    4. Zigbee findet keine neuen Geräte
      dukynukem last edited by
      Hallo, ich habe diesen Stick
      Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
      läuft alles wunderbar, Ich kann alle meine Zigbeegeräte schalten, aber nun wollte ich neue Geräte anlernen,
      aber wenn ich auf pairung drücke passiert rein gar nix. im log file finde ich nichts.
      Es ist eine Müller licht, was ich schon drin hatte und eine LIDL e14 Lampe welche auch schon mal funktioniert hat.
      Wo muss ich schauen was da abläuft
      dabnke schon mal
      B Winni arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        bob der 1. @dukynukem last edited by
        @dukynukem
        Zuerst einmal fällt mir da ein das IKEA Leuchtmittel sehr zickig sind was das resetten betrifft.
        Kann ja sein das deine Leuchtmittel nicht auf Werkeinstllungen sins bzw. im Pairingmodus.
        Du schreibst ja,waren schon im Zigbee Netzwerk
        • Winni
          Winni @dukynukem last edited by
          @dukynukem ist denn dein System uptodate, welchen Adapter hast du installiert? Schau erst mal hier.
            arteck Developer Most Active @dukynukem last edited by
            @dukynukem sagte in Zigbee findet keine neuen Geräte:
            coordinator abziehen..5 sek. warten .. und wieder reinstecken.. der macht ab und an das Netz zu..
              dukynukem @arteck last edited by
              @arteck DAS half nicht
              Debug ausgabe :
              Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0
              2023-10-26 15:51:19.705 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
              Mehr kommt da nicht. Ja die Geräte sind im Pairingmodus ich habe sie Testweise mal mit dem SonofZigbee WLAN bridge gepairt, da gehen die auf anhieb, wieder resetet und im IObroker nix aber auch garnix
              Adapter:
              type:zStack3x0
              version:2-1.2.7.1.
              revision:20210708
              port:/dev/ttyUSB0
              channel:24
              ist der sonof usb adapter
              Danke schon mal bis hier her
                arteck Developer Most Active @dukynukem last edited by arteck
                auch auf gleichen channel 24 ?
                  @arteck
                  Wie sehe ich das am Blinken von der Leuchte ?:-)
                  nehme mir jetzt noch ein neues zigbeegerät von nen anderen hersteller zum testen
                    dukynukem @dukynukem last edited by
                    @dukynukem
                    Neues Gerät aus dem Regal genommen (davon sind schon 5 Stück im Netz) selbes ergebnis, wird nicht gefunden.
                      @arteck
                      Probiere ich jetzt auch noch (hatte die Frage falsch verstanden)
                        @dukynukem
                        ja mit der Sonoff Zigbee Bridge, auch sofort auf Kanal24
                        mmmhhhmmm
                          @dukynukem zeigmal die kachel von dem kooridnator
                            dukynukem @arteck last edited by dukynukem
                              @dukynukem die Firmware ist veraltet..
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @arteck last edited by ostseereiter
                                @arteck sagte in Zigbee findet keine neuen Geräte:
                                Meine hat auch die Version 2-1.2.7.1. und lernt neue Geräte an. Wenn man diese Firmware updatet dann sind ja alle angelernten Geräte weg. also so lassen.
                                mein Gerät zeigt dieses an:
                                Latest version on GitHub
                                0.6.10 was updated 341.9 days ago and downloaded 5.666 times.
                                  dukynukem @ostseereiter last edited by
                                  @ostseereiter
                                  Ja ging ja auch noch bisher, nur leider nicht mehr ohne mein zutun.
                                  Wenn ich einen anderen USB anstecke, muss ich dann auch alles neupairen?
                                  Wollte ich vermeiden.
                                    @dukynukem
                                    keiner mehr eine idee?
                                      Thomas Braun Most Active @dukynukem last edited by
                                      @dukynukem
                                      Mit aktueller Firmware probiert?
                                        dukynukem @Thomas Braun last edited by
                                        das war ja die frage ob ich alles neu machen muss, war schmerzhat wäre. bzw hier genannt wuder das man es muss.
                                          @dukynukem
                                          AFAIK gbit es ein Backup, das wieder reingeladen werden kann.
                                            gibt es.
                                            977
