    4. Pushover mit zwei Variablen
      baluderbär last edited by
      eine Pushover zu verschicken funktioniert schon bei mir. In meinem Beispiel, eine Nachricht wenn die Alarmanlage eingeschaltet ist (siehe unten).
      Jetzt hätte ich gerne eine Erweiterung, dass eine weitere Meldung kommt wenn bei aktiver Alarmanlage der Bewegungssensors anschlägt.
      var idAlarm = "hm-rega.0.26379"/*Alarmanlage*/;
      on({id:idAlarm, change:'ne', val: true}, function () {
          warten();
      function warten() {
          setTimeout(waittime, 1 * 2000);    // Warteschleife, 1 * 2 Sekunden und rufe dann waittime auf
      function waittime() {
          var Alarm = getState(idAlarm).val;
          if (Alarm === true) sendTo("pushover", "Alarmanlage AKTIVIERT");
      Wie müsste ich den Code erweitern/abändern? Über eine Nachricht wäre ich Euch dankbar.
      Viele Grüße
      Balu der Bär
        pix last edited by
        neu sind die erste Zeile (bitte anpassen) und die Subscription am Schluss.
        var idMotion = "hm-rpc.0.xxxxxx"; // Bewegungsmelder Datenpunkt MOTION
            warten();
        function warten() {
        on({id:idMotion, val: true}, function () {
            if (Alarm === true) sendTo("pushover", "Alarmanlage aktiviert UND BEWEGUNG!");
        Das sendet die Meldung "Alarmanlage aktiviert UND BEWEGUNG!" immer dann, wenn bei aktiviert Alarmanlage der Bewegungsmelder anschlägt (Ich gehe von einem HM-Bewegungsmelder aus).
        Teste erstmal. Es kann später sinnvoll sein, eine kleine Entprellung einzubauen, damit nicht wirklich jede Auslösung gemeldet wird.
        Pix
          Hallo Pix,
          danke für deine schnelle Antwort. Vielleicht hab ich mich ein wenig unklar ausgedrückt.
          Die 1. Pushover Meldung kommt wenn die Alarmanlage scharf geschaltet wurde. Jetzt möchte ich, dass jedes Mal eine Meldung kommt, wenn ein Bewegungsmelder auslöst. Und zwar nur dann, wenn die Alarmanlage scharf ist.
          Sinngemäß: Wenn Alarmanlage = scharf und Bewegung erkannt, dann schicke Pushover mit der Meldung "Bewegung erkannt".
          Gruß Balu der Bär
          Nachtrag: Habe es jetzt so umgesetzt und bin zufrieden. Danke für deinen Tipp Pix
          var idMotion = "hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.MOTION"; // Bewegungsmelder EZ Datenpunkt MOTION
          var idAlarm = "hm-rega.0.xxxx"/*Alarmanlage*/;
              warten();
              if (Alarm === true) sendTo("pushover.1", "Motion Esszimmer");
            Hallo Pix,
            kannst du nochmal über dieses Skript schauen. Bin da nicht so bewandert drin.
            Das Skript soll bei aktiver Alarmanlage (hm-rega.0.263xx) eine Meldung per Pushover rausgeben, wenn z.B. der Tür-Fensterkontakt (hm-rpc.0.MEQ0285xxx.1.STATE) auslöst.
            var idMotion = "hm-rpc.0.MEQ0285xxx.1.STATE"; // Türkontakt Nebeneingang UG Datenpunkt
            var idAlarm = "hm-rega.0.263xx"/*Alarmanlage*/;
                warten();
            function warten() {
                setTimeout(1 * 500);    // Warteschleife, 1 * 500 Millisekunden und rufe dann waittime auf
                if (Alarm === true) sendTo("pushover.1", "UG: Nebeneingang OFFEN");
            Nachdem Alarmanlage scharf geschaltet wurde, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
            ` > host.pi_iobroker 2017-07-29 14:19:48.723 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host.pi_iobroker 2017-07-29 14:19:48.722 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            javascript.0 2017-07-29 14:19:48.679 info terminating
            javascript.0 2017-07-29 14:19:48.663 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
            javascript.0 2017-07-29 14:19:48.663 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
            javascript.0 2017-07-29 14:19:48.663 error at ontimeout (timers.js:399:18)
            javascript.0 2017-07-29 14:19:48.663 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2068:44)
            javascript.0 2017-07-29 14:19:48.663 error TypeError: callback.call is not a function
            javascript.0 2017-07-29 14:19:48.662 error uncaught exception: callback.call is not a function
            sayit.0 2017-07-29 14:19:35.396 info saying: Sind alle Fenster und Türen geschlossen? `
            Wie man sehen kann verabschiedet sich auch der Java-Adapter und brauch ein paar Sekunden, bis er wieder einsatzbereit ist.
            Vorab besten Dank und ein schönes Wochenende.
            Gruß Martin
              pix last edited by
              da fehlt die Funktion waittime(), welche in warten() aufgerufen werden soll. Mir ist eigentlich das ganze Konstrukt mit waittime() und warten() nicht ganz klar. Ich bin kein Fan.
              Probier mal so, wenn unbedingt nach dem Scharfschalten die Statusmeldung mit Verzögerung rausgehen soll:
              on(idAlarm, function (obj) {
                  if(obj.state.val) { // Meldung "scharf" nach 500ms ausgeben, wenn Alarm scharf
                      setTimeout({
                          sendTo("pushover.1", "Alarm scharf");
                      }, 500);
                  var alarm = getState(idAlarm).val;
                  if (alarm) sendTo("pushover.1", "UG: Nebeneingang OFFEN");
              Pix
                Danke für deine Hilfe. Werde es mir mal anschauen.
                Gruß Martin
