    4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
    5. Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks
      Hosch last edited by
      Guten Tag Community,
      Ich bin ziemlich neu unterwegs mit dem IoBroker auf einem Raspberry Pi 4 und hoffe hier eine Tipp zu bekommen.
      Folgendes Problem habe ich, nach dem ich den RPI Monitor für den IoBroker installiert und auch die Information für die SD Karte aktiviert habe, wird das Log Protokoll mit dieser Errormeldung.
      Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/mmcblk0p2
      vollgeschrieben.
      Wenn ich SD karte im RPI MOnitor deaktiviere gibt es keinen Eintrag.
      Ich kann auch keinen Performanceverlust oder Einschränkungen feststellen, aber ich finde einen Error im Log halt nicht schön.
      Ich habe zwei unterschiedliche SD Karten , jeweils SanDisk Ultra 128 Gb, probiert, diese mehrfach komplett formatiert und Fchk durchgeführt.
      Alles leider ohne Erfolg.
      Dann habe ich eine alte Intenso 16 Gb probiert, hier tritt der Fehler merkwürdiger weise nicht auf.
      Kann es sein, das zwei nagelneue Karten von unterschiedlichen Händlern defekt sind, oder wo liegt das Problem an der 128 Gb Größe.
      Über einen Lösungsansatz wäre ich sehr dankbar
      ( PS ich bin leider kein Linux Freak, und somit bitte ich um Nachsicht bei evtl Rückfragen zu Befehlen etc)
      Schon einmal Danke !
      Hoss
        Thomas Braun Most Active @Hosch last edited by Thomas Braun
        @hosch
        Da wird soweit ich das sehe nur die Ausgabe des Befehls df vom Adapter falsch ausgewertet.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/158
        Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
        closed Parsing error with output of 'df' #158
          Hosch @Thomas Braun last edited by
          Hallo Thomas,
          Vielen Dank für die schnelle Antwort.
          Tatsächlich scheint das dann ja ein Problem von dem RPI monitor zu sein das er die Daten aus df nicht richtig ver- ( auf ) teilt.
          Liegt evtl. auch an der Größe der SD Karte ( 16 gb war ja ok ) ?
          Somit scheint es ja kein Fehler im Filesystem zu sein sondern nur ein Darstellungsfehler vom RPI Monitor.
          Ich schalte die daten der SD karte ab .
          ( oder noch andere Ideen das zu fixen ?)
          Danke und Grüße
          Hoss
            @hosch sagte in Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks:
            Ich vermute eher, das sich da die Ausgabe nur verändert hat in der aktuellen Version.
              Homoran Global Moderator Administrators @Hosch last edited by
              richtig!
              Bei Raspberry OS scheint sich mit Bookworm die Dateistruktur geändert haben.
              @thomas-braun sagte in Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks:
              ja, da wird nach einer Parttion geparst, die es wohl so nicht mehr gibt.
              @Hosch
              was kommt denn bei dir bei df -h jetzt raus?
              wollerosekaufe H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wollerosekaufe
                wollerosekaufe @Homoran last edited by wollerosekaufe
                der fehler kommt bei mir auch.
                dazu noch diese drei:
                No Value found for cpu_voltage
                No Value found for mem_arm
                No Value found for mem_gpu
                odroid c2, übliche sd karte, mit balena geflashed (falls das was zur sache tut)
                @homoran hier df -h
                docker@odroidc2:/opt/docker/iobroker$ df -h
                Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                udev 825M 0 825M 0% /dev
                tmpfs 194M 3.5M 190M 2% /run
                /dev/mmcblk0p1 58G 5.3G 53G 10% /
                tmpfs 966M 0 966M 0% /dev/shm
                tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                tmpfs 966M 0 966M 0% /tmp
                /dev/zram1 47M 3.2M 41M 8% /var/log
                tmpfs 194M 0 194M 0% /run/user/1001
                  Homoran Global Moderator Administrators @wollerosekaufe last edited by
                  @wollerosekaufe sagte in Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks:
                  docker@__odroidc2__
                  das ist doch kein RasPi, oder?
                  da hat der RPI2 immer den Fehler geworfen.
                  SD-Karte in der Konfig deaktivieren
                  wollerosekaufe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wollerosekaufe
                    ne, ein odroid c2 - gerade nur mal spaßhalber den rpi2 adapter getestet.
                    die anderen fehler dürften dann wohl daher kommen, aber das mit der SD karten auch?
                    docker logs btw:
                    /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                    cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: No such file or directory
                    cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: No such file or directory
                      ja!
                      das Dateisystem bei Armbian(??) ist anders aufgebaut, da passt der RegEx für den Raspi nicht.
                      Genauso verhält es sich mit den Netzwerkdaten.
                        Thomas Braun Most Active @wollerosekaufe last edited by
                        vcgencmd ist ein RaspberryOS exclusiver Befehl. Funktioniert natürlich auf armbian nicht.
                        Hier funktioniert das natürlich:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ vcgencmd get_mem  arm
                        arm=947M
                        • wollerosekaufe
                          ah OK, macht sinn. danke 🙂
                            Hosch @Homoran last edited by
                            Hallo homoran,
                            Bei df -h kommt bei mir folgendes
                              @hosch
                              Und mit
                              df
                              siehst du auch die Ausgabe, die vom Adapter wohl falsch gelesen wird.
                              Und bitte Text aus dem Terminal nie als Screenshot sondern in CodeTags hier rein kopieren.
                                Hosch @Thomas Braun last edited by Hosch
                                hier die ausgabe
                                udev                                     1672444          0    1672444   0% /dev
                                tmpfs                                     388424       1132     387292   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2                         122464812    3374948  112853092   3% /
                                tmpfs                                    1942120          0    1942120   0% /dev/shm
                                tmpfs                                       5120         16       5104   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1                            522232      62260     459972  12% /boot/firmware
                                //192.168.15.50/Activebackup/iobroker 3746108684 1967983028 1778125656  53% /opt/iobroker/backups
                                tmpfs                                     388424          0     388424   0% /run/user/1000
                                  @hosch
                                  Und hier sieht man auch die Kopfzeile, die vom Adapter meiner Meinung nach falsch interpretiert wird.
                                    ich bin nach wie vor der Meinung dass ein "Zeilenbezeichner" jetzt anders heisst.
                                      Muss aber alles im Adapter angepasst werden, denke ich. Issues dazu gibt es.
                                        ja, hab ich früher für armbian angepasst.
                                        Es gibt auch einen OPI Adapter, der müsste funktionieren wenn ich mit meiner Vermutung recht habe, der kann aber keine GPIOs
                                          Willi-Wunder @Homoran last edited by
                                          Hab gleiches Problem seitdem Umstieg von Buster auf Bookworm.
                                          Heißt das jetzt ich kann bei Bookworm meine Sensoren über den RPI nicht mehr auslesen?
                                          rpi2.0
                                          	2023-12-23 14:46:59.472	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Bl�cke Benutzt Verf�gbar Verw% Eingeh�ngt auf /dev/mmcblk0p2 30083620 6990244 21545080 25% / /1024
                                          rpi2.0
                                          	2023-12-23 14:46:59.471	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Bl�cke Benutzt Verf�gbar Verw% Eingeh�ngt auf /dev/mmcblk0p2 30083620 6990244 21545080 25% / /1024
                                          pi@iobroker:~ $ df
                                          Dateisystem    1K-Bl▒cke Benutzt Verf▒gbar Verw% Eingeh▒ngt auf
                                          udev             1669500       0   1669500    0% /dev
                                          tmpfs             388432    1240    387192    1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2  30083620 6989860  21545464   25% /
                                          tmpfs            1942148     148   1942000    1% /dev/shm
                                          /dev/mmcblk0p1    522232   74110    448122   15% /boot/firmware
                                          tmpfs             388428      40    388388    1% /run/user/1000
                                          pi@iobroker:~ $
                                          Gibt es jetzt eine Alternative dazu? Hab paar Temperaturfühler am Rasp hängen, funktionieren jetzt nicht mehr.
                                            Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
                                            @willi-wunder
                                            Schalte einfach die Festplattenüberwachung im Adapter aus. Dann ist die Meldung weg. Mit Temperatur-Sensoren dürfte das nichts zu tun haben.
                                            Übrigens hast du die falsche Sprache für dein Betriebssystem gewählt.
                                            1.0k
                                            3050
