    4. echarts start mit 404 Seite
      pgemultra last edited by
      Hallo Zusammen,
      nach dem Umzug auf Synology NAS mit Docker liefert echarts : 404 Oops! The page you're looking for can't be found. 😔
      File tab.html not found
      und nicht die Startseite zum editieren der Charts. Mit der Bitte um Hilfe und Tipps.
      Der Adapter 1.5.1 ist installiert. Es existieren keine Hinweise im log.
        Thomas Braun Most Active @pgemultra last edited by
        @pgemultra
        iobroker upload all
          pgemultra @Thomas Braun last edited by
          Danke, hat leider keine Wirkung erzielt.
            @pgemultra
            Dann die Langfassung von
            iob diag
              Copy text starting here:
                                      v.2023-10-10
              model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.0.1
              Installation:           Docker
              Userland:               amd64
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                0
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     2
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
              MEMORY:
              Mem:            3.9G        3.4G        289M         37M        571M        584M
              Swap:           4.5G        2.5G        2.0G
              Total:          8.5G        5.9G        2.3G
              Active iob-Instances:   21
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iob
                                          -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.30, run as: a
              dmin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iob
                                          -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.30, run as: a
              dmin
                system.adapter.web.1                    : web                   : buanet-iob
                                          - disabled, port: 8086, bind: 192.168.1.30, run as: a
              dmin
              Objects:                8670
              States:                 9369
              Size of iob-Database:
              111M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              Anbei das Ergebnis.
              Ich habe die Instanz echart neu installiert. nun fehlt noch das Bild des Icon im Tab-Menu.
              Können Sie etwas identifizieren?
                @pgemultra
                Das ist nicht die Langfassung.
                  #Sorry!!!
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Hardware Vendor : Synology
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.0.1
                  Virtualization  : Docker
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   12:55:03 up 20:08,  0 user,  load average: 1.37, 0.87, 0.57
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Wed Oct 25 10:55:03 UTC 2023
                  Wed Oct 25 12:55:03 CEST 2023
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.9G        3.4G        236M         38M        582M        541M
                  Swap:           4.5G        2.5G        2.1G
                           3766 M total memory
                           3250 M used memory
                            907 M active memory
                            931 M inactive memory
                            225 M free memory
                             20 M buffer memory
                            534 M swap cache
                           4307 M total swap
                           2348 M used swap
                           1959 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/cachedev_2 btrfs   11T  1.8T  8.8T  17% /
                  tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/mapper/cachedev_2 btrfs   11T  1.8T  8.8T  17% /opt/iobroker
                  tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /proc/acpi
                  tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /proc/scsi
                  tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
                  sudo: unable to resolve host buanet-iob: Name or service not known
                  [Wed Oct 25 09:11:24 2023]  [<ffffffff81210761>] ext4_filemap_fault+0x31/0x50
                  TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
                  /                  /dev/mapper/cachedev_2[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/e530488
                  0cae6e1e8ee5b0c58127dd5a4d7d6173ab6d0fa9d3e43e9b801590f4a]       btrfs  rw,nodev,
                  relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_all
                  ocator,subvolid=516,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/e5304880cae6e1e8ee5b0c
                  |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_2[/@syno/@docker/volumes/2714d0d94b519291
                  420c4fa9c5d165aaf5d81aea9c5a53662500c1dab68ee755/_data]          btrfs  rw,nodev,
                  ocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                  |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_2[/@syno/@docker/containers/c5c00b4963c34
                  be46aaeb7f0d2b89c0fefb46f21cd86b34e7756372da10f69ba/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,
                  |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_2[/@syno/@docker/containers/c5c00b4963c34
                  be46aaeb7f0d2b89c0fefb46f21cd86b34e7756372da10f69ba/hostname]    btrfs  rw,nodev,
                  `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_2[/@syno/@docker/containers/c5c00b4963c34
                  be46aaeb7f0d2b89c0fefb46f21cd86b34e7756372da10f69ba/hosts]       btrfs  rw,nodev,
                  /var:
                  34M     /var/
                  32M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt/lists
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  /opt/iobroker/backups:
                  23M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  489M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  312M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  66M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0a
                  fecd.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.ma
                  p
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always
                  prefer the links 'by-id':
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  s-timeandweather    : buanet-iob                               - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iob
                                              -  enabled
                  dmin
                  dmin
                  + instance is alive
                  dmin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iob
                                              -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : buanet-iob
                                              -  enabled
                    system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : buanet-iob
                                              - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iob
                                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobrok
                  er-2023                     - disabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : buanet-iob
                                              - disabled
                  + system.adapter.eusec.1                  : eusec                 : buanet-iob
                                              -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iob
                                              - disabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : buanet-iob
                                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : buanet-iob
                                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iob
                                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : buanet-iob
                                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : buanet-iob
                                              -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : buanet-iob
                                              - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : buanet-iob
                                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : buanet-iob
                                              - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : buanet-iob
                                              - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iob
                                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iob
                                              -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : buanet-iob
                                              - disabled
                  + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : buanet-iob
                                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iob
                                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : buanet-iob
                                              -  enabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : buanet-iob
                                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.1.30, run as: a
                  dmin
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : buanet-iob
                                              -  enabled, port: 3307
                  + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : buanet-iob
                                              -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iob
                                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iob
                                              - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iob
                                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iob
                                              - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : buanet-iob
                                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vi
                  dmin
                                              -  enabled, port: 0
                                              -  enabled, port: 0
                  dmin
                  dmin
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Objects and States
                  Objects:        8671
                  States:         9369
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 2
                  *** Listening Ports ***
                         1826545    -              Active Internet connections (only servers)
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       U
                  ser       Inode      PID/Program name
                  tcp        0      0 192.168.1.30:8084       0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000       1836872    -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            166086     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            47190      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            33064      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            26518      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      5
                  5         66264      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:18617         0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            100370     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000       1829184    -
                  tcp        0      0 192.168.1.29:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000       1826739    -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      2
                  54178     83263      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            41532      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            31333      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            44948      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            122123     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            45740      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            41075      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            114287     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  92868     98026      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000       1826924    -
                  tcp        0      0 192.168.1.30:49160      0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            99467      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            41526      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000       1826917    -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            45599      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            41528      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000       1829797    -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            44949      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            45760      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            41779      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            21928      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            41530      -
                  tcp        0      0 192.168.1.30:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000       5636854    -
                  tcp        0      0 192.168.1.30:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000
                  udp        0      0 192.168.1.3
                  tcp        0      0 192.168.1.29:50001      0.0.0.0:*               LISTEN      0
                           82399      -
                  tcp        0      0 192.168.1.30:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000       1840223    -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            80883      -
                  tcp        0      0 192.168.1.30:49170      0.0.0.0:*               LISTEN      2
                  54178     83189      -
                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0
                            47191      -
                  tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0
                            34014      -
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0
                            26520      -
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0
                            41533      -
                  tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0
                            31337      -
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0
                            44946      -
                  tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0
                            44017      -
                  tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0
                            44016      -
                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1
                  000       1829785    -
                  tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0
                            44018      -
                  tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0
                            48629      -
                  tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0
                            45751      -
                  tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0
                            114288     -
                  tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      1
                  92868     98027      -
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1
                  000       1833015    -
                  tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0
                            41527      -
                  tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0
                            45600      -
                  tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0
                            41529      -
                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1
                  000       1829789    -
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0
                            44947      -
                  tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0
                            45762      -
                  tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0
                            41780      -
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0
                            21931      -
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0
                            41531      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:59675         0.0.0.0:*                           2
                  54178     83190      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0
                            31493      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1
                  000       1829790    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1
                  000       1833016    -
                  udp        0      0 192.168.1.29:55900      0.0.0.0:*                           0
                            82401      -                  0:55900      0.0.0.0:*
                          254178     83191      -
                  udp        0      0 192.168.1.30:55901      0.0.0.0:*                           0
                            99469      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:45665           0.0.0.0:*                           1
                  000       1832572    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0
                            33062      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:778           0.0.0.0:*                           0
                            33034      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0
                            31331      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:56277           0.0.0.0:*                           0
                            34099      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:40050           0.0.0.0:*                           1
                  000       2067110    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0
                            34097      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1
                  000       1836675    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           9
                  9         31695      -
                  9         31693      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:46779           0.0.0.0:*                           0
                            66387      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:50920         0.0.0.0:*                           0
                            82400      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0
                            26415      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*
                            26414      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0
                            26413      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0
                            99470      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2
                  54178     83192      -
                            82402      -
                            43364      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0
                            47289      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:55256           0.0.0.0:*                           1
                  000       1946958    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0
                            45750      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:38993         0.0.0.0:*                           0
                            99468      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0
                            20026      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0
                            31495      -
                  udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0
                            32687      -
                  udp        0      0 192.168.1.29:137        0.0.0.0:*                           0
                            32686      -
                            32683      -
                  udp        0      0 192.168.1.30:137        0.0.0.0:*                           0
                            32682      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0
                            32656      -
                  udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0
                            32689      -
                  udp        0      0 192.168.1.29:138        0.0.0.0:*                           0
                            32688      -
                            32685      -
                  udp        0      0 192.168.1.30:138        0.0.0.0:*                           0
                            32684      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0
                            32657      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:49298           0.0.0.0:*                           0
                            21927      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0
                            41074      -
                  udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0
                            31494      -
                  udp6       0      0 :::662                  :::*                                0
                            33066      -
                  udp6       0      0 :::892                  :::*                                0
                            31335      -
                  udp6       0      0 :::60515                :::*                                0
                            21930      -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0
                            34098      -
                  udp6       0      0 :::34245                :::*                                0
                            34100      -
                  udp6       0      0 :::3702                 :::*                                9
                  9         31699      -
                  9         31697      -
                  udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0
                            45761      -
                  udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0
                            45752      -
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0
                            21929      -
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0
                            31496      -
                  udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1
                  000       1829798    -
                  1  - info: ho2023-10-25 12:55:39.944  - info: homepilot20.0 (464) State value to
                  set for "homepilot20.0.Scene.5009.isExecutable" has to be type "boolean" but rece
                  ived type "number"
                  2023-10-25 12:55:39.945  - info: homepilot20.0 (464) State value to set for "home
                  pilot20.0.Scene.5010.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                  pilot20.0.Scene.5010.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                  mber"
                  pilot20.0.Scene.5013.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                  pilot20.0.Scene.5013.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                  mber"
                  2023-10-25 12:55:39.946  - info: homepilot20.0 (464) State value to set for "home
                  pilot20.0.Scene.5015.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                  pilot20.0.Scene.5015.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                  mber"
                  pilot20.0.Scene.5017.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                  pilot20.0.Scene.5017.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                  mber"
                  mber"
                  mber"
                  pilot20.0.Scene.5020.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2023-10-25 12:55:39.947  - info: homepilot20.0 (464) State value to set for "home
                  pilot20.0.Scene.5020.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                  mber"
                  pilot20.0.Scene.5021.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                  pilot20.0.Scene.5021.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                  mber"
                  2023-10-25 12:55:39.948  - info: homepilot20.0 (464) State value to set for "home
                  pilot20.0.Scene.5022.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                  pilot20.0.Scene.5022.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                  mber"
                  2023-10-25 12:55:39.989  - info: homepilot20.0 (464) State value to set for "home
                  pilot20.0.Scene.5023.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2023-10-25 12:55:39.990  - info: homepilot20.0 (464) State value to set for "home
                  pilot20.0.Scene.5023.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                  mber"
                  pilot20.0.Scene.5024.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                  pilot20.0.Scene.5024.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.0.1
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                           3766 M total memory
                           3250 M used memory
                            907 M active memory
                            225 M free memory
                             20 M buffer memory
                            534 M swap cache
                           4307 M total swap
                           2348 M used swap
                           1959 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
                  /var:
                  34M     /var/
                  32M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  fecd.js.map
                  p
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                                              -  enabled
                  dmin
                  dmin
                  + instance is alive
                  dmin
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                  er-2023                     - disabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled, port: 0
                                              -  enabled, port: 0
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              - disabled
                                              - disabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                  dmin
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              - disabled
                  dmin
                                              -  enabled, port: 0
                                              -  enabled, port: 0
                  dmin
                  dmin
                  Objects and States
                  Objects:        8671
                  States:         9369
                  Pending Updates: 2
                  Teil 2 folgt
                    pgemultra @pgemultra last edited by
                    @pgemultra
                                            v.2023-10-10
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.0.1
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            3.9G        3.4G        270M         38M        558M        551M
                    Active iob-Instances:   20
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    dmin
                    dmin
                    dmin
                    Objects:                8671
                    States:                 9369
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Nun der Summary.
                    1.0k
