    4. Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
      Fliegerlenker last edited by
      Die letzten Jahre lief alles perfekt, aber
      in letzter Zeit häufen sich bei mir die Probleme mit dem Telgram Adapter.
      Erster Hinweis: Ich bekomme keine Antwort mehr
      Wenn ich dann ins Log schaue:
      polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
      getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
      Ich muss dann den Adapter neu starten, dann geht alles wieder.
      Vielen Dank für Hilfe
      Andreas
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        @fliegerlenker sagte in Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:
        https://forum.iobroker.net/topic/12782/erledigt-iobroker-telegram
          Fliegerlenker @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Danke!
          Ich habe kürzlich mein gesamtes Netzwerk umgebaut. Das könnte zeitlich damit zusammenhängen.
          Den DNS habe ich umgestellt. Mal schauen.
            Fliegerlenker @Fliegerlenker last edited by
            Das DNS Problem geht weiter:
            Im Pi (iobroker) habe ich den DNS auf 8.8.8.8 geändert.
            Ausserdem das Gateway von Starlink auf die Telekom Fritzbox.
            Half alles nichts.
            Das ioBroker Backup auf den FTP im Internet geht (ging) auch nicht mehr, konnte die Adresse nicht auflösen
            Über nslookup funktioniert die Adressauflösung auf dem Pi einwandfrei.
            Ich habe nun bei den Einstellungen im Backup Adapter die von nslookup ermittelte IP Adresse eingetragen. Seitdem geht der Backup wieder einwandfrei.
            Funktioniert beim Telegram Adapter wg Zertifikat nicht.
            Im Übrigen habe ich noch einen Signal Adapter am Laufen. Der macht keine Probleme. Den habe ich aber erst vor einer Woche installiert. Vielleicht liegt es daran.
            • OliverIO
              OliverIO @Fliegerlenker last edited by
              bis die den server mit einer anderen ip wechseln
                @oliverio
                schon klar .;-)
                telegram error
