelegt (Shelly Rollo und Zigbee Steckdose)
        Wie ist der weitere workaround, damit ich über Sprachkommandos Alexa dazu bringe, die geräte anzusteuern, so es denn überhaupt geht?
        Ansonsten wäre in kurzer Form mal verständlich, was der Adapter für eine Bedeutung hat!
        herzlichen Dank
        • DJMarc75
          DJMarc75 last edited by
          @doubleyou @docsnyder7
          Um Geräte per Alexa zu steuern bedarf es den Skill
          ioBroker.iot
          in der AlexaAPP zu aktivieren und mit dem ioT Konto zu verknüpfen.
          Der Adapter Alexa2 hat damit nichts zu tun.
          D D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            docsnyder7 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Danke dafür... den hab ich und auch die Verknüpfung. Aber das Anlegen der Geräte im IOT ist Pflicht?
              Thomas Braun Most Active @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7 sagte in mit alexa iobroker steuern:
              Ja, woher soll sonst der Skill wissen, was da zur Verfügung steht?
              D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                docsnyder7 @Thomas Braun last edited by
                OK... aber wofür ist dann der Adapter Alexa2 da... zum herausziehen von DP´s aus dem netzwerk ?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @docsnyder7 last edited by
                  Na der dient dazu um Deine ganzen Echo/Amazon Geräte zu steuern und Aktionen zu überwachen welche von den Geräten an den Adapter übermittelt werden.
                    @djmarc75
                    WOW.. jetzt bin ich komplett raus... nochmal für mich. der Alexa Adapter dient zum Überwachen und steuern, die Geräte müssen aber im IOT drinnen sein. der Skill ist für die Verständigung beider Adapter...
                    Wenn also ein Rollo im IOT ist und auch in der Alexa App sichtbar... kann ich den dann über einen "Alexa, Rollo xyz schließen " oder brauch es dazu noch mehr
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @docsnyder7 last edited by haselchen
                      @docsnyder7
                      Zwei völlig unterschiedliche Dinge.
                      Der IOT ist quasi eine Schnittstelle .
                      Die dort angelegten Geräte lässt du von einem Echo suchen, der findet sie und dann kannst Du sie steuern.
                      Kommt auch darauf an wie du das Gerät anlegst .
                      Wenn du einen Switch im IOT anlegst , dann kann Alexa den nur an oder aus machen.
                      Der Alexa Adapter ist dazu da um so deine Dots oder Echos zu steuern.
                      Der IOT stellt quasi alle deine Geräte aus dem Iobroker, sofern möglich , Alexa zur Steuerung zur Verfügung.
                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        docsnyder7 @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        das heisst ich muss nach dem Anlegen der Geräte im IOT, meinem Echo noch sagen " Suche neue Geräte?
                        Über die Alexa App klappt das auch?
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @docsnyder7 last edited by
                          @docsnyder7 Jupp
                            doubleyou @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Vielen Dank jetzt komme ich schon mal weiter versuche die neuen Probleme erstmal selbst zu lösen.
                              @DJMarc75 @haselchen @Thomas-Braun @BananaJoe Danke für die Hilfe, werd mich auch mal selbst bemühen, nachdem Ihr gute Anstoss gegeben habt
                              • da_Woody
                                da_Woody last edited by
                                @doubleyou wurde schon einges geschrieben.
                                Für Shelly genügt den Shelly Skill in Alexa zu aktivieren. Gerätesuche, fertig.
                                  doubleyou @da_Woody last edited by
                                  @da_woody danke für den Tip dann fehlen mir noch die zigbee klamotten. aber ich bin der Lösung schon näher
                                  • kxn
                                    kxn last edited by
                                    Guten Tag,
                                    wollte mal fragen ob mit dem alexa2 adapter in iobroker noch gearbeitet wird?
                                    Ich hab das Problem das mit node.js 20 der Adapter nicht mehr funktioniert!
                                    LG KXN
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @kxn last edited by haselchen
                                      @kxn
                                      Das wird wohl nicht an der Node Version liegen.
                                      Ausgabe von
                                      iob diag
                                      bitte
                                      Vermutlich ist es das „Skill Problem“.
                                      Es gibt einen Neuen.
                                      5934
