    4. Datenbank-Werte mit Blockly oder JS in State schreiben
    • G
      GlatterMonoid last edited by
      ich möchte mit dem JavaScript-Adapter Werte aus meiner Datenbank (MariaDB) auslesen und in einen State des Modbus-Adapters schreiben. Der Modbus-Adapter sendet die Werte dann an einen Server. (In meinem Fall eine Siemens S7-1200).
      Ist das mit Blockly möglich oder müsste man da ein JS-Script schreiben?
      Gruß Glatter
        arteck Developer Most Active @GlatterMonoid last edited by arteck
        @glattermonoid warum über den Umweg ..also lesen der DB.. und nicht direkt mit dem vorhandennen Wert arbeiten ?
        du willst doch nicht 1 Woche an Daten an den Modbus schicken oder ?
        • G
          GlatterMonoid @arteck last edited by
          @arteck Hi danke für die Antwort.
          Die Werte die ich aus der Datenbank an die SPS schicken will sind Befehle die die SPS ausführen soll. Dadurch habe ich zusätzlich einen "Befehlslog" der im nachhinein hilfreich ist um Fehler oder Zustände nachzuvollziehen. (Die SPS führt Dauertests durch)
          Die Befehle werden ursprünglich in einer CSV-Datei parametriert und nach auslesen der Datei in die Datenbank geschrieben.
          Daher der Aufwand
          Gruß Glatter
