    4. Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau
    UNSOLVED Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau
      harald07 last edited by harald07
      ich habe ein Problem mit der "Wetter_Vorschau". Der Tag "Heute" wird in der Runtime mit einem weißen Hintergrund dargestellt. Im Editor wird es richtig dargestellt.
      Im View "Wetter_Vorschau" gibt es kein Widget Tag-1. Ich habe im View bei allen Widgets die Taste "Thema verwenden" betätigt und mit "OK" bestätigt.
      Wenn ich aus dem View auf die Runtime umschalte, wird es richtig dargestellt, aber nicht aus dem View "Wetter".
      Wo kann ich das Verhalten beheben?
      Vielen Dank!
      Harald
      • Glasfaser
        Glasfaser @harald07 last edited by
        @harald07 sagte in Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau:
        sehr schwer jetzt etwas bei dir zu finden .
        da du schreibts
        dann liegt nicht dort das Problem , sondern
        dann liegt es an der Grid Views Einstellung im View "Wetter" ( Startview ).
        Erstelle doch ein zweites Projekt mit der i-Net Vorlage und tausche die Views aus !
          @Glasfaser vielen Dank für deine Antwort und sorry für meine späte Antwort, war auf Montage.
          Welche i-Net Vorlage meinst du?
          Ich verwende die von Kaktus:
          Mit der von Scrounger Link Text das die Datenpunkte nicht eingebunden sind.
          Ich ioBroker jetzt komplett neu aufgesetzt, aber das Ergebnis ist das gleiche.
          • Glasfaser
            genau ... die ist auch richtig!
            Sehr komisch ... auch beim neuaufsetzen , obwohl du oben geschrieben hast :
            sollte eingenlich nicht sein , da du ja nichts an der neu eingespielten Vorlage in den Views verstellt hast !?
            Eventuell mal einen anderen Browser dafür mal genutzt !
              Aktuell habe ich Chrome und Edge installiert und ist es bei beiden gleich.
              Ich importiere nochmal die .zip von Kaktus.
                Ich habe die .zip von Kaktus nochmal importiert und das vorhandene Projekt überschrieben.
                Dann habe ich im View "Wetter_Vorschau" das "Thema verwenden" bestätigt.
                Gleiches Ergebnis, in der Runtime aus dem View ist es richtig, aus dem View "Wetter" nicht.
                Auf dem View "Wetter_Vorschau" gibt es den aktuellen Tag nicht als Widget.
                Zum aktivieren des dark Theme brauche ich ja nur dieses aktivieren, oder muss ich noch etwas anderes Einstellen?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @harald07 last edited by Glasfaser
                  Ja ... ist richtig .
                  Jetzt weiß ich was du möchtest !
                  in diesem View "Wetter " ist das Widget darüber eingestellt , also auch über den Datenpunkt änderbar :
                  #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.background
                  #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.background_items
                  nur die anderen Widget wie auf der auf der Haupseite View "Wetter_Vorschau" fehlen diese Einstellungen ,
                  wie auch bei den anderen Views.
                    Irgendwo wird ja festgelegt das der Tag "Heute" in weiß erscheint.
                    Das seltsame ist manchmal wird es richtig in der Runtime dargestellt
                    Wenn ich dann aktualisiere sieht es wieder so aus:
                      Vielleicht kann @Scrounger etwas dazu sagen?
                      • Glasfaser
                        @harald07
                        "Wetter_Vorschau"
                        das witzige ist , es ist ja im Prinzip nur ein Widget "Icon List "
                        und es wird per JSON befüllt:.
                        2cdcb432-141e-4e80-af6c-40149a1a1861-grafik.png .
                        hier mal im Runtime "Wetter "
                        im Editor :
                        habe dann mal rumgespiel :
                        hier die Option anhaken :
                        dann im Runtime :
                        PS:
                        es kann manchmal vorkommen das es erst beim zweiten mal laden der View im Runtime funktioniert , ist bei einigen Widget von Material-Design-Widgets so.
                        Edit :
                        z.B. auch das Popup Widget ..
                        https://forum.iobroker.net/post/688848
                          Funktioniert bei mir leider nicht. Nach dem ersten aktualisieren der Tag "Heute" wieder weiß.
                            harald07 @harald07 last edited by
                            @Glasfaser ich habe mal etwas weiter gesucht.
                            In der Konsole des Browsers (F12) habe ich in der Runtime "Wetter" (mit weißen Tag "Heute") unter Elemente folgendes gefunden:
                            Die oberste Zeile ist der Tag "Heute" style=" "
                            Die Zeilen darunter sind für die restlichen Tage style="background: rgb(48, 48, 48)
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @harald07 last edited by
                              @harald07
                              Setze bei Hintergrundfarbe das ein: rgb(48, 48, 48)
                                @sigi234 habe ich probiert und die Farbe hat sich sofort geändert, aber wenn ich die Seite aktualisiere ist der Tag wieder weiß.
                                Oder gibt es die Möglichkeit dies dauerhaft zu speichern?
                                • sigi234
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @harald07 last edited by sigi234
                                  Hast du ein Skript laufen, oder was bei CSS drinnen?
                                  Zeig mal die Einstellungen von Material-Design-Widgets
                                    harald07 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Material-Design-Widgets / Weather View / Wetter_Vorschau:
                                    Nicht das ich wüsste
                                    Einen bestimmten Teil?
                                    • sigi234
                                        @sigi234
                                        • sigi234
                                          @harald07
                                          Stoppe das Skript mal
                                            @sigi234
                                            Meinst du das?
                                            1.1k
                                            2084
