    5. Tankerkönig Frage
    Tankerkönig Frage
    • matze55
      matze55 last edited by
      Hallo liebe Iobroker..s
      Ich habe eine Frage bzw. ich möchte folgendes realiesieren.
      Tankerkönig installiert....läuft auch alles wunderbar. Frage die Daten per Json ab. Da es ja dort auch die Abfrage gibt zu den
      -Öffnungszeiten der einzenlen Station gibt würde ich gerne es so haben das ein button auf eine Tankstelle gibt per Select.
      Ein Datenpunkt unter 0.userdata.0 ist erstellt. Es sollte auf ein Wechsel auf die Öffnungszeiten auf die jeweilge ,,station,, erfolgen.
      Geht sowas, ich denke mal ja, bei obenliga habe ichmir das abgeschaut,da klappt das wunderbar
      lg matze55
      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @matze55 last edited by
        @matze55 sagte in Tankerkönig Frage:
        Das lies Dir bitte selber nochmals durch - ich kapier das nicht 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @matze55 last edited by
          @matze55 wo hat der Adapter die Öffnungszeiten?
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Tankerkönig Frage:
            würde mich auch interessieren.
            • bahnuhr
              Rainer, da gibt es sogar DP
              Ist mir noch nie aufgefallen.
                @bahnuhr sagte in Tankerkönig Frage:
                hab ich eben gesuch und nicht gesehen.
                Das Widget gibt ja offen/geschlossen an.
                ich dachte dann kommt das auch so aus dem Adapter
                ist das ein JSON?
                • bahnuhr
                  ist das ein JSON?
                  ja
                  Bei meinen 7 Tankstelle steht dies aber nur bei 1 drin.
                  Bei den anderen steht "no data".
                  • bahnuhr
                    was für ein widget.
                    Habe im edit kein widget von tankerkönig
                      was für ein widget.
                      gabs damals
                      • matze55
                        matze55 last edited by matze55
                        Vieleicht habe ich mich falsch ausgedrückt ...sorry dafür.
                        Die öffnungszeiten gibt es ja....per json abfrage.
                        Aber gibt es eine möglichtkeit per select so wie ich im ersten post schrieb....ein select per button zu realiesiren.
                        z.B.......beim Log Script vom Mic(Angepasst auf Logparser)
                        Tankstelle button....dann erscheinen die Öffnungszeiten(JSON kann man ja per button steuern)
                        Auf Aral...ect....
                        lg
                          Auf Aral...ect....
                          Das ist auch nicht wirklich verständlich.
                          was willst du selektieren?
                          was ist ein Tankstelle Button?
                          Was an einem JSON willst du steuern?
                          Wenn ich halbwegs verstanden habe was du meinen könntest, könntest du ein Popup auf die Öffnungszeiten über ein entsprechendes Widget auslösen.
                          Dann kannst du aber auch direkt die Öffnungszeiten immer einblenden.
                          81.1k
                          643
