    4. Ical und dwd Adapter rot?
      ff-haus last edited by
      Ist es normal das bei den beiden Adaptern ical und dwd Adapter weder laufen noch verbunden sind? Wenn ich die Adapter manuell neu lade klappt alles, jedoch wird automatisch nichts aktualisiert.
        Ja, das ist fast immer korrekt.
        Beide Adapter laufen zeitgesteuert und beenden sich danach sofort wieder.
        In der kurzen Zeit, die sie aktiv sind wird das auch durch grün signalisiert.
        Der Zeitplan bei deinem DWD Adapter aktualisiert zur ganzen Stunde und drei Minuten danach nochmal, dein ical zur ganzen und zur halben Stunde.
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          Müsste das im Log zu sehen sein?
            Ja.
              Tja da tut sich eben nichts.
              Er müsste doch theoretisch aller 3 Minuten die Wetterdaten vom DWD abrufen oder laut meiner Foto oben?
                Nein, hatte ich oben schon geschrieben.
                Zu jeder vollen Stunde und drei Minuten danach nochmal
                  Leider aktualisiert er nicht selbstständig. An was kann das liegen, im Log kommt kein Fehler?
                  Auch steht im Log auch nicht das er etwas macht. Nur wenn ich es manuell selbst neu lade klappt es.
                    Kannst du hier dein cron-schedule posten. leider kann man aus dem Bild nicht sehen, ob da Lehrzeichen dadrin sind.
                      Was meinst damit?
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        Moin,
                        hast Du zwischendurch noch was umgestellt?
                        Die Schedule-Werte zwischen den beiden Screenshots sind verändert.
                        Gruß,
                        Eric
                          Ja ich bin nur am probieren da es nicht klappt.
                          • ruhr70
                            ruhr70 last edited by
                            deine Scheduleeinstellungen nicht als Screenshot, sondern den Text markieren und als Copy Paste hier rein.
                              0,30 ****
                              • ruhr70
                                Das meinte Bluefox wahrscheinlich. Die fehlenden Leerzeichen zwischen den Sternchen.
                                Probier mal:
                                */3 * * * *
                                für alle drei Minuten (per Copy & paste, wg. den Leerzeichen).
                                  @ruhr70:
                                  Probier mal:
                                  */3 * * * *
                                  für alle drei Minuten (per Copy & paste, wg. den Leerzeichen). `
                                  bei mir sieht es aber exakt so aus:
                                  @ff-haus:
                                  0,30 **** `
                                  und funktioniert.
                                  Sollte der Rat von ruhr70 nicht helfen, starte mal mit deinen alten (oder den neuen) Einstellungen den iCal Adapter neu und poste, was dann im log steht.
                                    Jetzt klappt es auch, haben nur die Leerzeichen zwischen den Sternen gefehlt.
                                    2569
