    4. Backup wiederherstellen
    • Christoph G
      Christoph G last edited by Christoph G
      ich stehe leider vor einem Problem mit einem Backup einer IO Broker Instanz.
      Ich weiß nicht welche Version hier gebackuppt wurde. Kann man das irgendwoher herausfinden?
      Ein neu aufgesetztes IOBroker funktioniert leider nichtmehr nach einspielen des Backups. (bei "iob status" kommt zwar, dass es läuft, aber es ist kein Zugriff über den Browser möglich)
      Bei dem Einspielen des Backups über SSH wird mir gesagt, dass die js-controller Version nicht passt.
      Das Downgrade auf 3.3.20 und einspielen des Backups ergab leider auch keinen Erfolg.
      Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das am besten angehen kann?
      Ist in der Backup-Datei evtl. irgendwo hinterlegt in welcher Version es gesichert wurde?
      Die IOBroker Instanz läuft aktuell noch die gesichert wurde, das Passwort ist nicht mehr greifbar, da der Programmierer leider verstorben ist. PW vom raspberry ebenfalls nicht bekannt.
      Habt ihr Ideen?!
      Vielen Dank und viele Grüße
      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Christoph G last edited by
        @christoph-g sagte in Backup wiederherstellen:
        Hast du nach der Neuinstallation vor dem Einspielen des Backup zuerst VIS installiert? Und beim Einspielen vom Backup lange genug gewartet? Eventuell auch mal die Langfassung von iob diag hier in Codetags </> posten.
        Christoph G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Christoph G
          Christoph G @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius
          Ich werde das morgen mal ausprobieren.
          nein bis habe ich nicht vorher installiert. Ist das vielleicht ein Problem? Es besteht eine visualisierung soweit ich weiß!
          • Christoph G
            @dr-bakterius
            Vielleicht kannst du mal reinschauen 🙂
            Vielen Dank
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
            Pending OS-Updates:     139
            Pending iob updates:    26
            This system needs to be REBOOTED NOW!
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
            MEMORY:
            Mem:            921M        183M        153M        0.0K        585M        674M
            Swap:            99M         95M        4.0M
            Total:          1.0G        278M        157M
            Active iob-Instances:   2
            Active repo(s): beta
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   4.2.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 10.55.234.181, run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                5733
            States:                 4934
            Size of iob-Database:
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            Christoph G Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Christoph G
              Christoph G @Christoph G last edited by Christoph G
              habe gesehen, dass die ip nicht der aktuellen entspricht, habe
              iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
              ausgeführt. Hat aber keine besserung gebracht.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Christoph G last edited by Codierknecht
                @christoph-g
                Da läuft noch ein Desktop. Den solltest Du rauswerfen.
                Da die alte Instanz ja noch läuft, könntest Du die auf aktuellen Stand bringen, dann ein Backup erstellen und dieses dann auf einem neuen System wiederherstellen.
                Wie @Dr-Bakterius schon schrieb, muss vor dem Restore der Vis-Adapter aufgrund eines Bugs zunächst manuell installiert werden.
                Christoph G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Christoph G
                  Christoph G @Codierknecht last edited by Christoph G
                  @codierknecht said in Backup wiederherstellen:
                  Das Problem ist ja, dass niemand sich einloggen kann wegen der nicht vorhandenen Passwörter. Wie @Dr-Bakterius schon schrieb, muss vor dem Restore der Vis-Adapter aufgrund eines Bugs zunächst manuell installiert werden.
                  Okay, danke das werde ich probieren!.
                  • Codierknecht
                    @christoph-g
                    OK, habe ich dann auch endlich verstanden 😊
                    Was mir da als Idee in den Kopf kommt:
                    • Backup des alten Systems. Hast Du ✔
                    • Neues System aufsetzen und Vis installieren. Hast Du vermutlich mittlerweile auch ✔
                      => Aktuelles OS (Bookworm) ohne Desktop.
                    • Downgrade des JS-Controllers auf die benötigte Version und Restore. Wird dann wohl "try-and-error".
                    • Wenn alles läuft: ioBroker auf aktuellen Stand bringen
                    • Dokumentieren 😉
                    • Christoph G
                      @codierknecht
                      Habe aktuell nur nen Raspi 2 zur Hand, kann es sein, dass Bookworm da nicht läuft?
                      Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Christoph G
                        @christoph-g
                        • Dokumentieren 😉
                          %(#ff0000)[was bedeutet ohne Desktop? Also nur die Linux Version ohne Desktop und Console? Bin sowieso nur über ssh drauf. Okay glaube habs verstanden 🙈 🙈]
                          Thomas Braun Most Active @Christoph G last edited by
                          Doch, aber nur SEEEEHR gemütlich und ggf. laufen ein paar zusätzliche Programme nicht.
                          Ich würde schauen da was aktuelleres hinzustellen. Macht das ganze Unterfangen etwas leichter.
                          • Codierknecht
                            Eben 😁
                            Zur Not eine Windows-Kiste, um erstmal das alte Backup wiederherstellen zu können.
                            Danach Upgrade und neues Backup erzeugen. Das kann dann in einem frischen ioBroker wiederhergestellt werden.
                            Oder wie @Thomas-Braun schreibt: Alle neu macht der Mai Oktober.
                            Backup hast Du ja. ioBroker neu aufsetzen, Downgrade des JS-Controller auf die passende Version und nach dem Restore alles auf neuesten Stand bringen.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Christoph G last edited by Dr. Bakterius
                              Da musst du dann wirklich viel Geduld aufbringen nach dem Restore. Es werden dann nämlich erst die ganzen Adapter neu installiert - und das dauert eben seine Zeit. Und unter Umständen wird dabei auch der RAM / Cache voll ausgelastet und der Restore klappt dann nicht vollständig. Vor allem wenn auch noch ein Desktop geladen werden muss. Also wie @Thomas-Braun schon schrieb: ein paar Euro für aktuellere Hardware in die Hand nehmen (und den Desktop weg lassen) ist sicher nicht verkehrt.
                              Du hast auch nicht die Langfassung von iob diag gezeigt, sondern die Kurzfassung. Und da sieht man schon, dass die web-Instanz nicht läuft - also auch keine VIS. Es wurde vermutlich auch noch kein Restore durchgeführt (bei lediglich 2 aktiven Instanzen). Und warum bist du im beta-Zweig unterwegs? Es stehen auch 139 Systemupdates an und ein Reboot wäre fällig. Beim nächsten Mal vor der Installation von ioBroker das System auf aktuellen Stand bringen (sudo apt-get update && upgrade).
                              • Christoph G
                                @dr-bakterius said in Backup wiederherstellen:
                                • Christoph G
                                  @christoph-g
                                  Ich probiere gerade den js controller zu downgraden . Habe das mit
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker fix
                                  iobroker stop
                                  npm i iobroker.js-controller@3.3.20 --production
                                  iobroker start
                                  Richtig?
                                  Weil es danach nichtmehr lief.
                                  Oder muss node js auch downgraden werden??
                                  • Christoph G
                                    @dr-bakterius
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    Systemuptime and Load:
                                     15:40:41 up  1:00,  1 user,  load average: 0.10, 0.03, 0.01
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Fri 2023-10-27 15:40:42 CEST
                                               Universal time: Fri 2023-10-27 13:40:42 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    budde
                                    /home/budde
                                    budde adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            921M        137M        628M        0.0K        155M        732M
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          1.0G        137M        728M
                                              921 M total memory
                                              138 M used memory
                                               91 M active memory
                                              153 M inactive memory
                                              628 M free memory
                                               28 M buffer memory
                                              126 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       57G  2.5G   52G   5% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     185M  988K  184M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Oct 27 14:39:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=de441372-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Fri Oct 27 14:40:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Fri Oct 27 14:40:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Fri Oct 27 14:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Fri Oct 27 14:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Oct 27 14:40:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Fri Oct 27 14:40:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    506M    /var/
                                    247M    /var/cache
                                    241M    /var/cache/apt
                                    177M    /var/cache/apt/archives
                                    94M     /var/lib
                                    Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    3.4M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                     *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  3.3.20
                                    admin:          6.10.1
                                    javascript:     "javascript" not found
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Active repo: stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                    Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updateable]
                                    Adapter    "backitup"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                    Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Controller "js-controller" : 5.0.12   , installed 3.3.20 [Updateable]
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                                    Adapter    "socketio"      : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "web"           : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "ws"            : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        170
                                    States:         126
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12550      521/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12543      521/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12445      430/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12665      591/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12447      430/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33276           0.0.0.0:*                           108        11802      326/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11101      490/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11800      326/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::39337                :::*                                108        11803      326/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11801      326/avahi-daemon: r
                                    2023-10-27 14:40:48.475  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                    2023-10-27 14:40:49.789  - info: host.raspberrypi 5 instances found
                                    2023-10-27 14:40:49.843  - info: host.raspberrypi starting 5 instances
                                    2023-10-27 14:40:49.957  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0 Invalid version of "js-controller". Installed "3.3.20", required ">=3.3.22
                                    2023-10-27 14:40:53.977  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 539
                                    2023-10-27 14:40:57.879  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.backitup.0 Invalid version of "js-controller". Installed "3.3.20", required ">=4.0.0
                                    2023-10-27 14:40:59.366  - error: discovery.0 (539) discovery.0 already running
                                    2023-10-27 14:40:59.379  - warn: discovery.0 (539) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2023-10-27 14:41:00.052  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2023-10-27 14:41:00.056  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                    2023-10-27 14:41:01.972  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 550
                                    2023-10-27 14:41:08.790  - error: web.0 (550) web.0 already running
                                    2023-10-27 14:41:08.805  - warn: web.0 (550) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2023-10-27 14:41:09.523  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2023-10-27 14:41:09.528  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    2023-10-27 14:41:11.811  - info: vis.0 (557) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
                                    2023-10-27 14:41:11.984  - error: vis.0 (557) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                    2023-10-27 14:41:12.990  - info: vis.0 (557) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-10-27 14:41:13.657  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2023-10-27 14:41:30.121  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 576
                                    2023-10-27 14:41:36.634  - info: discovery.0 (576) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
                                    2023-10-27 14:41:39.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 591
                                    2023-10-27 14:41:47.015  - info: web.0 (591) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 3.3.20
                                    2023-10-27 14:41:48.100  - info: web.0 (591) socket.io server listening on port 8082
                                    2023-10-27 14:41:48.167  - info: web.0 (591) http server listening on port 8082
                                    so sieht es gerade aus 😧
                                    • Dr. Bakterius
                                      @christoph-g Der admin-Adapter startet nicht, weil er zu neu für den js-controller v3.3.20 ist. Also eine frühere Version des admin-Adapters installieren oder eine js-controller-Version ab v3.3.22. Aus dem selben Grund startet auch der backitup-Adapter nicht. Der benötigt in der aktuellen Version js-controller-Version ab v4.0.0.
                                      • Christoph G
                                        @dr-bakterius
                                        super dankeschön 🙂
                                        Ich werde es nächste Woche probieren und berichten!!
                                        • Christoph G
                                          @dr-bakterius
                                          Gibt es irgendwo eine Übersicht welcher admin bzw backitup adapter mit welcher js controller version funktioniert? 🤔
                                          Dr. Bakterius DJMarc75 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dr. Bakterius
                                            @christoph-g keine Ahnung, sorry.
                                            8276
