    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Ошибка-не ошибка скриптов.не понятно
    • Y
      yopopol last edited by
      Здравствуйте.
      Настроил несколько будильников (скриптов), которые отправляют данные по MQTT. но при отработке скрипта в логах появляется- " Wrong type of mqtt.0.inTopic: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions".
      насколько я понял, брокеру не нравится тип переменной.
      вроде всё работает,но не понятно чего он хочет. Если буду отправлять строку,а не число, то предупреждение такое же.
      подскажите пожалуйста что делать
      • goofyk
        goofyk last edited by
        Тут аналогичная проблема была
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=34697#p34697
        Поменяли тип string на "Строка".
        У тебя видимо надо number на "Число".
        • goofyk
          Это даже не ошибка, а предупреждение. Оно возникает когда тип State не совпадает с типом значения, которое записывается State (https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … t.js#L1768).
          Похоже, что всё что приходит по mqtt является строкой - попробуй поменяй тип State на строку.
          • Y
            Спасибо всем за помощь.Буду пробовать.
            • Y
              Всё получилось.В объектах изменил тип данных и всё заработало.
              Еще раз всем спасибо.
