    5. Newbe Log Ausgabe (gelöst)
    • I
      Int17 last edited by Int17
      Um ein JS zu debuggen, will ich was ins Log (Protokolle) schreiben
      Dazu habe ich 2 Befehle ausprobiert:
      log('hier bin ich');
      console.log('hier bin ich');
      Leider wird nichts ausgegeben.
      Schreibe ich aber:
      console.warn('hier bin ich');
      Sehe ich den Text unter Protokolle als Warning.
      Was muss ich machen, damit das auch mit "log" geht?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Int17 last edited by
        @int17 sagte in Newbe Log Ausgabe:
        indem Du das Loglevel des Adapters auf "Info" stellst 😉
        • I
          Int17 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          steht bei mir auf debug, aber auch bei info kommt nix.
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @Int17 last edited by
            @int17
            console.log("warnung","warn")
            console.log("fehler","error")
            • I
              Int17 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Keine Ausgabe
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @Int17 last edited by liv-in-sky
                @int17
                sorry - probier mal das
                das ist ja richtig eingestellt ?
                I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • I
                  Int17 @liv-in-sky last edited by Int17
                  @liv-in-sky
                  Also der Tipp den Loglevel anzupassen war schon mal zielführend, wobei "info" die Meldung nicht bringt:
                  Erst wenn "debug" gewählt wird, erscheinen die Meldungen:
                  Vielen Dank für die Hilfe.
                  • liv-in-sky
                    @int17
                    hast du da was angeklickt ?
                    • liv-in-sky
                      @int17
                      log("info")
                      • I
                        @liv-in-sky
                        Hab den Adapter mal neu gestartet. Unter Maulschlüssel war nichts selektiert.
                        Ausgaben jetzt wie bei dir.
                        Danke für die Unterstützung.
                        451
