    4. Adapterseite nicht erreichbar: TypeError:
    • G
      GlatterMonoid last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich bin neu dabei und habe ein Problem mit IOBroker. An sich funktioniert alles problemlos, jedoch ist die Adapterliste nicht abrufbar. Die Seite lädt endlos und unten links erscheint folgende Errormeldung:
      Cannot get adapters info: TypeError: Cannot create property 'rating' on string '<'
      Iobroker läuft bei mir unter Docker auf einem Raspberry PI 4B 8GB RAM, mit Ubuntu 23.04
      • IOBroker Updaten: Ergebnislos
      • Neustart des Systems: (Raspberry Pi, Container, usw.) Hat einpaarmal geholfen, jedoch ist es jetzt ebenfalls Ergebnislos
      Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich habe alles mögliche probiert und komme nicht mehr weiter.
      Ich habe dann probiert die Adapter manuell über CLI zu installieren jedoch funtioniert das auch nicht bzw. es zeigt an das es installiert wurde jedoch zeigt es keine Instanzen des Adapters an.
      Verwendeter Install CMD:
      npm install iobroker.javascript
      Aktive Repo: Stable
      Vielen Dank schonmal
      Gruß Glatter
      • G
        Sry hab auf die Schnelle nicht gefunden wie oder ob man Posts editieren kann.
        Die Webconsole zeigt folgendes an.
        Error
        (anonymous)	@	:8081/static/js/5966.a0d97006.chunk.js:2
        window.alert	@	:8081/static/js/4207.a0534e65.chunk.js:2
        (anonymous)	@	:8081/static/js/4207.a0534e65.chunk.js:2
        Promise.catch (asynchron)
        t.getAdaptersInfo	@	:8081/static/js/4207.a0534e65.chunk.js:2
        Promise.then (asynchron)
        value	@	:8081/static/js/4207.a0534e65.chunk.js:2
        wi	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        ki	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        bi	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        (anonymous)	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        Ss	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        ss	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        Hl	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        Warnung
        [ADAPTERS] Cannot compare "" and "5.0.12"
        Aa	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        No	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        Ei	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        ks	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        ys	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        vs	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        as	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        S	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        T	@	:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @GlatterMonoid last edited by
          @glattermonoid
          Adapter werden nicht direkt über den Paketmanager installiert. Dazu hat ioBroker seine eigenen Befehle.
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
          Welches Image hast Du verwendet?
          Zeig mal
          iob diag
          Zur Not: Container wegwerfen, mit dem Image von Buanet einen neuen erstellen und Backup rein.
          G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • G
            GlatterMonoid @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Okey also den gewünschten Adapter konnte ich installieren.
            (Hab verpeilt mit dem Befehl
            iobroker add javascript 0
            eine Instanz hinzuzufügen.)
            Output von
            iob diag
                                    v.2023-10-10
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Docker          : v9.0.0
            Installation:           Docker
            Userland:               arm64
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            MEMORY:
            Mem:            8.2G        2.0G        3.1G        183M        3.6G        6.2G
            Swap:           1.1G          0B        1.1G
            Total:          9.3G        2.0G        4.1G
            Active iob-Instances:   7
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                308
            States:                 247
            Size of iob-Database:
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • Codierknecht
              @glattermonoid
              Das sieht soweit unverdächtig aus.
              Läuft's denn jetzt?
              Was ich noch nicht verstanden habe:
              Warum den armen Pi mit einem Ubuntu mit aufgesetztem Docker quälen?
              Das ist ja per se keine Rechenrakete.
              Warum nicht nativ ein aktuelles Raspberry OS (Debian Bookworm) drauf?
              Docker macht Sinn, wenn ich auf einer potenten Maschine verschiedene Systeme gleichzeitig oder ioBroker auf Synology betreiben möchte. Der Pi ist mit ioBroker alleine schon schnell genug völlig ausgelastet.
              G 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • G
                @codierknecht Guten Morgen
                Also danke mal für die Hilfe 🙂
                Nachdem ich die Instanz des Adapters hinzugefügt habe (über CLI) ist die Seite auf einmal wieder verfügbar. Ansonsten habe ich keine Einstellungen mehr vorgenommen. Also etwas seltsam das ganze. Falls aber jemand diesen Fehler ebenfalls haben sollte probiert manuell über die Konsole manuell einen Adapter hinzuzufügen. Bei mir war es jetzt der JavaScript-Adapter. Vielleicht funktioniert das bei euch auch mit einem anderen Adapter.
                alternativ:
                npm add iobroker.javascript
                dies fügt jedoch keine Instanz hinzu.
                Dazu:
                jeweils durch Adaptername und Wunschnummer ersetzen.
                IOBroker-CLI-Commands
                Gruß Glatter
                • G
                  @codierknecht
                  Das hatte eigentlich keinen bestimmten Grund.😊
                  Bin davon ausgegangen das der PI das schon wegsteckt.
                  Also bis jetzt hat er das eigentlich auch. Die Auslastung hält sich bisher in Grenzen.
                  Gruß Glatter
                  • Codierknecht
                    @glattermonoid sagte in Adapterseite nicht erreichbar: TypeError::
                    Dann lass es so wie es ist.
                    Hauptsache, es funzt jetzt wieder 😉
                    Wenn der Pi einzig und allein für ioBroker gedacht ist, kannst Du das ja später mal ändern.
                    Du erhältst hier bei künftigen Problemen eher Hilfe, wenn ioBroker nativ unter Debian läuft.
