    4. [Frage] Fotoschau/ Slideshow in VIS einrichten
    • 0
      0018 last edited by
      ich bin auf der Suche nach einer Lösungsansatz für meine neue Idee.
      Ich hole mir aktuell ein Webcambild auf meine vis uber ein basic image widget im Aktualisierungsintervall von 10min.
      Jetzt würde ich mein System aber gerne umstellen das ich mir auch Bilder in der VIS der letzten Stunden anschauen kann.
      Hierzu habe ich bereits ein shell script extern auf meinem Pi3 am laufen, welches mir mit wget die Bilder lokal speichert.
      Jetzte möchte ich mir gerne eine "Slideshow" erstellen, wo immer das neusete Bild als erstes dargestellt wird und ich über sliden dann zum vorherigen Bild usw. komme.
      Ist sowas in vis möglich? Wenn ja wie könnte es aussehen.
      Vorab vielen Dank 😄
      Mfg
        pix last edited by
        ohne eine konkrete Lösung zu posten, schlage ich dir das Carousel Widget vor: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 13&p=76268
        neue View erstellen. Darin z. B. 6 HTML Widgets plazieren, die jeweils eines der gespeicherten Bilder zeigen. Wie sie angeordnet sind, ist egal, Carousel formatiert sich die View zurecht. Sie sollten nur die gleiche Größe haben. Diese View dann im Caousel-Widget hinterlegen.
        Alternativ kannst du auch 6 verschiedene Views mit jeweils nur einem Widget, das das Bild anzeigt erstellen. In jede View muss dann ein Swipe-Widget, das die "benachbarten" Views ansteuert.
        Voraussetzung für beide Lösungen: Der Dateiname der Bilder darf nicht dynamisch sein (also Uhrzeit oder so), sondern muss klar fest liegen (image 01 bis image06 zum Beispiel). Und wenn das neueste vorn liegen soll, dann müsstest du alle 10min oder beim Speichern eines neuen Bildes die Dateinamen aller gespeicherten Bilder durchrollen (image06 wird gelöscht, image05 wird image06, image04 wird image05...)
        Pix
