    4. Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag
    • Eduard77
      Eduard77 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC.
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 18.x.x
      Nodejs-Version: 9.x.x
      Guten Abend,
      ich habe in Proxmox ein neues LXC Container mit ioBroker installiert.
      Alle Backups draufgespielt, alles hat ohne Probleme geklapt.
      Nur wenn ich "iob diag" starte, erhalte ich unter "Failed Services" 2 Fehler.
      Was Linux angeht, bin ich erst Anfänger und weis jetzt nicht, wie ich diese Fehler lösen kann.
      iob diag.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: IOBROKER
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 6.2.16-15-pve
          Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       22:32:46 up 55 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.45, 0.46
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2023-10-24 22:32:46 CEST
                 Universal time: Tue 2023-10-24 20:32:46 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      edi77
      /home/edi77
      edi77 sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.1G        1.5G        4.0G        0.0K        622M        4.7G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:          8.2G        1.5G        6.1G
               6144 M total memory
               1485 M used memory
                413 M active memory
               1526 M inactive memory
               4036 M free memory
                  0 M buffer memory
                622 M swap cache
               2048 M total swap
                  0 M used swap
               2048 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * apparmor.service         loaded failed failed Load AppArmor profiles
      * systemd-sysusers.service loaded failed failed Create System Users
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4    16G  3.5G   12G  24% /
      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs                            tmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs  1.5G  128K  1.5G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs  752M     0  752M   0% /run/user/1000
      [Tue Oct 10 18:15:54 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem dcc632b4-4524-4008-a047-ede87046e036 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 10 18:15:55 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted dcc632b4-4524-4008-a047-ede87046e036. Quota mode: none.
      [Tue Oct 10 18:16:10 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Oct 16 19:02:53 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
      [Mon Oct 16 19:02:54 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Oct 23 19:10:53 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Oct 23 19:11:02 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
      [Mon Oct 23 19:11:37 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Oct 23 19:26:39 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
      [Mon Oct 23 19:26:40 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Oct 23 19:28:34 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
      [Mon Oct 23 19:34:36 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Oct 23 19:34:47 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
      [Mon Oct 23 19:34:48 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Oct 23 19:36:13 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Mon Oct 23 19:36:13 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 without journal. Quota mode: none.
      [Mon Oct 23 19:36:26 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
      [Mon Oct 23 20:22:21 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
      [Mon Oct 23 20:39:38 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Oct 23 20:51:44 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
      [Tue Oct 24 17:16:17 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 17:43:23 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
      [Tue Oct 24 18:05:03 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
      [Tue Oct 24 18:05:05 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 18:36:27 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
      [Tue Oct 24 18:37:45 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 18:37:52 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
      [Tue Oct 24 18:38:13 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 19:01:58 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
      [Tue Oct 24 19:01:59 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 19:43:32 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 19:43:34 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
      [Tue Oct 24 20:14:59 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b without journal. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 20:16:54 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
      [Tue Oct 24 20:38:16 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 20:38:24 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
      [Tue Oct 24 20:38:25 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 20:46:57 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
      [Tue Oct 24 20:46:59 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 20:49:37 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
      [Tue Oct 24 20:49:39 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 21:35:39 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
      [Tue Oct 24 21:35:50 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 21:37:31 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
      [Tue Oct 24 21:37:33 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 24 22:16:36 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      513M    /var/
      248M    /var/lib
      239M    /var/cache
      232M    /var/cache/apt
      153M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      31M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      508M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      148M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8899
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : IOBROKER                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBROKER                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBROKER                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IOBROKER                                 -  enabled, port: 54321
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IOBROKER                                 - disabled, port: 8086
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBROKER                                 - disabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IOBROKER                                 -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IOBROKER                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IOBROKER                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBROKER                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOBROKER                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBROKER                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOBROKER                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBROKER                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "deyeidc"      : 0.0.11   , installed 0.0.11
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.1
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
      Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Objects and States
      Objects:        3225
      States:         2570
      Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        31468695   95/systemd-resolved
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31531633   3149/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31531626   3149/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          31467229   333/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31533324   3434/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31465391   1/init
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       31594718   5828/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31540925   4343/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31531739   3167/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31595680   5813/io.web.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          31467230   333/master
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31468785   1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          31465393   1/init
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        31468694   95/systemd-resolved
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          31465392   1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       31533205   3314/io.mihome-vacu
      udp        0      0 0.0.0.0:53922           0.0.0.0:*                           1001       31540968   4361/io.snmp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       31534205   3471/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       31534206   3471/io.tuya.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          31465394   1/init
      udp6       0      0 fe80::bc88:b8ff:fed:546 :::*                                105        31468901   86/systemd-networkd
      2023-10-24 22:23:43.611  - info: admin.0 (3167) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
      2023-10-24 22:28:13.894  - warn: mihome-cloud.0 (5765) Error getting Status of the device via Plugin for Ventilator 2 (410394573) with {"id":0,"method":"get_properties","accessKey":"IOS00026747c5acafc2","params":[]}
      2023-10-24 22:28:13.894  - warn: mihome-cloud.0 (5765) {"code":-2,"error":{"code":-2,"message":"device offline"},"exe_time":0,"id":8427818,"message":"device offline","net_cost":0,"ot_cost":0}
      2023-10-24 22:30:59.202  - info: admin.0 (3167) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
                              v.2023-10-10
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            6.1G        1.5G        4.0G        0.0K        623M        4.6G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:          8.2G        1.5G        6.0G
      Active iob-Instances:   23
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                3225
      States:                 2566
      Size of iob-Database:
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Eduard77 last edited by
        @edis77 sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
        Moin,
        das ist erst einmal nichts Schlimmes, denn das Skript schaut nur nach welche Services nicht Grün/gestartet sind, bei Dir sind das
        Wobei AppArmor eine Security APP ist, die dazu dient das System sicherer zu machen, ist bei Ubuntu wohl Standard, aber wohl Buggy, wenn es in einem LX Container ausgeführt wird, Du könntest die AppAmor Pakete auch deinstallieren oder Du nutzt Debian, da wird es erst gar nicht im Standard mit installiert.
        Beim systemd-sysuser.service handelt es sich um
        systemd-sysusers, systemd-sysusers.service - Systembenutzer und -gruppen zuweisen
        Der sollte eigentlich gestartet sein, schau mal mit dem Kommando was da für Fehler kommen
        # sudo systemctl status systemd-sysusers.service
        VG
        Bernd
          Moin,
          diese Meldungen von Mount, Unmount, sehen für mich eher abnorm aus
          VG
          Bernd
          Eduard77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Eduard77
            Eduard77 @Guest last edited by
            @dp20eic
            Guten Morgen, danke für schnelle Antwort.
            x systemd-sysusers.service - Create System Users
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-sysusers.service; static)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 9h >
                   Docs: man:sysusers.d(5)
                         man:systemd-sysusers.service(8)
               Main PID: 56 (code=exited, status=243/CREDENTIALS)
                    CPU: 1ms
            Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomple>
            lines 1-9/9 (END)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 9h ago
                    CPU: 1ms
            Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
            was soll ich machen?
            • Eduard77
              @dp20eic
              Wenn ich status von AppArmor abfrage, bekomme ich folgendes:
              edi77@IOBROKER:~$ sudo apparmor_status
              apparmor module is loaded.
                Moin,
                erst einmal richtig zitieren, es hilft beim Helfen, wenn man sieht was Du eingetippt hast
                also so
                dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status systemd-sysusers.service
                [sudo] password for dp20eic:
                * systemd-sysusers.service - Create System Users
                     Active: active (exited) since Tue 2023-10-17 09:21:40 CEST; 1 weeks 0 days ago
                    Process: 61 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 61 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        CPU: 8ms
                Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                dp20eic@iobroker:~$
                Dann kann man einmal versuchen neu zu starten
                dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl restart systemd-sysusers.service
                Und wieder schauen ob er läuft
                     Active: active (exited) since Wed 2023-10-25 07:45:08 CEST; 4s ago
                    Process: 111278 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 111278 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        CPU: 10ms
                Oct 25 07:45:08 iobroker systemd[1]: Starting Create System Users...
                Oct 25 07:45:08 iobroker systemd[1]: Finished Create System Users.
                VG
                Bernd
                Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Moin,
                  zu AppAmor kann ich nicht viel sagen, benutze ich nicht!
                  Aber was sagt denn
                  # sudo systemctl status appamor.service
                  VG
                  Bernd
                  • Eduard77
                    Eduard77 @Guest last edited by Eduard77
                    @dp20eic sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    Kann es daran liegen, dass ich gestern wehrend Installation mehrmals LXC Container rebootet habe.
                    Debian war zuerst meine erste Wahl. Ich habe zuerst 2 Mal versucht, nach Anleitung aus Docu, Debian zu installieren. Habe aber immer im "iob diag" gleiche Time Out Fehler gehabt und History Adapter hat Backup immer mit einem Error abgebrohen.
                    Deswegen habe ich dann mit Ubuntu versucht.
                      A Former User @Eduard77 last edited by A Former User
                      Moin,
                      kann ich nicht sagen, ob es daran lag, liegt.
                      Nach welcher, ist eigentlich narrensicher, ein LXC unter Proxmox zu erstellen.
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: wenn keine neuen Mount, Unmont Einträge dazukommen, dann scheint es der Reboot zu sein.
                      P.P.S.: wieso rebootet man während einer Installation?
                      • Eduard77
                        Moin,
                        also so
                                CPU: 8ms
                        dp20eic@iobroker:~$
                                CPU: 10ms
                        VG
                        Bernd
                        Entschuldige.
                        edi77@IOBROKER:~$
                        edi77@IOBROKER:~$ sudo systemctl status systemd-sysusers.service
                        [sudo] password for edi77:
                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 10h>
                                CPU: 1ms
                        lines 1-9/9 (END)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-10-24 21:37:41 CEST; 10h ago
                                CPU: 1ms
                        lines 1-9/9 (END)
                                CPU: 1ms
                        lines 1-9/9 (END)
                        edi77@IOBROKER:~$ sudo systemctl restart systemd-sysusers.service
                        Job for systemd-sysusers.service failed because the control process exited with error code.
                        See "systemctl status systemd-sysusers.service" and "journalctl -xeu systemd-sysusers.service" for details.
                        edi77@IOBROKER:~$
                        • Eduard77
                          @dp20eic
                          VG
                          Bernd
                          Aus ioBroker Docu. https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                          deshalb habe ich mich auch gewundert, wieso es bei mir nicht klappt.
                          @dp20eic
                          Nicht während Installation, sondern danach. vor dem aufspielen von Backup und danach.
                            Moin,
                            ja und dann mal das gemacht was da als Hinweis kam?
                            VG
                            Bernd
                            • Eduard77
                              @dp20eic
                              Wie mache ich das?
                              Entschuldige aber mit Linux fange ich erst an.
                                Moin,
                                gut, das ist ja die korrekte, was hat denn nicht funktioniert?
                                VG
                                Bernd
                                  Moin,
                                  na man nimmt die gezeigten Befehle und kopiert die auf die Konsole 🙂
                                  oder
                                  # sudo journalctl -xeu systemd-sysusers.service
                                  Das hat auch nichts mit Linux zu tun, wenn Du in Windof weinen Dialog angezeigt bekommen würdest, dann würdest Du doch auch den Anweisungen folgen, zumal der erste Befehl genau der gleiche ist, den Du schon ausgeführt hast, ok, der zweite ist neu, aber dann probiert mal es einfach mal und schaut was passiert 🙂
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Eduard77
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-10-25 08:10:40 CEST; 29m>
                                        Process: 18557 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=243/CREDENTI>
                                       Main PID: 18557 (code=exited, status=243/CREDENTIALS)
                                            CPU: 2ms
                                    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: Starting Create System Users...
                                    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[18557]: systemd-sysusers.service: Failed to se>
                                    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[18557]: systemd-sysusers.service: Failed at st>
                                    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: systemd-sysusers.service: Main process exi>
                                    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: systemd-sysusers.service: Failed with resu>
                                    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: Failed to start Create System Users.
                                      d to se>
                                      Moin,
                                      hast Du nur ein 10" Monitor, weil, da alles abgeschnitten ist 🙂
                                      Mach mal das Terminalfenster ganz groß, gehst Du per putty oder Proxmox Konsole auf die LXC?
                                      Was sagt der zweite Befehl?
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Eduard77
                                        @dp20eic
                                        ich gehe per putty rein.
                                        Ich versuche zur Zeit ein 3 Mal Debian zu installieren.
                                        Ich melde mich wenn es fertig ist.
                                        • Eduard77
                                          Eduard77 @Eduard77 last edited by Eduard77
                                          Ich habe jetzt Drittes Mal Debian und ioBroker installiert.
                                          Und bekomme die gleichen Fehlermeldungen.
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                           10:38:55 up  1:41,  0 user,  load average: 0.12, 0.46, 0.69
                                          CPU threads: 4
                                          Failed to query server: Connection timed out
                                          edi77
                                          /home/edi77
                                          edi77 sudo users iobroker
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            6.4G        4.1G        1.5G         32K        846M        2.3G
                                          Swap:           2.1G        196M        2.0G
                                          Total:          8.6G        4.3G        3.5G
                                                   6144 M total memory
                                                   3905 M used memory
                                                   1311 M active memory
                                                   3251 M inactive memory
                                                   1431 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    807 M swap cache
                                                   2048 M total swap
                                                    187 M used swap
                                                   1860 M free swap
                                          * nftables.service                   loaded failed failed nftables
                                          * systemd-firstboot.service          loaded failed failed First Boot Wizard
                                          * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
                                          * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
                                          * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
                                          * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
                                          * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
                                          * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
                                          * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
                                          * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create Volatile Files and Directories
                                          * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                                          12 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4    20G  3.6G   15G  20% /
                                          tmpfs                            tmpfs  1.5G   76K  1.5G   1% /run
                                          [Wed Oct 25 08:34:59 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Wed Oct 25 08:35:08 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f.
                                          [Wed Oct 25 08:35:09 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Wed Oct 25 08:55:04 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f.
                                          [Wed Oct 25 08:57:14 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Wed Oct 25 08:57:23 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                                          [Wed Oct 25 08:57:25 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Wed Oct 25 08:58:44 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                          [Wed Oct 25 08:58:44 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 without journal. Quota mode: none.
                                          [Wed Oct 25 08:58:57 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                                          [Wed Oct 25 09:34:58 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                          [Wed Oct 25 09:34:58 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 without journal. Quota mode: none.
                                          [Wed Oct 25 09:35:51 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                                          /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                          /var:
                                          416M    /var/
                                          247M    /var/cache
                                          243M    /var/cache/apt
                                          168M    /var/cache/apt/archives
                                          145M    /var/lib
                                                Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                                turn off this notice.
                                          524M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          149M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        3254
                                          States:         2586
                                          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32714961   1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32839125   13468/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32800660   11672/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32801525   11672/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32586457   306/master
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32587208   1/init
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32714066   1/init
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          32586458   306/master
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32802908   11699/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32841881   13599/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       32840569   13614/io.ws.0
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32839861   13438/io.simple-api
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32715870   1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       32839817   13419/io.mihome-vac
                                          udp        0      0 0.0.0.0:46499           0.0.0.0:*                           1001       32839909   13453/io.snmp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       32840860   13543/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       32840861   13543/io.tuya.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32714963   1/init
                                          2023-10-25 10:38:13.066  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:38:14.291  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                          2023-10-25 10:38:19.911  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:38:24.399  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                          2023-10-25 10:38:26.747  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:38:33.560  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:38:34.543  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                          2023-10-25 10:38:40.367  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:38:44.645  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                          2023-10-25 10:38:47.177  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:38:53.997  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:38:54.794  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                          2023-10-25 10:39:00.793  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:39:04.917  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                          2023-10-25 10:39:07.617  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:39:14.436  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:39:15.062  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                          2023-10-25 10:39:21.334  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:39:25.164  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                          2023-10-25 10:39:28.145  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:39:34.951  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:39:35.309  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                          2023-10-25 10:39:41.757  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          2023-10-25 10:39:45.411  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                                          2023-10-25 10:39:48.564  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                                          ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Moin,
                                            Versuch mal Deinen Weg/Installation mit ein paar Bildern zu zeigen, was hast Du wie, wo eingestellt, das mit den ganzen Mounts/Unmounts kapiere ich nicht, wie sieht Deine Proxmox Installation aus, welche Storages hast Du, was Mountest Du da alles im LX Container.
                                            Ich verstehe es nicht, was Du da machst, ich muss jetzt aber erst mal mit Frauchen Einkaufen, später schaue ich mir das noch einmal an und installiere mir einen neuen LX Container, um sicherzugehen, dass da nichts in Proxmox anders ist als in der Dokumentation beschreiben.
                                            VG
                                            Bernd
                                            2569
